Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 199 из 970<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
StarSkream , берёте мультиметр и меряете.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 5
StarSkream
Смотрите как и все тут в CPU-Z, будет с чем сравнить. А эта программа вообще находится ещё в состоянии тестирования.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry CPU-Z на сколкьо я знаю VID не показывает
erazel писал(а):
сегодня решил поменять термоинтерфейс под крышкой. И наверное что-то задел не то. Теперь как запускаю комп то мать мигает dram-LED тоесть неисправность памяти. В другой матери встпвлял где есть ПОСТкоды то выдавало 55 код. Вот и думаю можно ли это как то подправить. Никто не стыкался с таким? Уже и контакты на процесоре спиртом протирал, нет ефекта
Товарищ по несчастью.Камню пипец.Читай мой пост http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=106326&start=2320.При снятии крышки нужно быть очень аккуратным,чтобы не повредить текстолит!Я купил новый камень(400 баксов коту под хвост).
MSI Z77A-GD55,i7-3770K@4500,Corsair H-100i,KingstonDDR3 1800Mhz 8Gb,Sapphire7950x2 CF,CorsairAX750W,Thermaltake ArmorA60,Logitech G700,G15
Что касается других програмных показателей, CPU-Z показывает ровно на 0.1 выше чем в биосе, сейчас когда сбросил всё в дефолт сожно сказать, на разгоне до 4ГГц в авто режиме было по CPU-Z 1.25, сейчас 1.15, напомню в core temp сейчас 1.20
Мультиметра под рукой нет и близко тоже нет, постараюсь купить, ещё бы знать где мерять его на MSI G43
Фото: 5
StarSkream
AIDA64 показывает, только зачем это вам надо? Когда статистика разгона и все ориентируются на CPU-Z. У меня без разгона за сегодня максимально было 1.136V.
Dm-itry Затем что мой ни в какую статистику не вписывается, по CPU-Z на 4.2ГГц проходит тесты только на 1.28, 4.4ГГц надо 1.38v по тому же CPU-Z.
По крайней мере по показателю VID можно было знать "горячий" ли процессор, мне так запомнилось с прошлого квада. То есть какой то процессор удачный и у него низкий VID, какой то неудачный с высоким VID.
StarSkream уважаемый, померяйте напряжение мультиметром! там может быть вообще что угодно....
StarSkream vid софтом не мониторится, он может изменяться даже в пределах одной частоты, читаем в фак про p-state....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
На втором камне крышку не снимали? :D
Последний раз редактировалось izhrunner 06.11.2012 23:47, всего редактировалось 1 раз.
3.10 - 3 дня!
polyakoviv лучше на трупах тренироваться.... если руки ровные, все ок будет.... главное лезвие идеально параллельно подложке вести и как можно ближе к крышке, плюс минимум глубины....
Последний раз редактировалось izhrunner 06.11.2012 23:41, всего редактировалось 1 раз.
3.10 - 3 дня.
Bayanist простите, а почему для охлаждения при разгоне выбран ZalmanCNPS9900? вроде же весьма посредственный кулер, так еще и дорогой.
Последний раз редактировалось izhrunner 06.11.2012 23:39, всего редактировалось 1 раз.
3.10 - Устное предупреждение!
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что вольтаж CPU VID пропорционально привязан к множителю частоты и понизить его никак нельзя. У меня при 4.2Гц CPU VID 1.270V и это много и от этого высокая температура при разгоне (82С по самому горячему ядру в LinX).
Zalman Z9 / ASRock Z77 Ext.4 / 3570K [4.2ГГц] + Noctua NH-U12P / 2x8Гб GeIL [2.0ГГц] / SLI GTX 670 2Гб / Barracuda 2Тб / FSP 850 Вт "GOLD"
Понравился дизайн,красиво смотрится в системнике,да и не сказал бы,что он дорогой,и с поставленной задачей справляется,прошлый феном гнал под ним на 4.2 при 1.5В :D
Последний раз редактировалось izhrunner 06.11.2012 23:37, всего редактировалось 1 раз.
3.10 - 3 дня.
MaKrO уважаемый, возьмите и поставьте конкретное напряжение на вашей матери. Скажем, с 1.27 у вас работает, пробуйте с 1.26. Работает стабильно? Снижаем дальше. В какой-то момент найдете нестабильность- вернитесь на 1-2 пункта и проводите длительные стресс-тесты. У интела вообще указан диапазон для напряжения примерно 0.9-1.5, всё что в этом диапазоне- ок по мнению компании.
MaKrO почитайте фак, там все есть.... вид не мониторится, задан жестко при производстве проца, зависит от нагрузки, темпы и прочего. обойти можно фиксированным вольтажем или скорректировать оффсетом....
Почитал я не только фак, а и многие другие форумы, обзоры и т.д. При фиксированном вольтаже в 1.150В --- VID 1.265/1.270, на данный момент остановился на offset "-0.080" и LLC3 --- Vid все также 1.265/1.270. Если же сбросить все в дефолт (3.4-3.6MHz) Vid становится 1.185V --- температура соответсвенно становится меньше.
izhrunner
Вот скрины с VID
В простое
Core Temp
Aida64
Пошел курить тему с моей материнкой
polyakoviv
К сожалению в своем биосе я так и не нашел настройку LLC и как мне тут уже написали на моей материнской плате от просадок никуда не деться.
Господа, лет 6 разгоном не баловался, но пришлось... Прочитал фак, просмотрел версию для печати...
Есть необходимость получить максимальную производительность на ОДНОМ ядре (приложение однопоточное).
профильный комп спокойно берет 4,7Ггц на 3570К. Есть ли надежда, отключить 3 ядра получить на одном к примеру 5,5Ггц на воздухе или воде для длительного применения?
кто пробовал?
Телепатия: 1 час - 100 баков. Либо говори что у тебя и как настроено, либо в сад
kauksi в теории можно так сделать, одно ядро гонится лучше, чем весь проц сразу.... но насчет 5,5 не факт... плюс с постоянкой вопрос....
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, kurtzyftw, pred-ok, roki123 и гости: 15
