Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1983 из 3089 • <  1 ... 1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
devl547 писал(а):
Локальный перегрев? У тебя всего половина кристалла работает же.
Да, четкий перегрев проца, чтобы СВО не тянула выше 1.5v на двух модулях это ж совсем абзац. Впринципе под оптимой на 4800 ~1.4v он тоже был на пределе как и 8300 на 4700 ~1.4v. А 6300 под оптимой и на 47** под 1.5v шпарил только так, он кстати реально самый холодный из всех этих трех. При этом все низковиды. У каждой модели свои бзики.
Prof писал(а):
а вся беда в том что температура считается а не замеряется и причём очень криво считается
Дело не в этом, ибо Tctl - это средний расчет по куче датчиков. А значит просто все датчики показывают много, раз такие температуры в итоге.
Int3R писал(а):
то решил продемонстрировать банальный тест в cpu-z, а там, вместо +-9к в многопотоке всего 7 (сингл - как и должно быть +-1380 на 4.7).
Это бета бенч, он глючный еще.
Фото: 25
В общем, как и думал, дело в обновлениях.
В службах апдейтер включил и "перешел" с 1511 на 1607.
Сейчас откатился и все вернулось на свои места :super:
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Привет! Ребят, а после смены процессора с фенома на FX винду не нужно переставлять? Все нормально же будет?
Не нужно ,все нормально будет по идее -я даже плату менял не переустанавливал (сделал обновление и все) ,так что не волнуйтесь
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
C_i_t_r_u_s писал(а):
При форточке же он берет 5200, но это просто умора, что 4-ем горшкам нужен такой охлад как для 8-мь горшков.
как по мне температура приемлема ну учитывая частоту и напряжение,но у тебя вода ведь...то что разница в 52С для воды эт норм?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc
Читаю тему потому что интересно, ну и так, для общего развития, и никак не могу понять, что означает фраза "при форточке"? С открытым окном чтоле? Или имеется ввиду дверца системного блока? Или вообще что-то другое?
С ним самым) Когда у тебя температура воздуха вокруг компа не комнатные +23, а ниже.
egevika да именно так,окно/балкон)
Я до +5 в кухне опускал когда проверял vrm на гиге -что он по току а не по температуре тротлит
А у меня БП взорвался, когда я форточку открыл на покурить. Форточка - зло.
такой бп был качественный что еще сказать -а от конденсата обдувом спасаешься (ну на всякий пожарный ) ну а диск я ссд использовал
Фото: 98
А что за бп был? :D
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 46
ну а смысл??? :roll:
в этом бенче если например фрапс есть в трее запущен то тоже мину 1к и что мне его теперь не запускать?это не влияет никак абсолютно ..это проблема самого бенча а не винды,да и скоро игровой режим выкатят .
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
От которого толку 0
нисколько не зло,прост надо так делать с предосторожностями)
Последний раз редактировалось Remarc 13.02.2017 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Enkvar писал(а):
А что за бп был? :D
Екзегейт какой-то, якобы на 600 ватт, а по факту на 400 или 450, не помню что там по 12v линиям было, -18-20А что ли... Не помню, какая модель, я его выкинул, отрезав "хвосты", пригодятся. Когда я его осматривал, там не было распаяно кучи элементов. Я его приволок, чтобы посмотреть, избавит ли он меня от просадок вольтажа, но он избавился сам от себя. Там рванул предохранитель и еще что-то, подозреваю, что диодный мост, т.к. там были потемнения с обратной стороны платы.
:D
А обдув у меня тогда зверский был...
Он избавил себя от мучений под холодом :) самовыпилевание это правильный подход для китайского гуана-ток когда оно не групповое правда :crazy:
Я вообще считаю, что в этом случае мне очень сильно повезло и испытываю к тому блоку даже некоторое уважение. Ещё 120-мм вентилятор с него снял, тоже пригодится.
Да, китайщина адовая)
На оклабе странный обзор на exegate 800ppx лежит, очень странный.
А что там странного? То, что пишут, что блок этот неплохой? Ну, за хорошую цену, думается, почти любой производитель может выкатить неплохой блок питания. А если речь идет о блоках самых нижних ценовых диапазонов, то там русская рулетка. В любом случае лучше доплатить хотя бы полторы-две тысячи и взять что-то покачественнее.
Посмотрел в известном магазе на него...
Гарантия 6 мес
Сейчас этот форум просматривают: century84, Kreogen, kurtzyftw, mTwick, Vadim++, VCCSA и гости: 49
