Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1975 из 1975 • <  1 ... 1971  1972  1973  1974  1975
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2665782 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 65
Господа-товарищи, а это правильно что 3800х для частоты выше 4150 требует либо авто напряжения, либо высокого.
Настраивал тут всяко, хотел сделать и быстро и тихо и без 1.4 вольт.
В итоге пришел к выводу что лучшее это 1.175v + фикс на 4150 - это стабильно и холодно и тихо и быстро. А когда питание авто ставишь - он какие то дикие напряжения дает, сразу греется как утюг и упирается по сути в кулер ak400, достигая всего гдето 4230, что есть профита с гулькин хвост а дискомофрта полно.
А всякие режимы питания оффсет, фиксед+оффсет, потыкал но так и не понял. Нестабильно себя ведет с оффсетом -0.1, а с фиксед 1.3 и оффсет -0.1 тоже нестабильно. Может даже в биос не пустить. Или вместо рестарта подвиснуть.
Мать MSI b450 pro vdh (6 фаз насколько помню).
Если фиксед 1.16 то более менее стабильно система себя ведет, но иногда как будто пытается уйти в спящий режим, (или еще - майнеру Ctr+C прислать, он промт завершения зачем то показывает, хотя никто ему ничего не слал...) Тачка майнит, но хотел настроить для продажи как игровую, достигнув идеала настройки но и майнер не выключая пока не продастся.
Майнила она всю жизнь при частотах чуть ниже, где была и на 1.16 стабильна, поэтому я особо не обращал внимание, не выжимая все соки. А вот 4150 - какой то волшебный рубеж похоже, требующий сразу плюс 0.2 вольта по напряжению, и +40% по энерговыделению сразу... (так, кушает всего 80 ваттт и не греется выше 60с при 1100 оборотах - это хорошо считаю, тихо)
1. Забудьте слово оффсет.
2. Если он в авто хочет 1.4v для 4150, где авто и частота и напряжение, то ваши 1.175v 100% нестабильны.
Выберите один режим.
Авто частота и напряжение, все регулировки через PBO.
Фикс частота И напряжение.
Всё остальное не работает или работает криво.
Фото: 7
Рулетка. Мой 3800х на 4200 при 1.2v отработал все время. При этом у меня был не очень удачный экземпляр. Некоторые 3800х произведенные позднее показывали лучше результаты и люди 4300-4350 брали при таком напряжении. Многие на 4300 при 1.3v сидели. Хотя для тяжелой нагрузки на CPU 1.3v это уже довольно высокие температуры и не рекомендую.
Ну и по настройке - вы используете только такие варианты:
- полный фикс частоты и напряжения
- авто - т.е. сток
- только оффсет
Никаких я зафиксировал только напряжение или только частоту быть не должно т.к. это так называемая "кукуруза" - когда у вас в мониторинге рисуются красивые цифры частоты, а на деле такая производительность не достигается.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Народ, если кто обладает инфой плз. подскажите реальное потребление в стоке 3500X в сайнбенче по показаниям CPU+SOC? Если есть владельцы которые могут быстро прогнать тест и заскринить показания HWInfo было бы идеально. И если ему турбокор вырубить насколько снизится? Плата a520 по идее не предполагает возможности даунвольтинга потому интересуюсь.
Интересно в срвнении с R5 4500 в стоке. Кто прожорливее? Если я правильно нагуглил, то 4500 жрет меньше по крайней мере на 15ватт. т.е. приблизительно 47 против 62 ватт.
Фото: 45
Saturnus писал(а):
показания HWInfo
авто, буст on:
auto_328 flops_iauto_380_boost on_aida_cpuZ.jpg [ 824.91 КБ | Просмотров: 12623 ]
авто, буст off:
auto_310 flops_iauto_380_off_aida_cpuZ.jpg [ 813.53 КБ | Просмотров: 12626 ]
https://ibb.co/Sf1jB85
:up: Спасибо!
Фото: 4
Фикс 4300 МГц
Как тебе такое, Илон Маск.jpg [ 221.67 КБ | Просмотров: 11921 ]
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 4
А тут температура в комнате 27.1, жара не хилая....
или вот.jpg [ 199.37 КБ | Просмотров: 9483 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
