Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1982 из 2333 • <  1 ... 1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
[ AtoM ] прости , что задел самый великий разум на планете,однако е5450 подходит для большего числа сборок именно из за возможности работать с более простыми кулерами(как бомж ап , а то еще и новый куллер брать). Поэтому его и чаще советуют. Не только тут .
жизнь- сложнейшая игра, придуманная человечеством
Китайцы за GA-EP45T-UD3LR просят уже почти 5 с половиной тысяч:
https://ru.aliexpress.com/item/original ... 4d6baOcPzN
Реальная цена этой плате в 2 раза меньше. Такие цены на этот хлам, будто на неё не Ксеон 10 летней давности ставят, а какой-нибудь Core i9 последних моделей!
За те же деньги можно взять Хуананан под Х79 и поставить на него Xeon E5-1650, получив производительный компьютер, которого хватит на 3-5 лет гарантированно.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Последний раз редактировалось Хитрый John 10.02.2018 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Опять "теплые ламповые" беседы "сам с собой" не по теме? Здесь не выбор платформы и не обсуждение цен.
Для е5440 с разгоном 17% достаточно было боксового без меди.
Что касается материнок, то на али они всегда были очер дорогие
Доброго дня.
Хотелось бы дать 2ую жизнь своему "монстру"
Имеем ga-p35t-dq6. Заведётся ли E5450/X5450/X5460 на данной матери? Могу ли я рассчитывать на хоть какой-то разгон? Может у кого есть опыт с данной матерью, поделитесь пожалуйста.
Заведется их перечисленных любой, советую x5460.
Разгон на вашей матери должен быть хороший, 3.8-4.0 ггц навернчка возьмете
Фото: 73
это на dq6-то? шутить изволите, сударь? матёрый питальник, медь, ддр3 - есть всё для счастья. емнип, на P35 у гиги был llc, так что и тут всё нормально. так что если на ней не разогнать, то тогда у 98% здесь тусующихся вообще не должно ничего разгоняться. 450х9=4ггц - это минимум, на который можно рассчитывать с данной платой. сразу ищем мод. биос на свою плату, потом уже покупаем проц. на ней любой заведётся, хоть E54x0, хоть Х54х0. ну и Х3363/3370 тоже заведутся, хоть смысла нет их покупать...
3770K/3570K...
frynzik
480-483 MHz по шине точно мать должна взять, судя по данному результату.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Камень E5450, мать Asus P5QL PRO. При выборе вариантов загрузки или устройств загрузки уходит в ребут, похожий на ребут при авторазгоне вшитыми в биос утилитами асус (т.е. комп на секунду отключается, включается, снова тухнет на секунду итак несколько раз, иногда до бесконечности). Иногда загрузка доходит до вариантов загрузки ОС или выбора пунктов загрузки с live-cd, но после выбора все равно ребут. Пробовал два варианта модов биоса, результат один, в биосе процессор прекрасно определяется, ошибок не выдаёт, температура 35 градусов, в биосе сколько угодно может без ребутов работать. Настройки сбрасывал, камень на другой материнке работает отлично. Куда копать?
Click писал(а):
Куда копать?
Вероятно в сторону правильной перепрошивки.
Фото: 104
с другим цп что? винду переставить? ачи вкл?
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Мб в сторону тогда правильного мода? Потому что при неправильной перепрошивке, я бы увидел совсем другое. Возникает вопрос, какой мод правильный?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
С другим цп еще не пробовал, но буду.
При смене цп, я хотел сменить винду, но с установочной флешки я получаю ребут либо при выборе загрузки с флешки, либо при уже установки ОСи с этой же флешки. Ahci включен уже лет как 7 и дело не в нем, т.к. ставлю не XP.
DreXLer писал(а):
MSI P35 Platinum
Отличная плата! Завел на ней Е5430. Тепловые трубки рулят ;)
БегиMod писал(а):
ASUS P5QL/EPU (rev 1.01G) Xeon X5472 не запускается, заработает раз до первой перезагрузки и потом цикличный перезапуск бесконечно (экран не загорается).Ставлю родной E5300 все четко работает.
удалось ли в итоге запустить ?
У меня на ASUS P5K запустился без проблем, только в Throttling сваливается постоянно (может раньше, а может позже) при тесте в AIDA64 и в Intel Processor Diag. Tool не проходит SPBC тест пишет Fail.
А у Вас утилита IPDT такие же параметры отображает как у меня: Family 6 Model 23 Stepping 6
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
Проверил на данной мамке другой проц и стоковый биос. То же самое. Придется лечить материнку.
Судя по информации Microcode revision guidance от 12 февраля, Intel запланировала выход нового микрокода для 45-nm Xeon тоже. Это все связано с атакой Spectre.
Да никто не будет атаковать компы рядовых пользователей... что у вас можно своровать? Пароль на мыло или пин к карточке? :D Атаки идут на корпорации где воруются миллионы
Конфигурация компа в профиле
Всем привет! Может если кто сталкивался с подобной проблемой. Мать ASUS P5К, проц Xeon Е5430, прошит модифицированный биос 1201, все работает отлично, но при отключении питания от системного блока, сбрасываются настройки bios, батарейка новая рабочая 100%, пробовали несколько разных. До установки Xeon Е5430 проблемы такой не было.
Фото: 29
а вы случайно не оставили замкнутой перемычку сброса настроек биоса в состоянии замыкания?
хотя комп тогда бы вообще не грузился. но мало ли :)
хотя комп тогда бы вообще не грузился. но мало ли :)[/quote]
Это вряд-ли. До Xeon Е5430 стоял сначала intel pentium dual-core, потом core 2 dual. на официальном биосе - все рабтало нормально. Как только установили Xeon Е5430 и модифицированный биос, начались сбрасываться настройки биос после отключения питания.
Фото: 19
dash89
Есть такое, проц x5460. самое интересное что заходишь в биос и все параметры на месте.
Если по какой то причине было вырублено(свет там или сам сетевой передергивал),
решаю так,
после включения комп становится в ожидании f1. просто перезагружаю связкой alt+ctrl+delete.
и норм стартует, в биос заходить не надо, как будь-то и не сбрасывался.
Сейчас этот форум просматривают: Pahen, poe_firestorm и гости: 75
