Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
Взял вчера Q6600 бэнч 809 поставил 350х9=3150 напругу с 1.275 на всякий увеличил до 1.287 или что то вреде этого. Всё нормально. Вот только не понял одну весч. До этого стоял E6750 - он 333 и у меня в Бивисе был множитель на память 2 и т.д. я ставил 400 - проц 3200 - память на номинале -800, 425 - проц 3400 - память 850. А сейчас у меня минимальный множитель 2.5 так что при 350 и проце 3.15 память работает на 875 - благо тайминги держит. Биос с F7 по очереди обновил до F11 - может мне лучше в вветку мамы написать??? Или из-за того что квад 266???? А то поставлю 378 чтобы проц до родных для меня 3.4 разогнать пр х9 а память боюсь 945 не потянет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Фото: 7
Bougi Поставил я вчера 1.4В (прыгало под нагрузкой до 1.42) и 400х8 - винда стартанула, 3дмарк6й прошел без проблем, 3дмарк5й снова свалил винду на втором ЦПУ тесте - все таки не хватает напряги наверное. Правда побоялся ставить выше - под ОСС прогревалось до ~72 градусов да и через минут 5 ОСС написала о сбое и прекратила тест. По линпаком - через минуты 2 - 77 градусов, я прекратил тест - а то горячевато как то. В 3дмарках темпа не поднималась выше 54 градусов.
Чувствуется судьба моя сейчас: 333х9 и 1.34В. Охлаждение пока менять не буду.
Кстати, что при 333х9, что при 400х8 3дмарк06 показал одинаковый результат: 13495 - получается что система упирается в видюху. Так что наверное 333х9 и 1.34В будет как раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2007 Откуда: химки
странно у меня и куллер попроще а occt 2.0.0.a проходит на 8х450 при 1.43 температура мах 68гр [ правда на постоянку сделал
1.39 и 443х8]
p.s. понятно vid у твоего проца мягко говоря гуано
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: краснодарский Фото: 2
проц C2D E6420 2.13@2.4 кулер zalman 7700 alcu
FSB 300 (дальше не гонится:( )
DRAM Frequency DDR2-533
PCI Express Frequency 110
PCI Clock Synchronization Mode 33,3
Mamory voltage 1.8v
CPU Vcore Voltage 1,36v
остальное авто
меня интересует температура: 46-48С в простое в аревации 56С в игрушки может подняться до 60С это норм?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Moscovv
masters писал(а):
и че делать???
А напряжение на процессоре понижать не пробовал? Странно что выше 300 по шине не идёт. Эти процы как правило гонятся за 500 и выше. Такая температура в играх должна быть при частоте около 3400-3600. Может подошва кулера плохо прилегает? Снимал, смотрел прилегание? Кулер на выдув из корпуса повёрнут?
проц гонится хор это я знаю проста мать неудачная P5B-V! кулер нармально стоит на выдув из корпуса! че понизить еще ниже чем 1.36v? темпу смарю на евересте 4.00
masters писал(а):
скажи мне лучше как обороты увеличить или где они регулируются?
Регулятор либо есть, либо его нет. Я сразу не обратил внимания что у тебя 7700, думал 9700. Не знаю точно, шли ли 7700 с регуляторами, вроде шли. Если есть, то болтается в корпусе, ващет должен на заднюю стенку помоему выводиться. Может он запылился, не смотрел? Но всётаки попробуй снять, протереть всё и поставить заново на свеженькую пасту. Отпечаток заодно посмотришь. Может что кривое
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Краснодар
masters
С такой частотой можешь смело до 1.15в, а то и ниже понизить напряжение, у меня проц на 2700Мгц пахал при 1.15в, а температура у тебя относительно высокая, потому что вольтаж 1.36 и кулер 7700, он у меня раньше был, он хорошо охлаждает только на низких вольтажах, после 1.4в его эффективность вообще никакая.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 118
