Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 199 из 207<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 207  >
kapla писал(а):
x44 1.1540 (1.2430)
х45 1.2050 (1.2950)
При чем, если напряжени в первой колонке равно тому, что я установил с помощью "Turbo Mode CPU Core Voltage", то напряжение во второй колонке устанавливал FIVR по своим алгоритмам при запуске linpack c AVX.
Когда я тестировал в прайме95 v28.1 build1 (линкс использовать не могу - проц не скальп.), напруга задиралась до ~1.25 (когда я выставлял 1.16В), и в результате прайм крутился часа 2 (пока не вырубил), думал этого достаточно, но 124е Бсоды посещали меня примерно раз в неделю, думал, может мать не успевает дать нужную напругу (load-line calibration в матери нет, ну не нашел я такую опцию) протестировав прайм95 на 1.16В Бсод (9С) вылетел за 2 минуты, подняв до 1.17В, бсод (101) появился уже через 5 минут, на 1.18В, бсод (мой стандартный 124 одновременно с ребутом) уже появился через 7-8минут.
Вопроcы:
1.Правильно ли я считаю, что тестировать в режиме адаптив бесполезное занятие (т.к. в прайме напряжение будет всегда выше остальных приложений), нужно ставить фиксированное напряжение и находить то значение, на котором прайм сможет работать несколько часов?
2.Является ли прайм и линкс, какими то особыми приложениями, для которых нужно повышенное напряжение?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish писал(а):
Вопроcы:
Поиск предельных частот и напряжений лучше проводить в ручном режиме, т.к. при использовании режима Offset или Adaptive процессор будет задирать автоматически напряжение на 8% при исполнении инструкций AVX. Т.е. даже если вы найдете при каком базовом напряжении проходят LinX и Prime95 (см. ниже), у вас не будет гарантии что "обычные" приложения не будут вылетать, т.к. они будут работать при напряжении на 8% ниже чем то, с которым вы тестировали LinX и Prime95.
Эмпирически это так. Оба используют AVX инструкции. А начиная с версий LinX 0.6.5 и Prime95.281 используют ее более злые AVX2.
Вы пишете, что у вас проц не скальпирован. Дело в том, что температуры тоже влияют на предельные частоты. Например у меня до скальпа, Prime95.281 вылетал через 30 секунд на 4500@1.25 (manual). Температура сразу подскакивала к 99 С. А после скальпа мог часами работать на той же частоте и напряжении. И хотя в итоге все равно вылетал, поэтому пришлось поднять напряжение до 1.29в для стабильности. При этом, очень старый Prime95.266, который не использует ни AVX, ни FMA3 отработал ночь на 4500@1.20в без сбоев.
На более высоких частотах все то же. Мой процессор 4770К вылетает на 4700@1.45 (manual) через несколько часов Prime95.281, но абсолютно стабилен при 4700@1.40 на тестах без AVX2/FMA3.
Тут, и в других темах, иногда приходилось встречаться с мнением что Хасвелл горячее и хуже гонится чем ИвиБридж. Мне кажется что это не так, или вернее не совсем так. Если не использовать AVX2/FMA3, которых нет у ИвиБриджа, то Хасвел греется не так уж и сильно, и достигаемые средние частоты будут у Хасвелла 4.7 ГГц против средних 4.8 ГГц у Иви.
С другой стороны, мой 4770К, на частоте 4.5 ГГц, выдает 127 Гфлопов в LinX 0.6.4 что, судя по скринам которые я видел в соседних ветках соответствует частоте 4.8 ГГц на ИвиБридже.
Очень странно, но у меня прайм не греет выше 70С (сейчас прохожу 4.5ГГц 1.21В), может там нужно указать какие-то особенные настройки, а не просто запустить (v28.1 build1)? А Linx да, 1минута и 90С+.
Да, это я сразу заметил. Делать скальп исключительно ради того, что бы пройти тест линкса, когда не в одном реальном приложении выше 60С не будет? мне кажется это глупо. Хотя тут возникает другая проблема, на хасвелах, в отличии от предыдущего линфилда, чрезвычайно сложно найти стабильный разгон. На i5-760@4ghz было все очень просто, если на 1.35В даже винда не стартовала, то на 1.38В проц был уже 100% стабильным, всего 0.03В разделяло между абсолютно не стабильным и абсолютно стабильным разгоном. Тут же просто бред, винда стартует и работает даже 1.14В (4.5ГГц), причем она может проработать неделю до БСОДа, так же она работает и на 1.2В (тоже не стабильно), в результате у меня складывается впечатление, что разница между стабильным и не стабильным (но с загрузкой винды), больше 0.1В, на которые и задирает режим адаптив во время работы линксов\праймов
Фото: 41
У меня также, когда тетсил на 4700, то при 1.29в загружает винду и работает, а стабильности нет вплоть до 1.38в, хрен поймешь эти камни......... :crazy:
Я поэтому решил пока подзабить гнать выше, производительности и так за глаза и остановился на 4500@1,24в = примерно 4800-5000 на моем бывшем санди 2500к, пока не будет подробных гайдов как на Асусах Р67 по разгону и полного описания всех настроек Героя на русском - перебирать полсотни комбинаций мне надоело - убил на это 2 недели отпуска, словил наврено уже за сотню синих экранов и все равно на 4700 периодически вылетает, хз что камню надо - скальп то есть, в температуры не особо упириается, а тупо задирать напругу - будет упираться, короче реально просто надоело ковыряться))))))))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Вы правы. Это я перепутал, действительно через 30 секунд температура подскакивала в новом Linx. Прайм тоже греет до тех же температур на маленьких "ин-пласе" размерах, но в режиме Бленд эти режимы появляются не сразу.
подтверждаю странности с разгоном хасвеля, вообщем вот мой опыт:
z87-g43, i5 4670k
после покупки сразу поставил 4.6 и 1.3 на постоянку, тесты проходил ок, через 2 дня в игре бсод 124;
далее выставил 4.5 и крутил напруги недели две, изначально было 1.215 - через несколько дней о5 бсод 124, крутанул до 1.25
бсодов не было около недели, и тут на тебе, на ровном месте, был запущен только браузер - ваще бред;
в итоге поднял до 1.29 и что вы думаете? тесты проходит, но через несколько дней играя в игрульку о5 124 бсод:\
вообщем спустил на 4.4, напруга 1.25, бсодов пока нету больше недели, но что-то мне подсказывает, они еще вернутся D:
Фото: 132
rekot писал(а):
тесты проходил ок
Интересно, какие?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 4
rekot писал(а):
тесты проходил ок
Так не бывает. Плохо/неправильно тестировали.
BSOD 124 это очень сильный недостаток напруги.
BSOD 101 это небольшой недостаток напруги.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 132
По моему опыту это в подавляющем большинстве случаев неправильный подбор VRIN к Vcore, а не нехватка Vcore.
Хотя может на разных процах/материнках по-разному...
А вот 124 - это в 99% случаев нехватка Vcore (хотя при запредельно завышенном VRIN тоже иногда 124 вылетает, а не 101, даже если Vcore выставлен с запасом).
Так что похоже на недотестированный проц...
Фото: 4
TyPuCToZ
Я перебирал VRIN при 101й. Это не только +0,45/0,5, но и Vcore. Нашли самую устойчивую дельту(дольше всего тест работает), потом подняли Vcore с сохранением дельты и 101я пропала.
Появилось мнение, что и Prime95, для тестовых целей, тоже отстой. Неделю гонял тесты, думал вот она стабильность. Недавно решил упростить себе доступ к одному BD диску, дошло дело до кодирования (через MeGUI)... примерно через 4 часал рухнул в 101 BSOD, при этом температуры ядер были не более 70, хотя тесты по 10 часов грели камень под 85 градусов. В общем поднял ещё напряжение, второй дубль отработал без проблем, но появились сомнения не миф ли это - стабильность haswell-ов в разгоне :crazy:
При установке памяти по XMP профилю с 1333 на 1600 в linX 0.6.4:
1) температура по самому горячему ядру +4 градуса (с 61 до 65);
2) VID c 1.125 до 1.144 прыгнуло;
3)package c 80W до 96W, IA Cores c 74W до 90W.
крутил linX несколько раз с 1333 и 1600
Подскажите это нормально или нет?
заранее спасибо за ответ
А не проверяли, на какой напруге у вас стартует винда и хотя бы 30-40мин. работает прайм95 28.1? Хотелось бы получить хоть какую то статистику: какая разница в напряжении между загрузкой винды и 100% стабильной работой.
Читаете мои мысли. :roll: Мое ИМХО, гоните до частоты, в зависимости от степени удачности вашего CPU, подбираете напругу, проверяете праймом часик-другой, если синяков нет, то сходу делаете +0.1В - вот вам и стабильность? :crazy:
PS А в преддверии выхода БФ4, я в очередной раз задумываюсь, не лучше ли было взять Xeon E3-1230V3 с матерью за 2т.р. и ну этот разгон в баню, зато 100% стабильно и 8 потоков с 8Мб кешем? :cry:
Фото: 22
Выше 5Ghz кто нить брал?(жаба душит читать 200 страниц)
Я читал на забугорных сайтах, что сендики(удачные) на хорошей воде берут до 5.7Ghz :-P
пруф http://www.youtube.com/watch?v=rWDxWd5cdME
Так, что вам есть куда стремиться :D
intel HD3000 @2000Mhz XDDD
если это при включенном НТ - отлично, если на 4-х потоках - это результат и-5 2500К 4600-4650Гц + рама 2133.
маразм крепчал.
Alpha Et Omega, ты уже и сюда полез срать?
Тебе скриншотик пи или цпу-з?
И да: в пи сандик на 5.6 ~ хасвеллу на 5.0.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 22
Учитывая AVX2 и асист HD4600 даже больше(во всей синтетике), только в играх этого нет :lol:
http://www.purepc.pl/procesory/test_procesorow_intel_core_i54670k_vs_i53570k_vs_i52500k?page=0,0
Последний раз редактировалось Alpha Et Omega 10.10.2013 10:41, всего редактировалось 1 раз.
пока нет
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Фото: 132
На Haswell это не всегда работает, зачастую тупое прибавление +0.1В к Vcore может стабильность порушить, т.к. нужно как минимум подобрать к нему VRIN.
Посчитать суперпи на 1.7В - это называется "берут"? :D
И через 5 секунд 124й БСОД.
Сейчас этот форум просматривают: ivan-ivanovich, Lg! и гости: 32
