Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1986 из 2333 • <  1 ... 1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
DeathBringerваша информация меня радует, только я не понял биос кастомный нужен или нет?
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Нет, не нужен. Да и не сделать его.
а из квадов чето выше q6700 запустится? а то x3370 даже на али в цене я смотрю
seebox
Похоже, заработают любые Quad'ы для LGA775, включая 45-nm.
Кому не повезло с разгоном (как мне, например, стабильно работает только на штатной частоте) предлагаю заняться "обратным" процессом - понижением напряжения процессора. Выгода очевидна - процессору прохладнее и экономия электроэнергии :) , а главное, не скучно, есть чем заняться :)
Я свой Е5450 заставил стабильно работать на 1,01875V на штатной (3 ГГц) частоте.
Фото: 12
rey6805 чет не верится что проц не может в разгон, что за мать, память, куллер и БП?
а теперь замерь количество попугаев, с нормальным вольтажом и с заниженным.
Добавлено спустя 42 секунды:
брендовая какакя нить как у меня например
мой вообще стабильно на 3.84 ггц на 1.175v пахал
вот только вроде для 4ггц я уже больше выставлял, вроде он только запустился на 1.3v, меньше никак, а разница в частоте минимальная. кукуруза
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Поправьте меня, если я не прав. Чипсет G41 не поддерживает ли 4ГБ модули DDR3, правда?
Значит я не прав.
Последний раз редактировалось DeathBringer 21.02.2018 14:21, всего редактировалось 1 раз.
G41 поддерживает планки по 4gb ddr3, только модули должны быть двусторонними (16 чипов на планке, 2Rx8).
RetainedProfit
По даташиту это не так. Где нибудь подтверждение этому есть?
DeathBringer, к примеру: http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... trev_10#sp
a1040
Нет, мне нужны реальные примеры, желательно с Xeon (LGA771).
Gigabyte GA-P35-DS3
OCZ2RPR10664GK Reaper Edition 1066 МГц
Cooler Master Hyper 48
Я много экспериментировал, до этого был Е5440 и штатный кулер с медной вставкой, решил,что дело в процессоре и купил Е5450, но всё тоже самое. Потом сменил кулер на Cooler Master Hyper 48 и смог разогнать, таки, до 3,4, но в попугаях это мало выражалось, т.к. приходилось снижать частоту памяти и я махнул рукой. При заниженном напряжении процессора попугаи изменились незначительно, в пределах ошибки.
Вот здесь я писал о моих "успехах":
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15252357#p15252357
Фото: 12
rey6805 сколько ты ставил напряжения? в таком конфиге оно должно без особых проблем работать 450 по шине 1080 память. возможна просадка на цпу, тк ллс нет, поэтому на проц надо ставить 1,4, будет в просадке около 1,3, память 2,1 фсб 1,3, мсн 1,35. можно еще в тайминги залезть и поставить статик реад валуе 8. если так не работает, возможно мать уставшая, не держит какие то напряжения.
Фото: 17
a1040
Смотри мою подпись, работал с 5440,5450.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
vovka794
Спасибо! А что за память?
Фото: 17
DeathBringer Сначала дешман с ксениксом, потом клисре(почти дешман) на 1333. Две по 4гига, на этой плате проблем с памятью просто не было, работало со всеми плашками какие под рукой были. Но разгон ни какой.
Даж с односторонней запускалась, если не путаю. Вот только уже не помню ,что за память была.
vovka794
Понятно.
Уже точно не помню, какую напругу на процессор ставил, 1,3 или, 1.35, но точно не 1,4. По спецификации Xeon E5450 0.850V-1.3500V. Согласен, что под нагрузкой будет просадка, а вот в холостую повалит повышенная - опасненько немного.
В любом случае спасибо, попробую, как-нибудь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
