Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 200 из 210<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
случайно достался мне винзор 6400 блек эдишн. или луче феном2 взятть
oVercilll
Phanom 2, без вариантов.
[quote="D1sturber"]oVercilll
Phanom 2, без вариантов.[/quo
спасибо. хатя это тоже занятный камень-не гониться нифига.
Странно мой 5600й виндзор под боксом берет 3,4Ггц при 1,5В а тут БЕ и не гоница
Gigabyte B550 Aorus Elite/R5-3600X/Scythe SCZP-1000 Zipang/16Gb DDR4-3200 CRUCIAL Ballistix RGB
Народ подскажите AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket 939 поддерживает виртуализацию?
Нет, только начиная с АМ2, серверного F и мобильного S1.
и че характерно напрочь-синий экран при перезапуске. думал мама но счас Системная плата Gigabyte GA-MA790GP-DS4H . может память Имя модуля Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX подкачала, либа камень кака.
Можете пояснить такую штуку...
Уже давно имеется X2 3800+ под 939. Ядро вроде как Toledo, но с урезанным кешем L2, по 512 на ядро.
Так вот, в спецификациях сказано максимум 72C. Хотя в народе считается что выше 65 вроде как не рекомендуется..
Максимум 72 - это относится к ядрам или к крышке ?
А то я смотрю и не понимаю - ядра до 67, крышка до 54. И не понимаю - можно дальше гнать или нет ?
На какой датчик в HWMonitor ориентироваться, чтобы выше 72 не было ?
Скрин:
http://s54...radikal.ru/i143/0905/a5/1284b4d6bd62.png
(включен S&M на FPU-тест)
Analog, ну, на самом деле, выше 90* не рекомендуется по ядрам, 72 это для корпуса. А температуру крышки вам никто не измеряет, то, что вы считаете крышкой - датчик где-то на МП.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
кстати, раз уж темка попалась на глаза, пару лет думал, что предел разгона моего х2 3800 толедо - 2400мгц...
и тут решил поменяь кулер на более тихий, присмотрел ТТ биг тайфун, по отзывам все везде писали что его вобще не слышно (как оказалось слышно, блин, отзывы писали наверное те кто в затычках на максимальной громкости музыку слушают) как кулер поставил новый, на 2,9 завелся... я офигел, сейчас 2,6@1,5V стоит, ибо хватает.... 30 в простое, 50-55 под нагрузкой, вторая жизь моего атлона прям ))
kostikGT,
Ну у меня тоже, когда был еще Igloo 7200Pro, разгон максимум был 2,4-2,5 на штатном напряжении, потому как при повышении температура уходила в тестах за 65*, а рев кулера на максимальных оборотах слушать не очень хотелось. Заменил кулер на профильный, теперь работает на 2.6ГГц @1.4В, 2.7ГГц требует уже 1.5В, иначе одно из ядер вываливает ошибки в прайме. Выше задирать частоты и напряжения уже нерационально из-за тепловыделения, хотя мамка и может подавать на проц до 1.65В, ставить водяное охлаждение из-за лишней сотни МГц это уже перебор ))
Не, с водянкой я даже не собираюсь возиться, легче апгрейд сделать, правда для моих задач всего хватает пока, если сдохнет что, тогда и менять буду )
Знающие люди помогите.
Первое
Имеется #77 #77
Я так понял у меня включен какой-то сберегающий режим ,влияет как нибудь постоянные скачки частот на процессор
Второе
напишите плиз как правильно разгонять процессор желательно пошагово(или киньте ссылку) до скольки максимум можно поднимать напругу и тд.
Системная плата Biostar TA770 A2+ охлада биг тайфун
Третие
Влияет работа памяти в таком режиме на стабильность если да то как поправить #77
ASRock Z390 Taichi; i9 9900k; ARCTIC Liquid Freezer II-360 RGB; 32768Mb DDR4; GALAX GeForce RTX 3080 Ti 12GB BLACK GENERAL; Fractal Design Ion+ 860P.
Алексей Николаевич
Ужас, выбросите 667 ддр а то вам розгона невидать. В вашем случае разгон будет происходить с помошью шины. В дефолте она = 200 просто поднимайте ее
Насчет напряжения то это у каждого по разному, зависит от питания матери, а так же вырубите Энергозбережение в биосе. Примерно на дефолтном напряжении 3300-3400 должен брать проц.
К примеру я для 3555 Мгц ставил 1.5В
Так же есть вот это, может вам поможет.
0. до начала всех экспериментов снизить множитель гипертранспорта до 2х (частота 400МГц) и поотключать все spread spectrum
1. определение предела тактового генератора
снизить множитель процессора до минимума
выставить режим работы памяти с как можно более низкой частотой и как
можно большими таймингами и субтаймингами. например ставим ddr2-800
память с частотой ddr2-400 и таймингами как на ddr2-800 (5-5-5-18-23)
поднять немного напряжение на северном мосту
после этого либо грузимся в винду и утилитами типа clockgen наращиваем
частоту пока не зависнет, либо ступенями по 5-10 МГц поднимаем частоту
fsb из биоса (точнее можно сначала на 50, потом на 30, потом на 15,
потом на 10, потом по 5, чтобы аккуратнее найти) и так пока
проходит POST
2. определение максимальной частоты работы памяти DRAM clock
множитель процессора оставляем минимальным
частоту ставим обратно на номинал
память ставим ручками в номинальный режим (например ddr2-800) и ручками
же ставим тайминги какие прописаны в SPD модулей (посмотреть в программе
cpu-z вкладку SPD)
после этого ставим мощный вентилятор напротив модулей и выставляем
напряжение повышенное (самое лучше напряжение для долгосрочной работы
ddr2 модулей не более 2.0-2.1В, за исключением тех случаев, когда память
оверклокерская и рассчитана работать с низкими таймингами на напряжениях
2.2В и выше).
частоту лучше менять из винды, проверять стабильность после каждого
изменения ОБЯЗАТЕЛЬНО.
для проверки используется следующий набор программ:
1. Super Pi Mod 1.5 - прогоняем тест SuperPi 1M и если проходит, то
переходим дальше
2. WinRAR Benchmark&Stability либо prime95 либо LinX (линпак с
графическим интерфейсом) не меньше 5 прогонов.
3. после того как определили максимальную частоту работы памяти можно
поиграть с таймингами и методом аналогичным пункту 2 выставить частоту
памяти ниже и с более низкими таймингами и попробовать найти максимум
для этих таймингов.
4. используя 1, 2, 3 можно представлять до куда стоит разгонять проц
подниманием частоты fsb. при этом понятно, что частота работы памяти при
разгоне процессора не должна превышать максимально стабильную.
напряжение на процессоре допустимо поднимать:
для 90nm техпроцесса - +0.4В к номиналу для кратковременной проверки и
+0.35В для постоянной работы
для 65нм техпроцесса - +.35 и +.3 соответственно
5. после нахождения стабильного значения частоты в разгоне можно поднять множитель гипертранспорта так, чтобы итоговая частота его не превышала 1000МГц, а можно и повыше задрать, потому что на ам2+ мамах брисбейны как правило без потери стабильности работают при частоте гипертранспорта вплоть до 1500МГц. Главное проверить стабильность. Хотя чем выше эта частота тем лучше проц будет нагружать видеокарту.
Я бы выкинул но 2 гигов оперы на висте мне не хватает и практически любая игра у меня уходит за 2 гига или близко к этому(для эксперимента могу вытащить).По напряжению я так понял мона до 1,5-1,55 ставить
Может не в тему но пойдет ли MD Phenom II X3 720 на мою маку(не могу найти инфу о совместимостью именно с этой мамкой если да то где мона найти биос под нее) что это даст (планирую переход на фул шд монитор)
Алексей Николаевич
Я бы выше 1.5В не ставил разве что для экстремального разгона, и то на недолгое время.
А насчет марери то вот http://www.biostar.com.tw/app/en-us/t-s ... p?S_ID=310
Как можна понять производитель платы ограничился 95ватными процами, к примеру в мою мать можно ставить все Phenom I(II) кроме Phenom II X4 955
Сам думаю купить 810
если не ошибаюсь у 6000+ 125W
810 неплохой вариант отстование из за 2 метров кеша не такое и большое 5%(где больше где меньше)
Алексей Николаевич
Ну в реальности он 125 не потребляет. А насчет потдержки феномов 2 вы спросите в ветке о своей матплате или в ветке о феноме 2. Может кто и ставил их на такую мать. Мне кажется он должен работать, у вас чипсет 770. Главное биос обновить, авось и получится :)
Четко отметил для себя, что приучив свой ЦП к конкретному напряжению (обычно выше номинала), ЦП к нему быстро привыкает и на меньшее уже не согласен, раньше слышал про это, но не верил, теперь вот убеждаюсь на собственном 6000+ (1.450 В)
shodan32
Аналогично с точностью до наоборот с понижением вольтажа на проце. Постипенно он начинает работать на более низком чем было до этого.
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l, zSMANz и гости: 19
