Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
я знаю, во время тестов охлаждалось все, разгон и был 4, но толка от этого мало, на ней 4+1 фаза это мало для фенома х6, на мосфетах были доп радиаторы
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
мать асус никогда не скидывала множитель
Вы уверены? Аналогичная вашей мама на 870м чипсете уже при 3,8ггц на 1055Т (95Вт VID=1,2V) и всего 1,3В скидывала множитель в линпаке, гигафлопсы плавали как ... в проруби, кулер DeepCool Ice Blade PRO.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Но вот то что на 3,8ггц и 4ггц разница еле мерится - факт. Видимо тут предел архитектуры, задержки кэшей (особенно L2\L3), подсистема памяти и север не могут уже накормить стоь разогнанные ядра.
vital_xbc низнаю мож биос виноват, скидывать не должен в любом случае, либо мп завышает температуру, тогда датчик в игнор, можешь полистать ветку назад гдето на февраль март там есть скрины с 4ггц -78гфл и 3.8ггц-72-75 гфл гигафлопсы могут плавать из за нихватки напряжения, просадках
Из-за нехватки напряжений пр-ть не плавает, а отваливаются ядра (лично видел, при разгоне Х6 свыше 4,2ггц отваливается 1ядро, на 4,4ггц падают уже 2-3ядра, они ввобще не стартуют и не определяются, потому как не могут работать на таких частотах, конечно сильное задирание Vcore вернет их к жизни) или все уходит в ресет\синьку или виснет. Кстати, отваливающиеся и плохо гонящиеся ядра можно отлавливать и разгонять отдельно только на мамках асрок, только они в состоянии устанавливать индивидуальтные множители для каждого ядра в отдельности. Кстати, данная фишка работала у них нормально и на денебах и на пропусах особенно полезно при разблокировке. Кстати, очень забавно слышать как со звуком "тыдым" из диспетчера исчезают ядра (попробуйте - вам понравится!), при этом система продолжает работать как ни в чем не бывало, правда это только в севене, в хрени система валится в синеву.
vital_xbc это я видел, и видел также при просадках с 1.55 до 1.39 результаты в линх гуляли как вы и описали, при этом стабильность остовалась в плане 6 ядер.
У меня напряг стоит на удивление ровненько (еще бы - 8+2фазы), правда приходится настраивать LoadLine Calibration чтобы мамка не зверела и не влупала при экстремальной нагрузке 1,5-1,55В (по-умолчанию 50%, приходится снижать до 16-22%) при установленном в биосе 1,35В, т.е. проще скажу - просадок у меня нет, наоборот имеет место некоторое небольшое завышение в полной нагрузке на все 6ядер, которое впрочем достаточно легко настраивается методом настройки % калибровки ОС (обратной связи, если в + то ПОС, если в - то ООС) линии питания CPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
Я так понимаю на воздухе нестоит оставлять проц на постоянку 1.532v хотя температура позволяет ( 59С-на крышке и 51-на ядрах-Это максимум в ЛинХ и ОССТ)
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
это можно и ФеномМцрТвиком сделать без проблем)) кстати как работает LLC, у меня прадва сокет фм1, но там есть LLC для проца, для КП, и для Графики, например 100% что означает в данном параметре?
markz0R писал(а):
Если CnQ включен , можете хоть 1.6 ставить
это типа защита?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Фото: 0
m5a97pro+1075t, можно ли проц разогнать более чем до 3,75? так же стоят G Skill F3-17000CL9-2GBXL 2 планки ( могут работать на 2133 ), да и мать поддерживает, но добится работоспособности не могу? в чем может быть дело?
ruverance потому что проц не держит больше 1600 память официально, люди гоняют макс до 1700-1800, выше редкий случаи и исключения, например одна планка, то есть не в дуал канале. жди буля, он вроде от 1866 должен работать без проблем, хотя лано без проблеме работает от 1866 и выше. короче говоря пока 1600-1800 это макс для твоего камня
ruverance насколько углубленно? мы не знаем твоих познаний... для начала выставляешь шину например на 260(или сразу 300), итог получиться 3900 снижаешь множитель на памяти до 1600, на CPU NB, и HT до 2000 поднимаешь напряжение на проце до 1.45
сохраняешь, включаешь, тестишь не идет: - добовляешь напряжение на проц до 1.5 не идет: - значит не повезло
повезло: - разгоняешь CPU NB - память - гонишь CPU дальше на сколько совесть позволяет - ишешь стабильный минимум по напряжению
cannibal_pro писал(а):
ruverance для начала выставляешь шину например на 260(или сразу 300), итог получиться 3900 снижаешь множитель на памяти до 1600, на CPU NB, и HT до 2000 поднимаешь напряжение на проце до 1.45
Загрузился, но при запуске игрушки бсод, дальше нету смысла что то пытатся делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
