Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Особенно на высоких частотах могут наблюдаться проблемы синхронизации с частотой CPU. В идеальном случае Ring Ratio должно быть до четырех ступеней ниже множителя CPU. Высокая частота Ring положительно сказывается на пропускной способности памяти и приложениях, чувствительных к ней. Но для практических сценариев и/или игр значимость уже меньше.
Последний раз редактировалось VOVANEK 28.11.2016 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
А есть тут кто с суперкулерами? 3.8-4ghz это предел по температуре у 95% узеров? взял вот такого монстра be quiet! Dark Rock Pro 3 http://www.hardwareluxx.de/images/stori ... 000rpm.png все таки такие вещи обычно лет на 6-8 берется вот биг тайфун до сих пор уже 10 год наверное трудится со времен атлон xp было бы крепление, думаю его бы и оставил
Хороший куллер, но не сильно поможет, в любом случае для большего разгона нужен скальп. И ТТ БТ это вообще класика, кстати крепления для 1155-1156-1150-1151 элементарно делаются за 10 минут путем расточки креплений 775 на 2 мм надфилем..
_________________ i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
VOVANEK понял. Нет стабильности, прыгает напруга, не знаю где залочить( 1.375-1.390
0,015 вольта не сильно то и прыгает на 1% всего) можно списать на погрешность. Устанавливает множитель частоты модуля Uncore (кольцевой шины и кэш-памяти последнего уровня) Значение стоит подбирать так, чтобы в случае незначительного разгона процессора частота работы модуля Uncore была примерно на 0 − 300 МГц меньше скорости процессорных ядер, а при сильном разгоне − меньше на 300 − 500 МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Дальний Восток Фото: 18
VOVANEK Не стабильность, даже на 1.43, сайнбенч падает, хотя на 1.41 нормально проходил, линкс вешает при запуске, нужно с доп питанием ковыряться видимо полноценно. Хотя вроде тоже все на максимум проставил.
короче, кто еще не взял, вам даже больше повезло, чуваки придумали схему двойной кешбек, а если с купоном нового юзера, так вообще выйдет 155-10-15-15 = 115
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
так как на счет режима PCIEX у кого на 2.0 только работает (независимо от выставление в биосе 3.0) проблема решилась? если с другим процом все ок...то дело явно в инженернике и не у всех (хотя может все зависит от МП и биоса) так можно подать на частичный возврат
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Откуда: Москва Фото: 19
Сейчас попробую, у меня как раз 2.0 Заработало теперь 3.0
