Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Сегодня другу собрали комплектующие с самым минимальным бюджетом, и решили сыграть в лотерею. Мамка Asus M4A78 L-M LE (460грн.) и Sempron 140 (290грн.) В настройках BIOS показывает Athlon II X2 4400e - При загрузке Windows Seven - переходит в ребут. Пробовал снизить частоту, множителем до 2000Mhz, напругу от минимума до максимума - ничего не помогает?! При старте мамка показывает значок Core 2) Кто что скажет? можно както решить и запустить с двумя ядрами? ...........
Еще к слову, был у меня на SB700 проц Phenom II 550, давно хотелось узнать может ли он "ЭТО" или нет) Поставил я свою память 2х2 Team Group Xtreem-Dark-1066 и оказалось что может и еще как, на етой же матери (При включении выдается сообщение нажмите 4 для включения АСС). После настройки, запустилась Seven - Первое дело нажал Индекс производительности Windows прошло удачно, запустил 3Dmark 03, прошло с боксовым куллером, решил немного поднять частоту до 3300Mhz - долго не напрягал проц так как вращение куллера без того было выше 5000 Об. Задумываюсь менять свою мамку, и куллер)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
topolo Странно, на сайте биостара в описании биоса, по ссылке ниже написано поддержка разблокировки шестиядерных процов... БИОС попробуй его и перед разлочкой сбрось в дефолт.
Подскажите что лучше: X3 435 разлоченный с кешем L3 (Deneb) или 4 ядра но без кеша L3 (Propus, ADX435WFK32GI CADAC AD 0949EPBW) ? выбрать нужно за пару дней. Первый разлачивается и практически устойчиво работает как 3 ядра с кешем L3 если не давать полную нагрузку и не гнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
имхо: если оперативка в двхканале ддр3 и быстра то оставь с 4мя ядрами (стабильными?)под разгон
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
всем приветик! ребята подскажите..есть память ddr2 667 мгц.(покупать не нужно) хочу сделать апгрейд на базе Phenom II X2 550, под процессор можно взять мать с поддержкой DDR2 1200-667мгц. или доплачивать и брать на DDR3 1066 - 2000мгц. И вообще как этот процессор (Phenom II X2 550) допустим будет работать с DDR2 667 мгц. Комп. планируется поиграться, но чтоб и не очень дорого. Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Vadiks
Вы сейчас нарушили: 3.10 (сообщение, не имеющее отношения к теме - здесь не "Выбор Железа") 3.13 (злоупотребление тегами форума) Игнорирование объявления темы (ссылка на специальную тему по выбору процессора).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2010 Откуда: Кировоград
Vias писал(а):
Что никто ничего не посоветует? Или получается нет второго ядра у sempron 140го?
Ах да и еще, Everest не показывает общую температуру ЦП Phenom 550? Это зависит от датчика на матери? Спасибо!
Можно поподробней ,какие настройки и в какой очерёдности проводил с АСС? А вот потом уже можно будет что нить советовать. пы.сы: извеняюсь за предыдущий оверквотинг .оставил был текст чтоб не сбится с мысли и забыл подредактировать-спешил. Ещё раз сорри.
_________________ Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Advanced Clock Calibration - All Cores Unleashing Mode - 4 Percorres (а также Core 0.1.3 и 0.1.2) Значит не помню точно какая конфигурация но удалось запустить винду (в биосе - AMD Athlon II X2 440) в виндовсе cpu-z показивает AMD Athlon II X2 440 - но ядро 1
Sempron 140 SDX140HBK13GQ 1016GPMW - походу с новых партий.
Phenom II 550BE HDZ550WFK2DGI 0951APMW - 2009 года, покупался гдето в феврале 2010 )
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Всем привет! Собираюсь вот брать новую материнскую плату и новый проц - AMD Athlon II X4 635. Хочу после покупки разблокировать на нём кэш L3. Посоветуйте, пожалуйста, какую исходя из этого мне лучше взять материнскую плату? Изначально нацеливалась на недорогую и не сильно греющуюся (потому что корпус маленький и тесный), собиралась брать GigaByte GA-MA770-UD3 (RTL) SocketAM3 DDR3, но вижу, что её нет в списке поддерживающих разблокировку...
deuse У вас скорее всего та же ситуация. Если есть возможность проверьте на другой плате или остальных версиях биоса. Из опыта разлочки 50 процов ядра пропадали на кривых биосах гигабайта. С асроком не работал - не нравиться он мне. Обычно на правильно разлачивающихся матерях инфу по процу выводят в биос как при обычном старте. Т.е. заново инициализируют проц. На кривых биоса при перезагрузке эта инфа не писалась - соответственно проц инитился с номинальным количеством ядер.
Спасибо!!! Вы оказались полностью правы, после обновления биоса с 1.40 до 1.70 на AsRock K10N78D при загрузке в биосе сразу показало разлоченный проц и ни каких настроек больше не пришлось делать, даже NVIDIA Core Calibration по умолчанию выключен, а управление кэшом стоит на авто. Еще раз спасибо, может кому поможет эта информация.
всем привет, решил тоже разблокировать свой athlon 425 .4 ядро разблокировалась но windows не загружается. Тогда я в биосе отключаю 4 ядро и windows все равно не загружается, но когда отключаю 3 ядро все нормально загружается и появляется кэш L3 . Вот собственно вопрос почему работает с отключенным 3-им ядром а не 4-ым , ведь я добавляю 4-ое ядро ?
Здрасте всем.Короче тут такая тема... Попытался разблокировать 4 ядра на Феноме х2 545,короче удалось,тест в приме95 тоже держит на 5 часов оставил и всё ок,токо глючит чето вин7 при загрузке зависает и выдаёт синий экран то 0х000000е1 то 0х0000001d,а иногда заходит нормально...у меня стоят 2 винда 7-ка и XP. с xp проблем с заходом небыло только с нисчего синий экран выскакивает,странно както если тест держит приме95 тогда проц работает нормально на 4-ех котлах ,непонятно только че глючит винда?кстати вин7 стоит проф х64.Вин хп стоит СП3 на х32...Парни выручайте))))
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, Ханыга и гости: 44
