Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 199 из 1128 • <  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
CyberTrash писал(а):
может ривизия посвежее:
это старая ревизия, у меня прямой контакт, и ребра на вертушке (плавники).
Схожу с ума.
Но наверно получше должно быть, чем с крышкой.
Блджад, да с чего бы должно быть лучше? Даже с медный основанием не факт, что крышка ухудшает теплообмен, а если у кулера прямой контакт, то хуже будет однозначно без крышки.
верно говорите!
Схожу с ума.
с прямым контактом то понятно. Но с обычной подошвой почему не должно быть лучше? Фактически устраняется два промежуточных звена между ядром и воздухом. А медная подошва кулера сама по себе должна быть лучшим теплораспределителем, чем тонкая стальная крышка процессора.
прямая подошва понятно, мы про прямой контакт говорили))), хотя как тепловые трубки расположить еще, может и лучше будет.
Схожу с ума.
Alekk
Sabius
я так понимаю данный метод и для 3770к должен подойти или там лучше лезвием орудовать?
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
забудьте лезвие, тиски и сжимать вот весь метод. :beer:
Схожу с ума.
Лезвие в последнюю очередь, т.к. самый опасный способ. Куда безопаснее, имхо, выбить крышку на тисках. Метод сдвига крышки не пробовал, потому за него не ручаюсь.
GNU/Linux user
по милиметру двигать и все будет ок, или резким движением (как зуб дернуть) ИМХО
Это точно.
Схожу с ума.
Во-первых она не тонкая, и во-вторых не стальная, а медная.
Теплораспределение тем лучше, чем толще сечение распределителя.
Да, способ со сдвигом, даже со стороны теоретика никогда в руках 3770/4770 не державшего, кажется вполне безопасным. :D
Если тиски с регулируемыми губками - вообще сверхбезопасно. Но такие тиски ещё и найти надо...
А что если взять обычные тиски и сточить одну губку? Да, способ геморный, но вы ведь сами на это подписались, взяв Ivy/Haswell :-)
8600MGT > 9800GT > HD6850 > GTX770 > HD6770M > HD6770 > RX480
даа.. был бы раньше такой способ с тисками или с тисками и молотком.. не угробил бы первый проц.. а так очень даже смахивает на настоящий рашен метод. делать все молотком) лучше молотка инструмента нету
GA-Z77X-UD5H-WB • i7-3770K@4500 • ZalmanCNPS12X • 8GbRAM1866@2000 • 3GbSapphireHD7970GHz@1130/6000 • Thermaltake700W • VelociRaptor600Gb • ZalmanZ9+
Фото: 58
зубилом можно попробовать...
Запахло рывком.....
Так на чем остановились? На 1-2 мм двигать крышку и поворачивать или до конца давить с одной стороны?
Еще бы хорошо было нарисовать "модель" ориентации граней процессора относительно тисков или деревяшки с молотком, чтоб вероятность сбить элементы стремилась к нулю :)
Тут уже было видео совмещения лезвия и молотка :crazy:
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Тут уже было видео совмещения лезвия и молотка :crazy:[/off]
Для ивика ориентация с какой стороны давить без разницы, так как нет элементов под крышкой
Хасвел - тут в постах выкладывали фото - по нему легко определить куда сдвигать крышку
99% тисков выполняются со сменными губками - тут вообще проблем быть не должно
Всем удачи и главное не торопиться срывать крышку с первого раза, лучше потихоньку расшатывать :hi:
Для камня 4xxx:
1) Если бить, то желательно поперек кристалла со стороны кондеров, чтобы ударная волна дошла до кристалла максимально ослабленной и конденсаторы отодвинулись от крышки.
2) Если сдвигать - желательно вдоль кристалла так чтобы крышка отодвинулась от края с кондерами (если что-нить перекосит уши не заденут текстолит), но учитывая что, возможно, придется перевернуть процессор на 180 градусов, с целью раскачать, то все же безопаснее расположить также как в п.1.
Хорошо бы ещё греть процессор феном, это в разы облегчит снятие.
BioByte, вот так?)
до 90с, герметик тянется, а при комнатной он ломается как кафель, выше 100с греть опасно для проца.
Нагрев исключен.
Схожу с ума.
BioByte писал(а):
со стороны кондеров
А если не рассчитать и крышка улетит нафиг, прихватив кондеры?
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, mTwick, TJS и гости: 45
