Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1983 из 2333 • <  1 ... 1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
кому интересно задавайте вопросы по x5460@4232 Мгц ОЗУ 8 гб DDR2 1066 шина , видеокарта MSI r9 390 8 gb все летает мое разрешение 2560x1080(3440х1440)..лучше всего видеокарта показывает себя на 3440х1440...
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
Помогите пожалуйста с такой странной проблемой. Приехал xeon e5440, имеется мать gigabyte p35-ds3l rev1.0 с камнем cor2duo E6550, прошил модом от идеяфикса F9, прошилось вроде все нормально, сменил камни, в загрузке на черном экране показывает что проц xeon e5440 2.8, далее винда (win7 x64) грузится нормально, запускаю cpu-z а там в поле Имя E5410... но в спецификациях e5440 2.8. Набор инструкции все присутствуют. Далее, частота плавает 1999-2333 мгц, множитель плавает 6-7.
Почитав тут, зашел в биос и отключил Enhanced Halt State (C1E), перезагрузился, в cpuz имя нормально начал выводить как E5440, множитель стал 6-8 плавающим с частотой до 2.8 мгц. В общем хотелось спросить, нормально ли все это, или китайцы хотят подсунуть e5410 под e5440? Как можно на 100% проверить действительно ли он e5440?
Gigabyte P35-DS3L, Xeon e5440, DDR2 6 GB, GTS 8600, монитор Neovo F-419, клавиатура мышка и крутой геймерский коврик!
DeathBringer писал(а):
Судя по информации Microcode revision guidance от 12 февраля, Intel запланировала выход нового микрокода для 45-nm Xeon тоже. Это все связано с атакой Spectre.
Установил обновление KB4074590 (14393.2068) для Windows 10 версии 1607, на сапорте пишется что:
Updates Microsoft HoloLens CPU Microcode to address vulnerability CVE-2017-5715 - Branch target injection. Installing this KB for HoloLens applies all relevant OS and Microcode updates. See Advisory 180002 for more details.
Значит ли это, что на моей старушке произошли какие-то чудо обновы, того микрокода и если да, то как это пощупать. Спасибо.
Приветствую.
у знакомого есть GA-EP45-DS3L
После прошивки и установки Xeon e5450 Win10 работает без проблем.
Но, при попытке выключить ПК, системный блок не выключается. Гаснет только экран, но сам системник продолжает работать.
После установки старого Core Duo e8400 эта проблема исчезает.
Прошивали несколькими модами (с ideafix и genius). Даже Win переустанавливали. Но проблема остается
У кого то было нечто подобное? Как можно «полечить»?
9GO купить другой блок питания
9GO У меня была такая проблема - я не сделал обнуления БИОСа.
Короче, поставить обратно старый проц, вытащить батарейку из платы (подождать немного) вставить батарейку обратно, прошить модифицированный биос (ещё один раз), потом опять сброс с вытаскиванием батарейки, далее устанавливаем Xeon. Всё.
Всем добро дня! Помогите с проблемой мат. плата GA-EP35-DS3L установил Intel Xeon E5440 2.83GHz прошил модифицированный Bios все загружается камень определяется, температуру отображает, инструкции SSE4.1 и vt-x есть.
Но проблема в том что изменив любой параметр биоса хотя бы с чего грузится или отключить флопи, то при загрузке или темный экран, или циклический ребут, надо сбрасывать настройки на Default вытащив батарейку. Как быть? Буду благодарен за помощь.
Фото: 47
Anatoli183 После прошивки полный сброс CMOS делали?
Фото: 12
Anatoli183 попробуй замкнуть джампер и вытащить батарейку минут на 20)
Фото: 47
Чем ждать, когда разрядятся цепи, проще со снятой батарейкой включить и сразу выключить))
Фото: 73
один матёрый электронщик говорил мне, что так делать можно, но это не очень хорошо. почему - я не помню, но там была какая-то длинная тирада-тарабарщина на профессиональном языке :D
3770K/3570K...
Всем привет. Если подобный вопрос уже встречался, то извиняюсь за повторение. Вообщем есть камень X5460, поставил на мать Biostar g41D3C и при включении компа выдает сообщение the max power of cpu is over 95w. Если проигнорировать и не нажать F10, то комп выключается. Биос прошит, но все равно эта проблема остается. До этого этот же проц стоял на AsRock'е G41M-Vs3 и подобного не было. Подскажите можно как-то решить эту проблему и избавиться от назойливой необходимости каждый раз нажимать F10? Спасибо.
XMaXxx
FAQ вообще читали?
Headman писал(а):
В. У меня бюджетная плата от Biostar с двухфазным питанием, в описании заявлено TDP=95W, E5450 заработает, он же 80W?
О. К сожалению нет. Обновление микрокодов не решает проблему. Видимо, у платы есть какой-то white list процессоров, с которыми она "согласна" работать. Во всех остальных случаях та самая надпись "The max power of CPU over 95W. Prepare to shut down" и выключение через 10 секунд.
Платы с whitelist (список не полный!)
G31M - 65W
G31D-M7 - 65W
G41D3B - 65W
G41U3G - 95W
G41D3C - 95W
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
XMaXxx
Пишите в личку - решим и эту проблему.
Обновление: проблему с Biostar G41D3C решил при помощи модификации BIOS.
Последний раз редактировалось DeathBringer 18.02.2018 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Читал, но надеялся что может быть нашлись умельцы)) И к сожалению я не особо разбираюсь во всех этих тонкостях. Спасибо за ответ. Придется с этим мириться... А эта "F10" не сильно страшна для железа? То есть после её нажатия и входа в операционку, можно не волноваться и спокойно работать и играть?
Для разрядки цепей лучше со снятой батарейкой и отключённом шнуре питания удерживать кнопку включения несколько секунд.
Но все должны понимать, что само отключение батарейки не сбрасывает настройки BIOS, а лишь сбрасывает часы. Но при первом запуске BIOS, обнаружив сброс часов, настраивает параметры в значения по умолчанию. Верно только при хранении параметров в NVRAM.
Последний раз редактировалось DeathBringer 17.02.2018 16:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 47
DeathBringer Батарейка питает CMOS. CMOS хранит не только время и дату (RTC), но и другие параметры. Иногда помогает просто перепись параметров на стандартные (Load Defaults/Safe-Mode), иногда нужен именно сброс (обнуление).
Хитрый John
На этой платформе еще CMOS был, не NVRAM? Тогда ладно, может я и не прав...
Фото: 12
видимо в биосе не включен множитель +0,5
Последний раз редактировалось Vasilis 17.02.2018 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, хорошо попробую вытащить батарейку на подольше, я только доставал замыкал CMOS сек. на 10.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, tonygks, vol2008 и гости: 85
