Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1984 из 3089 • <  1 ... 1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Holle писал(а):
То, что пишут, что блок этот неплохой?
Косяк с пайкой, унылая схемотехника и просадки напряжения - и внезапно "неплохой" )
devl547 Ну я особо не читал, пробежался мельком. Ну, может, за свои деньги это не так уж и плохо, но тем не менее.
Короче стрёмная контора.
devl547 на прошлом игромире на нем бенчили, и жив здоров был. :ok:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Так я видел отчёт тот)
Я по наводке с оклаба взял себе корпус от них - exegate cb-563/564.
Это ппц, а не железка. Снаружи выглядит неплохо, но внутри.. Чего стоит только перекрытие вентилятора БП боковой крышкой.
Фото: 130
Remarc писал(а):
как по мне температура приемлема ну учитывая частоту и напряжение,но у тебя вода ведь...то что разница в 52С для воды эт норм?
52 это при форточке, по факту там около ~7 градусов было окружение.
Выше же четко писал, при 1.5 и более всего два огрызочных модуля умудряются улетать в перегрев за 70 при простых комнатных под СВО. В то же время 8-мь горшков вполне себе нормально бегали при аналогичных условиях частоты и вольтажа. Огрызок с двое меньшим кол-вом ядери греющийся как все 8-мь горшков абсолютно не поддается логике.
Если бы по ваттам было бы то же самое - было бы удивительно)
А так - ты же снимаешь тепло с половины кристалла -> вся площадь блока не используется.
Фото: 130
Сложно сказать с чего снимаешь, ведь никто не снимал скальп с 4330, чтобы говорить о том распил там или же тупо отрублены битые ядра. В последнем случае теплосъем должен быть лучше за счет увеличенной площади кристалла.
8 метров кэша и его расположение на кристалле тебя не смущают?
Тем более распил - это совсем несерьёзно, так давно уже никто не делает - техпроцесс не тот.
Теплосъём через отключенные блоки - это так, бонус небольшой - площадь копеечная же.
Фото: 19
Вообщем, разогнал 8300 до 4,4 ГГц, напряжение 1,33 В, 200*22 частота*множитель, ОЗУ до 1600 .
Линкс проходит.
НТ стоит авто, его гнать нужно?
что еще в биосе выставить для максимальной производительности?
Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
Линкс проходит.
CPU-NB (2400-2600)
HT 2400
8320e/4.0/16Gb/1600/RX480/8Gb/HDD500Gb/500W
Озу гнать весьма желательно ну и nb конечно выше 2400 даже желательно сихронно с ростом частоты памяти -сейчас у вас она ниже чем номинал часмтоты озу для контроллера кп в проце.HT выше 2400 никакого прироста уже не дает а оно по определению даже на 970 чипсете такое
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
970m pro3 на авто выставляет HT на 2000
070707IT писал(а):
970m pro3
На этой материнке главное за напругой следить.
по дефолту cpu-nb напряжение было 1.4V (по датчикам)
070707IT вот именно. А надо 1.2 для этой частоты.
Фото: 19
Разогнал CPU-NB 2400, HT 2400.
CPU-NB на 2400 прошел линкс только при напряжении 1.26В.
Если выше гнать, то напряжение уже на пределе будет.
Фото: 130
И что мешает отпилить два модуля по другую сторону кэша?
Как к словам не придирайся сути не меняет. Изначально же чипы с общей пластины не сами по себе делятся.
Наличие I/O на той стороне.
Пилим поперек - мешает кэш.
Пилим вдоль - мешает I/O.
Я бы скорее поверил в "у них другой кристалл".
Но чипы - прямоугольники, фигурной резьбой никто не занимается.
Фото: 28
1.26 это по биосу или по тестеру?
С неделю сюда не заходил, а тут все о напруге в розетках речь идет, вот лол то.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
проверял vrm на гиге -что он по току а не по температуре тротлит
я у себя определил ,странное какое то ограничение ,напряжение на проц до 1.6 вольт VRM держит до 264 ватт
а если напряжение выше 1.6 вольта то ограничение выше максимум видел 274 вт
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 63
