Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 198 из 295 • <  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Ejeo При повышении частоты шины частота памяти тоже увеличивается, поэтому выставляют понижаюшие делители. Например при частоте шины 320 (часто для младших семпронов) и делителем 133 (2/3 НТТ) частота памяти составит 213Mhz (426DDR), тоесть тоже будет немного разогнана. При делителе 200 (1:1 HTT) в таком случае будет 640Mhz DDR, что получить просто невозможно. Прирост надо мерить не синтетикой, а в реальных задачах.
Ну я как бы и сам замечал что быстрее становится.. Хотя конечно может показалось..
А как тогда оптимально выставить всё это для моей конфигурации не подскажете? :)
А то я в этих всяких множителях частично не рублю, в половине путатся начинаю :)
У меня Athlon64 3200(Venice), мать Epox 9NPAJ, и память 4х Hynix-D43 по 512
(на памяти наклейки РС4000, и брал дороже, а утилитами типа Everest пишет что РС3200)
Подскажите как и что выставить чтоб юзать по полной, а то зря переплачивал что ли :)
*Cofradia Intel*
Ejeo
Everest тебе пишет по реальной частоте, потому и 3200. А посоветовать в отрыве от твоих конкретных задач НЕВОЗМОЖНО. Ответ один: разгоняй и тестируй. Но не прыгай сразу высоко. У меня, например, резко падает производительность памяти при переходе НТТ с 260 на 261, хотя гонится и дальше и тесты все проходит. При этом разгон выше 260 НТТ при счастливой свиду работе через пару дней делает кирдык, потому смотри внимательно за приростом производительности при разгоне. Счастье не в суперцифрах, а в реальном ощущении прироста мощи.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Ejeo писал(а):
и память 4х Hynix-D43 по 512 РС4000
У тебя память может работать на завышеных частотах, т.е. где то 450Mhz и это будет значение будет default !
Добавлено спустя 4 минуты, 36 секунд
Кстати заметли один прикол:
- У меня ранее был Venice 3200+ и макс. что у меня получилось из него выжать это 2666Mhz
- Но я прочитал гдето, что есть разные Venice ну тоесть я решил поробовать взять другой Venice 3200+ и о чудо смог поднять разгон до 2800Mhz но и это не поталок, просто разгон упёрся в память !
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
У меня на 250 работает но только с 2мя плашками, на двух при 240 даже при 1Т всё рабтает..
как ещё 2 доставляю так предупредительный сигнал при старте и сбрасывает в по дефолту.
Причём каждая плашка по одной и по две на 250 стартует и грузит нормально, а вот 4 никак.
Короче на 4-х как 2400 стабильно работает при добавке напруги на проц и память на 2.7
можно и 433 и 466 ставить вместо 400, но тогда прирост небольшой, а глюки возникают..
Так всё таки это оптимально? Оставлять так или же всё таки пробовать как то повыше? :)
Ejeo писал(а):
У меня на 250 работает но только с 2мя плашками, на двух при 240 даже при 1Т всё рабтает.. как ещё 2 доставляю так предупредительный сигнал при старте и сбрасывает в по дефолту. Причём каждая плашка по одной и по две на 250 стартует и грузит нормально, а вот 4 никак. Короче на 4-х как 2400 стабильно работает при добавке напруги на проц и память на 2.7 можно и 433 и 466 ставить вместо 400, но тогда прирост небольшой, а глюки возникают.. Так всё таки это оптимально? Оставлять так или же всё таки пробовать как то повыше? Smile
А у меня всё стабильно при CPU=2780Mhz и памяти=462Mhz, протестировал на SNM 1.8.0a (конф. в ПРОФИЛЕ)
Не так давно прикупил нормальный блок питания и решил посмотреть как будет вести себя в разгоне мой Athlon64 Venice (3000+). Сразу в BIOS'е поставил память как DDR200, поднял частоу FSB до 300MHz, множитель HT сделал равным х3, процессора - х8,5. Погонял 3DMark'05 игры, S&M, Prime (общая продолжительность всех тестов - около 16 часов. Все стабильно, никаких ошибок. Сейчас все это чудо работает на частоте 2600MHz (305х8,5), при дефолтном напряжении на процессор и память. Смущает один момент - то что память в BIOS'е установлена как DDR200 (ставлю 266 - система зависает после определения всех устройств).
Может быть опытные оверклокеры что нибудь посоветуют? Или не стОит париться и оставить все как есть?.
Конфиг компа:
Asus A8N-SLI Deluxe/AMD Athlon64 3000+/2x512 Mb DDR SDRAM PC-3200 (Kingston)/SAMSUNG SP0802N ATA133 7200 Rpm; MAXTOR 6Y080L0 ATA133 7200 Rpm/CDRW Panasonic UJDD410/DVD+RW/-RW Nec 2510A /17" Samsung 757DFX/Asus N6600TD 256Mb PCI-E/Avermedia AverTV Studio 203/Aureal Vortex2 SQ2500 PCI/D-Link 500T/ БП Chieftec CFT550W
Куратор темы
inferno1978 См. FAQ на первой странице, инструкция по разгону. Проблема - в таймингах памяти скорее всего.
Оффтоп почищен.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
У меня такая же ситуация. Может ты помнишь когда он был выпущен?
Есть ли здесь те у кого Venice 3000 E6 произведен 15 июля (28 неделя кажется) 2005г.? Никак не могу преодолеть 2666Мгц (FSB 296*9). Перепробовал все что можно (делители, напруга, смена питальника, частота PCI-E), ну кроме водянки и фреона, да и не в температуре дело. В S&M на 2700 вылетает в bsod на второй минуте, причем температура не превышает 50*С. Не помог и биос 1С. В комнате около 20*С, короче дубак, так что перегрев исключен. Может камень действительно настолько древний (я имею ввиду дату производства), что больше и не выжать? Зато НТТ работает на х4 без проблем, хоть это радует.
Фото: 6
а причем здесь проц...
Предел вашего экземпляра :spy:
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Куратор темы
YuFox
28 неделя это Е3. Гляди мой профиль :D
У меня Venice E6 3000+ 15 Июля 2005. Такой же предел в 2666МГц, пробовал выставить 2700МГц, но винда не грузится. У тебя мать какая??? И напругу какую ставишь?
Куратор темы
an0maly У него в профиле всё написано
Waffentraeger писал(а):
28 неделя это Е3.
Просматривал разными идентификаторами - ревизия Е6.
http://images.people.overclockers.ru/74657.jpg
http://images.people.overclockers.ru/74656.jpg
Ладно... Проехали :(
У меня винда грузится, даже в игрушки можно поиграть какое-то время, а что толку если даже S&M не проходит. Значит судьба у нас такая.
Куратор темы
YuFox
Проц такой, мой профильный выше 2650 при +0.35 с большим тайфуном не берёт. Стандартный предел для 30-ой недели..
Фото: 3
YuFox
У мя 29 неделя'05 ( рев е6 ) и дальше 280*9(1,6v) не прёт :(
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Это уже хороший результат, у меня больше 2560МГц 1,6V гнаться не хочет. Память держит и 267 при 3-4-4-8 1т, дело не в ней.
Может БП виноват?
Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
БУНТАРЬ писал(а):
Может БП виноват?
Не может быть, а точно. Я сам когда с 360Вт на 450Вт да еще и 20А перешел, сразу разницу заметил.
Roman16, Waffentraeger, Darth Vader, БУНТАРЬ Благодарю, вопрос исчерпан.
YuFox an0maly
Athlon 64 3000+ 1800@2700 +0.2V
ADA3000DAA4BW
Выше вроде идёт.
Shit happens...
