_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2015 Фото: 1
Remarc писал(а):
smilerxxl писал(а):
Так я руками и залочил это напряжение о каком способе вы ещё говорите?
видимо не то или не там залочил,вот щас например проверил безтолковый кулер размером с кружку,за-то с 2мя трубками 3500mhz на 0,975v и smt заодно включил
Ну я с отключенным бустом могу поставить 1.1 и он будет работать.
Добрый вечер,мне не подскажите? райзен 3400G прыгает по частоте от 1000с чем то и до 3000с чем то,по напряжению от 0.7в но если в биосе поставить частоту 3800 то выравнивается всё но напруга сама выставляется больше 1.4в. Я сам в этом ничего не понимаю
Я не совсем понимаю, как сюда вставить картинки, но опишу что проделал за эти дни. Как и говорили что 1.45 плохо, я сделал сток +оффсет на 0.1 вольта получилось почти те-же 1.45, поигрался ещё с оффсет ом, при базовых 1.364 он вроде как и в бусте остаётся на тех же значениях, но пока работает, значит буду играться с оффсетом
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Само по себе максимальное напряжение 1.45v это норма для работы в стоке. В малой нагрузке он пару ядер забустит на макс частоту и даст напряжение 1.45v. Если нагрузка вырастет, то частота станет немного ниже и напряжение тоже. Так что если мониторить напряжение прямо во время игры к примеру - без настройки оно будет ~1.3-1.35v, в особо тяжелых играх может и ниже(и частота тоже будет ниже максимальной). Просто в стоке он никогда не даст 1.45v при очень высокой нагрузке т.к. это приведет к дичайшему перегреву и отключения компьютера(за секунду за 100+ градусов уйдет).
Оффсет +0.1v по идее накидывает во всех режимах работы ~100mv - что довольно много. Т.к. это приводит к доп. нагреву и доп. сбросу частот из-за высоких температур. Обычно люди делают отрицательный оффсет -0.05 или сколько позволяет экземпляр процессора для стабильной работы, чтобы температура в той же нагрузке была ниже и процессор бустил частоты повыше(т.е. снижением напряжения немного повышали производительность). Еще включали ПБО +200 для повышения максимальной частоты, но не знаю есть ли эти настройки на ваших чипсетах. Да и у вас там пока непонятно - то ли экземпляры CPU прям отвратные или вы что-то накрутили/недокрутили в настройках. А откуда вы получили два ryzen 3600? Купили свежие или где-то на сдачу выдали?
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Вы забываете 1 момент, что у нас в наличии дефектный проц, короче офсет на 0.0875 помог вроде по итогу да не 0.1,и не фикса по мониторингу видно что напруга теперь хоть иногда падает. Так и оставлю
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2018 Откуда: Екатеринбург Фото: 65
Забавный факт, 3900х на B550 Tomahawk трудился при напряжении 0.915V, месяц (частота 3.65). Стабильно. (5 фаз с удвоителями), а на B550 Unify-x (14 фаз), пришлось для стабильности на той же частоте 0.950V ему дать. Всегда считал что чем больше фаз тем меньше проблем и лучше стабилизец. Но видимо это для сильно больших нагрузок так. А при 85W -вот..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Что-то последнее время комп перезагружается с ошибкой "Cache Hierarchy Error" , чаще всего когда открыта игра + открытый ютуб с запущенным видео. Проц R5 3600 , не каких разгонов и правок напряжений все по умолчанию. Я так понимаю это проц умирает?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Норвегия
Всем привет. Имею р5 3600+рх6800. Сейчас за смешные деньги предлагают купить р7 3700х . По сути после продажи моего процессора цена апгрейда будет пару долларов. Я что то выиграю от этого апгрейда? Вычитал в интернете что по максимальной фпс разницы не будет, но статье в которой это указано информация почти три года. Возможно сейчас игры делают под многоядерные процессоры. И второе что вычитал из этой статьи, это то что на р7 3700х будет меньше посадки фпс. На сколько это правда? Так как это весомый аргумент
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
бери, раз предлагают. даже в режиме работы 8/8 (с отключенным СМТ) будет производительнее в играх с твоей ВК, при этом возможно ещё и холоднее на одинаковой частоте ядер..
Безусловно есть редкие игры где +2 ядра заиграют, но обычно заметную разницу можно увидеть в некоторых играх если только гонять тесты без упора в GPU(при этом не особо не заметную для глаза). Более заметный эффект даст переезд на 5000 поколение(если вдруг играете в escape from tarkov, то 5700-5800x3d покажут просто ошеломительный прирост, но эта игра особо особенная)
Товарищи, хочу задаунвольтить ryzen 3900x, иначе при многочасовом рендере не вывозит кулер (да и VRM - кипяток). Материнках Gigabyte B550 GAMING_X v2. Комп вылетает в синьку спустя 10-20 часов рендера. Уже убавил частоты до 3600МГц, вольтаж задрал до 1,04В (хотя по моему опыту другие платы В550 на 3,7ГГц/1.0В работали норм),LLC поднял до Turbo. По итогу всё равно вылетает комп. Уже рендерю кусками, по полчаса видоса. Но это не дело. На других платах при аналогичных задачах и настройках всё норм. Может что ещё в биосе настроить? Скриншоты биоса прилагаю ниже. Скриншоты пронумерованы на картинках, просто скажите на каком номере скриншота искать для удобства
