_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
IroNick_nv писал(а):
Товарищи, хочу задаунвольтить ryzen 3900x, иначе при многочасовом рендере не вывозит кулер (да и VRM - кипяток). Материнках Gigabyte B550 GAMING_X v2. Комп вылетает в синьку спустя 10-20 часов рендера. Уже убавил частоты до 3600МГц, вольтаж задрал до 1,04В (хотя по моему опыту другие платы В550 на 3,7ГГц/1.0В работали норм),LLC поднял до Turbo. По итогу всё равно вылетает комп. Уже рендерю кусками, по полчаса видоса. Но это не дело. На других платах при аналогичных задачах и настройках всё норм.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Можно конечно попробовать отключить SMT, но в зависимости от рендера это может быть плохим решением относительно снижения частоты и напряжения. Что у вас там за охлаждение в корпусе, что оно даже 1v не вывозит? Пробуйте дальше снижать напряжение и частоту, только не через LLC, его как раз лучше наоборот в авто вернуть или сделать максимально простым. В фиксе без LLC под тяжёлой постоянной нагрузкой будет немного лучше. Сразу с поправкой на отсутствие LLC настраивайте.
Как простое решение. Вернуть всё в авто и в PBO воткнуть лимиты мощности и температуры которые тянет ваш охлад. Цп сам себя задушит когда надо.
Такое происходит только при включении рендера на проце... Да майню я короче на нём. Не хотел признаваться, чтоб не словить тонны хейта =)
Сильно производительность упадёт, не вариант
Смотрел гайд по разгону от технобелки трёхгодовалой давности, он объяснял, что LLC надо делать максимально "плоским". Так больше жор получается, но стабильнее разгон. А у меня как раз вопрос нестабильности стоит.
Понизил до 3500МГц, вольтаж прибавил ещё на один шаг, до 1,05В, больше суток полёт нормальный. Производительность упала с 11500МХш до 11000Мхш, потребление проца 79Вт. Скорее всего камень неудачный, т.к. на аналогичной плате с аналогичным биосом другой камень при аналогичном потреблении выдаёт на 15% хэшрейта.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2023 Фото: 20
Товарищи, хочу задаунвольтить ryzen 3900x, иначе при многочасовом рендере не вывозит кулер (да и VRM - кипяток). Материнках Gigabyte B550 GAMING_X v2. Комп вылетает в синьку спустя 10-20 часов рендера. Уже убавил частоты до 3600МГц, вольтаж задрал до 1,04В (хотя по моему опыту другие платы В550 на 3,7ГГц/1.0В работали норм),LLC поднял до Turbo. По итогу всё равно вылетает комп. Уже рендерю кусками, по полчаса видоса. Но это не дело. На других платах при аналогичных задачах и настройках всё норм. Может что ещё в биосе настроить?
Ммм.... Идём по этому пути : Пуск-Система-Питание и спящий режим - там есть такой ползунок внизу , ставьте его на оптимальное энергосбережение.(У меня этот ползунок стоял на максимальная производительность - крашилась система(R5 3600) с зелёным экраном и перезагрузкой и ошибкой cache hierarchy error( это всё после последних обнов Винды).Поставил ползунок в среднее положение - система перестала крашиться и стала стабильной) Далее находим пункт - дополнительные параметры питания - жмём его и ставим AMD Ryzen Balanced в настройках схемы электропитания(это если вы ставили драйвер чипсета АМД). Это тоже понизит лимиты )))
Да ну как правило наоборот - в майнинговых задачах рекомендуется макс. производительности режим, и 99% частоты даже в простое в доп. настройках эл.питания выставлять. Так стабильнее Вообще спс, но вопрос решённый, камень неудачный, понизил частоты и успокоился, как написал выше.
Ещё интересный вопрос: Вчера перекинул плату с рига. Разместил её, пустил в работу. Кулер воет. Заметил, что даже без нагрузки нагревается под 70°. На ощупь кулер над процом не шибко горячий. Но жёстко грелся радиатор VRM. Ну, думаю, процессору хана, припой под крышкой отошёл, или чего хуже. Вариант с куллером отметал, там свежая термуха, до этого норм всё было. Решил удостоверится, что проц холодный - глянуть между кулером и платой. Откуда то датчики же берут такие данные?! И увидел, что штекер питалова проца 12В нагревается под 55° (фотки теплаком к сожалению не сделал). Хотя он был защёлкнут - я его пошевелил и затолкал получше. На глазах упала температура и затих вентилятор кулера. Соответсвенно и штекер перестал греться . Почему грелся проц - вероятно не хватало питания 12В - он брал повышенное питание с других контактов сокета, а те контакты микроскопические , на это не рассчитаны. Хз конечно. Но так проц или мамку спалить можно. Как вы думаете - почему проц грелся, как это работает? #77
Владельцы 3600/х на воздухе, подскажите, какие у вас температуры в простое и играх, какой режим используете (сток, фикс, оффсет) и конечно название башни
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Ребят, помогите, плиз. Вылетает на играх или в BSOD, или ошибку стимовскую выдаёт. Проблема скорее всего в кэше проца. В аиде выдаёт ошибку аппаратную именно на тесте кэша, все остальные тесты проходит. Видел инфу, что на 11й винде проблемы с кэшом на ряженках. Как побороть, не знаете?! Windows 11 Мать: Gigabyte B550M DS3H Проц: Ryzen 3700X UPD - на 10й винде тоже ошибка при тесте кэша происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2018 Откуда: Екатеринбург Фото: 63
имеется в виду RandomX и всётаки килохэши? Цифры как то занижены для 3900х. Я тоже свой даунвольтил и фиксил частоту, и заметил что слишком низкое напряжение на этом процессоре снижало хэшрейт. надо чтобы хватало для 99% производительности. Видимо он иначе сам снижает частоту и дёргается туда-сюда теряя производительность. Для себя нашел баланс на 0.95v и 3650Ghz, это около 90 вт и 12.5kH/S. Это для памяти 3600. На плате Unify-X. На плате b550-tomahawk, напряжения этому же камню хватало 0,9125. Видимо 14 фаз хуже для даунвольта чем 5*2. И да, я извращенец в смысле выбора платы для даунвольтинга
Килохэши в RandomX. Не понял вообще вопроса. Или вы имеете ввиду бенч RandomX ? Я его не юзаю, смотрю по факту, на долгосрок скока выдаёт.
Помимо частот и вольтажа есть же LLC и всякие другие настройки, в которые лично я особо не углублялся. Если упрощённо, думаю да, лучше накинуть запасик вольтажа чтоб не было скачков хэшрейта туда-сюда, и чтобы система не крашилась
hardware писал(а):
надо было
Да, в прошлом году летом где-то видел за 13тыр были на али. Сам взял за 15. Вообще, есть 3900х, 3900, 5900х, 5800х два, 5700. Из них 3900х нравится больше всего по поведению и выгоде. Хотя я тот еще настройщик, более 15 минут не трачу обычно, т.к. видеокарту вынимаю и вперёд на лоджию. ЗЫ, 8ядерники - всё хрень, только под игрушки или с зионами соревноваться))
Приветствую, есть варик взять 3600+б450 за 9к, стоит ли или добавить и взять новый 5500 на той же б450, разница получается если все по низу взять в 4 тысячи, стоит она того или..?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 4
Yury_V писал(а):
hardware писал(а): Yury_V 5500 это кострат, а 3600-ый полноценный процессор.
Да возможно, но он делает 3600 во всех игровых тестах, но разница небольшая
не играми едиными, например в майнинге 3600-ый нагибает этого кострата почти в 2,5 раза. + на 3600-ый встает практически любая XMP китай-память (intel only). ну и полноценный пси-е 4.0, хотя на б450 это не так актуально.
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh и гости: 27
