Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 199 из 284<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
bi6a писал(а):
дело не только в мощных контроллерах, но и в оптимизации под определенную архитектуру.
да я в курсе.
bi6a писал(а):
видно, что фриц до 4х ядер шпарит пропорционально производительности на ядро, а далее затык какой-то.
у меня уже на 4-х ядрах не так все замечательно, при этом у меня и память медленнее, и цпунб медленнее
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
polyakoviv писал(а):
цпунб медленнее
так разгони. у амд в основном затык из-за медленного л3. работал бы л3 на частоте ядер, так были бы совсем другие результаты.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
мне не повезло с кристаллом- уже на 2.4 нет стабильности, при этом я пробовал на номинале и с шагом 0.025 повышал максимум до +0.125- все равно стабильности нету
это проверить легко: скидываешь проц/память в номинал и гонишь только нб. проверяешь стабильность.
Фото: 3
polyakoviv
а в нормальном виде ? сколько получилось то в итоге?
Разгоним даже «Запорожец»
так я множителем гоню, тут либо 2200 на номинале стабильно, либо 2400 никак не стабильно.
да в пень на самом деле, не верю я, что что-то изменится, если скинусь в номинал и буду только нб гнать.
polyakoviv зря не веришь. сам одно время не мог нб погнать выше 2500, да с нужным напряжением не мог разобраться. пошел от противоположного - проверял все по отдельности и выявил, что камушек сам косячит. ну не хочется ему без сильного задирания напряжения работать даже на 4200(прикинул, что 1.46-1.48в надо для стабильности). это ж полная жжжж. не повезло мне с камнем.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
как раз разгонный потенциал нб и узнаешь. дальше в комплексе смотришь.
Crocodila писал(а):
по матерям похоже гига сдулась, а лет 7-10 назад очень хорошие матерински делала, уж очень много их ругают из за не доработок я вижу, да и своей я матерью я не очень то доволен. Следующая моя мать вряд ли будет гига как в прочем и асус
Да не "сдулись" они, а просто для АМД платформ стали г**но клепать, и то с недавнего времени...
У меня вот так:
UPD: поднял CPU/NB до 2600 -- прироста 0. Надо мне чтото с памятью делать, но не хочет она разгоняться :(.
Фото: 3
Peoplecantfly CpuNB у вас как раз 2400 а HT 2600
Peoplecantfly ну вот у вас условно говоря 30, у меня 26, при этом у меня 4.3 сейчас, у вас 4.6. то есть 26*4.6/4.3=27.8 27.8*2400/2200=30.33, то есть как раз и получается, что от частоты зависит и от частоты кэша L3. А от памяти получается не зависит, ибо у вас как раз низкая частота памяти с таймингами хуже, чем у меня.
Фото: 36
Peoplecantfly
память в этом бенче не причем. проц и тока проц
Подскажите, что лучше, 300*15 или 200*22.5
По гайду буржуина уже при шине 250 есть профит, но что-то я вчера его не увидел ни в марках06/11, ни в винраре
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Фото: 3
Rimsky на некоторых материнках была такая проблема со скидыванием множителя при шине 200... поэтому производительность была лучше при шине 250 и выше... как то так так что ответ на вопрос без разницы
cannibal_pro хе, на моей есть такой глюк при восстановлении из профиля настроек множитель сбрасывается на дефолт, надо его просто перевыбрать.
Именно на 4400 проверял
Я сам понимаю что все асинхронное и FSB просто опорная частота от которйо множителями отталикиваются все остальные, но вот тут буржуин намерял существенную разницу между шинами 200 и 250
Фото: 3
Rimsky не правильно поняли, итак имея разную частоту фсб но одинаковую частоту других комплектующих: проц, память ht cpunb... при нагрузке происходили временные просадки множителя CPU .. я не хотел упоминать до этого материнки от гиги, но видимо только у их есть такая проблема(или была)
по вашей ссылке. не увидел сравнительных тестов на одной и той же конфигурации, то память, то контроллер памяти, то частота процессора были разными...
Последний раз редактировалось cannibal_pro 27.08.2012 12:13, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro не видел ни разу,
Троттл?
может АРМ или еще какой энергосберегай дуркует?
Фото: 3
Rimsky возможно, я как не зацикливался над этим, да чего то было про apm..но не помню тот случай или нет
Фото: 29
navigator91
мой совет если есть возможность сменить либо проц на 6100 или ваще на интел
P.S.
сам уже поменял FX4100 (хреновая производительность на уровне X3 Антлона) FX6100 из FX считаю самый оптимальный (умеренно греется и неплохая производительность) FX8120 пипец какой горячий и производительность ненамного выше FX6100 при том что мой куллер Thermalright TRUE Spirit 140 уже на частоте 4000 еле еле справляется с этой печкой, а с FX 6100 и на 4500 было норма (честно сказать разочарован что сменил 6100 на 8120)
а на счет куллера то как показывают все последние тесты что мой профильный Thermalright TRUE Spirit 140 уступает и ахрону и сильверу 1-3 градуса при то что стоят ровно в 2 раза больше т.ч делай выводы сам
вот те 2 последних обзора
http://www.overclockers.ru/lab/49135_4/ ... PS14X.html
http://www.overclockers.ru/lab/48984_4/ ... C14PE.html
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Последний раз редактировалось Pers 27.08.2012 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Pers Thermalright TRUE Spirit 140 с чем еле справляется? с FX-6100 или FX-8120?
Мой Macho держит FX-6100/4400/1.45V в районе 71*-75*
Что до 3550к не надо забывать про мамку, это еще +2,5+3,0р
