Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 199 из 1121<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 1121  >
Фото: 11
у меня работает славно на 4,5гг при 1,34-1,36в у же какой месяц, вчера попробовал на 4,7гг тест линкс валится после 30 секунд, при 1,4в, надо больше подавать, но мой кулер не выдержит напряжение 1,43-1,45в, водичку надо, но марки всякие пройти могу и линкс 0,6,4 тоже, система грузится и работает на 4,9гг, 1,44в :D
короче и 4,5гг хватает с головой
Слава Роботам! Убить всех человеков!
сижу на 4.3 и не сказал бы тоже что мало этого) Во всяком случае 2х770 вытягивает)
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Отключил spread spectrum, включил PLL overvoltage, а так же поставил LLC на VH и power duty control с фазами на extreme. Перезагрузки пропали. Наконец-то! Теперь проц. работает на частоте 4.4 при 1.35vcore и 1.87 vrin.. Вроде бы стабильно...
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
решил поменять свой 4670k VID 0.997V 100x48 на 4770k, выбирать нужно из кучки с проверкой VID? или всё таки VID не влияет на разгон ? пользовать буду без крышки,хочу как можно больше выжать из него с HT :)
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
delwood писал(а):
100x48
а смысл ?
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
в 100х48 ? распределенными вычислениями занимаюсь) хочу НТ и максимальный разгон. думал на 2011 перейти,но не готов пока что.
попробуй фазы на оптимал поставить
проц скальпирован ? скрин можешь выложить с разгоном ?
и что такое vrin ? как еще по другому называется ? и как vrin нужно настраивать и на что он влияет ?
____
проц 4770к Vid 1.008
ставлю принудительно вольтаж в биосе, но при прогреве вольтаж поднимается выше (судя по CPU-Z) или еще что-то выключить нужно в биосе ? кстати Core Temp и Cpu-z показывают разные значения вольтажа проца...
на постоянку оставил на 4200, т.к. при прогреве LinX выше 94 не поднимается, хотя за весь день работы компа (рендеринг, игры, прочие приложения) темпа выше 64 не поднимается.
разгон до 4200 делал офсетом, выставил минус 0,030, судя по Cpu-Z вольтаж выше 1,216 не поднимается
система в подписи, кулер Ice Hammer 2-Towers +2х120 мм, 2000 rpm max, термоинтерфейс Arctic Cooling MX-4
проц не скальпирован, гипертрейдинг включен
кстати: к примеру LinX проходит, а рендеринг в 3д максе - перегруз (занимаюсь 3Д рендерингом) - приходить поднимать вольтаж
p.s. владельцы ASUS MAXIMUS VI GENE - откликнитесь...
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Зачем? Экстрим - задействованны все фазы. Хуже от этого точно не будет :)
проц скальпирован ?
Нет
По другому VCCIN. Рекомкндуется ставить равным Vcore+0.5
Какой именно? В линксе за пару секунд перегревается :D
Nick
скрин с обычным набором - CpuZ + RealTemp + LinX
ну сколько удалось выжать в такой связке ? только гипертрейдинг включи =)
RendeR_AVV писал(а):
Nick
Я же говорю - перегревается за пару секунд.
хотите нормальный разгон - скальпируйте процессор(я скальпирую тисками),замазывайте ёмкости герметиком и наносите ЖМ между крышкой и ядром, а у кого есть возможность ставьте воду+крепление водоблока на кристалл. у меня при 100% загрузке в синтетике с AVX выше 51 температура не поднимается(при том что кулера 4 вместо 9), и это при 1.37V 4800мгц,дальше проц не гонится. и ненужно бояться ставить Vrin 2.1-2.2, ничего вашему железу не будет.
miwa
Память что-то мало 1,56 вообще, как бы положено 1,65 может поэтому и валит...
delwood
к сожалению скальпировать нет возможности и желания, т.к. проц на гарантии и я имею возможность их апгрейдить
вопрос по Vrin - не могу найти такой параметр в биосе, видимо на моей материнке он как-то по другому называетя
и VCCIN то же найти не смог =(
владельцы ASUS Maximus серии - как у нас называется этот параметр ?
ребят имееться мать Gigabyte GA-
H81M-HD3 и процессор Intel Core i5 -
4440, вроде бы все хорошо и
замечательно, но при тесте через прогу
ОССТ при первой же минуте ошибка
например ядра 0 или просто произошла
ошибка, это так и должно быть?
RendeR_AVV обычно я продаю б.у. процессор на 500р дешевле магазина и покупаю новый) скальп в этом случае только плюс. апгрейдить тоже могу,но процессорами не занимаюсь ;)
CPU Input Voltage
delwood
в нашем городе продать проц такого уровня с рук можно только за пол цены, ну максимум скинув процентов 30, да я и сам скальпировать не хочу
а продать у нас проц, который стоит новый к примеру 11.000 за 10,500 нереально, а за ~6-7 тыщ уже реально, я бы и сам не купил, нет смысла =) а тебе просто сказочно везло =)
ну, не об этом речь, сори за оффтоп
RendeR_AVV
твое vcore на 4,3 лови манулом где-то 1,160, офсетом потом словишь, и то смотри на каком манул остановился ,чтобы выше не подымалось через офсет.
извените я повторюсь, если можете ответте!
на 4,3 ставил вольтаж в биосе вручную - 1,225 (при нагрузге CpuZ показывает 1,248) темпа LinX под 100
вольтаж если неиже ставлю - не проходит LinX
снизил до 4,2, офсет - минус 0,30, (при нагрузге CpuZ показывает 1,225) темпа LinX под 95
мож чего не так делаю ? подскажи плиз, можно в личку...
