Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 199 из 295 • <  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Чего то я не пойму
то говорили что на разгон влияют буковки в маскировке и советовали искать pmw
а теперь про недели заговорили может скажет кто какие все таки процы наиболее гонимые
маркировка?
Новые или старые по дате выпуска?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
[Blackfire]Bart писал(а):
Ejeo При делителе 200 (1:1 HTT) в таком случае будет 640Mhz DDR, что получить просто невозможно. .
Возможно и 650 ( у меня при таймингах 3.4.4.8 ):wink:
Одновалов С. - мой друг!
Max_I'm
как повезет !
с этим кстати в статистику разгона :)
http://people.overclockers.ru/fottur | A64 2608 (9*290)|768Mb ~180Mhz 2-3-3-6|5200 290/560
DeathMan2k4 писал(а):
ДО:
-У меня ранее был Venice 3200+ и макс. что у меня получилось из него выжать это 2666Mhz
ПОСЛЕ:
- CPU=2780Mhz и память=462Mhz, протестировал на SNM 1.8.0a
вот уже чего я добился, сменой процессора (просто поменял Venice 3200 на Venice 3200) и куллера с TITAN на ZALMAN9500Cu
YuFox писал(а):
У меня такая же ситуация. Может ты помнишь когда он был выпущен?
Заметь поменял проц. на точь такой же и разгон вырос, бывает же такое !
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
я в расстройстве: помогите может я что не учел?
сделал апгрейд:
venice 3200, 7600gt, epox npa3j
негонится... (((
множитель htt 3 (пробовал и auto и 4)
частота шины больше 210 (210 грузится) - виндос не грузится, ставлю например 260 комп загружается но при начале загрузки виснет , или биос меняет цвет (реально в биосе место синего - красный или оранжевый (-ваще такую хрень первый раз вижу))
память стоит на минимуме cl3 на 100мгц (ddr 200) - сама память обычная DDR400
nez159
Делитель на памяти поставь в 166 или в 133, поиграйся напряжением на проце и...заполни подробнее профиль.
я конечно виню во всем блок питания inwin 300w(шел с корпусом inwin s500)......
температура проца при шине 200 - 37 градусов
напряжение повышал немного +0.15 не помогает
значения напряжений с блока питания 5, 12 В в норме...
чтото я в печали ....
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
при частоте 200 система абсолютно ставильна...
nez159
Повышая частоту проца ты автоматом повышаешь частоту памяти ч/з делитель. Как я понял, он у тебя сейчас стоит в 200 (это не реальная частота памяти,это делитель!!!!). Ты поставь в 166 и посмотри, что будет. Ну а блок, конечно, же гуано.
профиль заполнил )
а я ставил же 100 делитель на память самый маленький все равно ...
блок гуано но у меня там в корпусе токо сетевуха в pci один винт один dvd два модуля памяти (второй винт отключен...) плата видео - нетребует дополнительного питания..
Добавлено спустя 12 минут, 8 секунд
да еще -- памть не работает в двух кнаальном режиме - я так понял один модуль в слот одного цвета другой в другово, может изза памяти - она двухсторонняя
Ёпт! Фтыкай в модули одного цвета! А инструкцию к материнке случаем не пробовал читать? По идее там должна быть схема расположения различных планок памяти.
ё ... читал я инструкцию...ну перепутал значит..
но на разгон то не должно влиять...
блин вотя наверняка еще гдето накосячил вот токо где...
Есть ли здесь те у кого Venice 3000 E6 произведен 15 июля (28 неделя кажется) 2005г.? Никак не могу преодолеть 2666Мгц (FSB 296*9).
Мой первый проц был 37-й недели Е6, выше 295х9 заставить я его работать не смог под 7700Ку. А в статистике есть такой проц, который работает на 3040 на воздухе. Вывод - по неделе не выберешь. Ещё пример, сейчас на тестировании 10 процов 11-й недели, 2735 предел, тока один ушёл до 2800.
мда в русской инструкции то все понятно а в английской неоченььь память переставлю , он это же не могло быть причиной неразгона?
nez159
но это же не могло быть причиной неразгона?
а ты проверь. ;)
вечером проверю.... :oops:
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
посчитал по калькулятору мощность которую жрет моя система - 225 ватт тоесть поидее запас есть..
nez159
Не факт.
Если кто-то всё-ещё выбирает процы по неделям, опасайтесь 12-й недели!!!. Если увидите - бегите как от огня!!! Столь неудачных процов я ещё не видел. Один из двух на дефолтном напряжении даже 2400 не взял, второй получше - 2500. Щас погоняю 8-ю неделю.
Протестил, 8-я неделя получше, 2840 под 7300 при +0.2
Последний раз редактировалось 2k 16.05.2006 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
блин наверняка у меня 12-я неделя !... че там должно быть написано то?
Куратор темы
nez159 Читаем FAQ на первой странице!
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
http://people.overclockers.ru/Hardwarezzz/record1
Вот всё что я смог выжать из моего 3000.
Маркировку не записал (больно нетерпелось поставить камень в системку)
Как думаете для системы из профиля 18А по 12 линии зватит?
Есть кто из Бреста?
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Hermes_Conrad, Legender и гости: 44
