Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1989 из 2333 • <  1 ... 1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
KrAzY писал(а):
да и сейчас вроде еще можно играть, с разгоном около 4ггц и 8гб памяти, но это уже не торт, конечно, по сравнению с современными процами
Вот это верно подмечено. ИМХО, но даже 4.5 ГГц и разгона памяти не хватит, может на 500 шине получше будет, мне неизвестно, ибо мало какие материнки могут 4 ядра на такой шине держать. Сборка на 775\771 уже как пару лет, наверное, так себе затея.
Я раньше задумывался даже с нуля (ну, проц, мать, оперы докинуть, чтоб 4 канала работали) на 1366 собрать, но вижу, что и этого уже может не хватать (из-за производительности на ядро плюс, как я понимаю, там уже отличные от 775 нюансы разгона, не всегда даже 4 ГГц можно взять, плюс мне не ясен момент - на 1366 платформе всё же припой под крышкой термораспределителя или же термопаста). Хочется собрать на RyZen, например, но с текущими ценами на память (2 планки по 16, например, на вырост) начинают округляться глаза.
Благо, что пока толком интересных (для меня) игр не выходит, которые мой конфиг мог бы не потянуть, имеющиеся всё ещё тянет, хоть и с серьёзными оговорками в виде частых фризов до 20 фпс и ниже (вот не знаю насчёт Kingdom Come: Deliverance, как там Xeon 771 себя ведёт, тянет ли вообще или совсем беда?). Но, например, плюясь от оптимизации Мафии 3, я её всё же умудрился пройти со всем доп. заданиями, получив своё удовольствие (хоть и сильно горело от загрузки видяхи на уровне 20% и ниже, а также фризов как фпс до 15, так и управления, когда можно полсекунды ждать реакции игры на нажатие кнопок).
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
IdeaFix писал(а):
проблема - посты с 4к коментов... у меня создаётся впечатление что современному фаерфоксу это даётся тяжело.
не только лисе, но и остальным...[/off]
Добрый день, уже около года использовал xeon e5450 на GA-EP45-DS3P под win 10 с небольшим разгоном, все работало стабильно.
Сейчас решил докинуть SSD и столкнулся с проблемой: при попытке установки win 10 с флешки, все зависает на начальном логотипе. Т.е. даже в меню установки не попадаю. Пробовал различные образы и сборки, результат тот же. Пробовал прошивать bios от оригинальной до 771SLIC, не помогает, крутил настройки bios, результат тот же.
Теперь я в полном замешательстве, есть ли у кого-нибудь идеи как можно поставить win 10 и в чем может быть дело ?
При всем этом старая win 10 с hdd загружается нормально, проблема только при попытке переустановить систему.
Спасибо
ac1dpower, клонировать "старую" с HDD на SDD опробовано?
ac1dpower
При отключенном SSD установка Win10 стартует?
Хотелось бы осуществить чистую установку, т.к. сильно загажена была предыдущая версия.
DeathBringer писал(а):
ac1dpower
Стартует вне зависимости от подключения/отключения SSD.
ps сейчас ради эксперимента поставил какую-то сборку win 7, все завелось с первого раза без всяких проблем, что еще раз подтверждает теорию конфликта связки bios-e5450-win10.
Вы противоречите сами себе. Как же она стартует, если все зависает на начальном логотипе?
Прошу прощения, неправильно прочитал ваше сообщение. Установка не стартует в любой конфигурации: только ssd, ssd+hdd, hdd
a1040 писал(а):
Webanut, нормальная температура — нормальные обороты.
Вы точно прочитали, что я написал? Я ведь даже не писал, какие обороты кулер даёт.
Повторюсь на всякий случай. В БИОСе температура 63-64. В Винде в простое или при слабой загрузке - 33-42 (согласно данным из RealTemp при установленной TJMax=85*C). При том, что кулер близко к пределу крутится и не сбрасывает оборотов после полной загрузки, и очень похоже, что он так реагирует именно на повышенную температуру из БИОСа.
Жаль, что никто не знает, как решить эту проблему. :( Видимо, нерешаемая без доп.софта.
биос виноват? — вряд ли. Прошиться не модом и проверить.
А надо чтоб t "в простое" была >60°С, но об/мин поменьше что ль?
Фото: 29
Спасибо
тоже есть сборка на E5450. Win10 поставить не смог так как нужен модифицированный биос поддерживающий инструкцию compare exchange 128 используемую инсталлятором.
SergioMag
У него(ac1dpower) другая проблема.
P.S. Пункт 3.8. Правил конференции читали?
Мать Asus p5g41t-m lx2/gb, камень e5450, кто-то пользуется на такой связке памятью 1333? Есть смысл ее ставить или же воткнуть 800/1066 и не мучатся с возможными проблемами?
Click, не должно быть проблем (если 1333и модули правильные).
a1040 правильные это из официальной таблицы совместимости? Планирую ставить китайские kllisre.
Click, правильные — это с чипами об'ёмом не более 256MB.
a1040 ну судя по тому что на планке объёмом 2 Гб, 8 чипов, делаю выводы что каждый чип как раз по 256 метров )
Надо, чтобы БИОС показывал ту же температуру, что и РеалТемп, и чтобы обороты регулировались относительно этой температуры, а не относительно завышенной. Я знаю эффективность этого кулера и ТДП этого проца. Я щупал плату вокруг проца. Такие обороты у этой связки - точно ненормально. Паста - МХ-4, если что. Но я уже понял, что вариантов без СпидФана тут нет. Ладно, может, удастся её сменять кому-нибудь...
P.S.: IdeaFix на своём сайте писал, что серия P5K завышает температуру.
Решил свою проблему таким образом : Рабочую win 10 вернул к заводским настройкам, с помощью встроенных в win 10 возможностей, затем чистую windows перенес на ssd с помощью программы macrium. Способ кривой, но рабочий.
Ребята подскажите имеется асрок 775i65G рев 2.03 биос 3.30 если вставить проц е7500 е7600 они заработают без проблем или надо какой мод биос?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
