Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 200 из 1128 • <  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
andrey_777 кондер припаять легче чем дорогу разрезанную восстановить, ни у кого еще не сбивало кондеры.
Схожу с ума.
Фото: 9
mistersuperpuper писал(а):
до 90с, герметик тянется, а при комнатной он ломается как кафель, выше 100с греть опасно для проца.Нагрев исключен.
сандики сажали на припой температура плавления которого явно не меньше рабочей температуы, 100 градусов это предельная температура под напряженнием, теже хасвелы на BGA греют до 250 целиком когда впаивают, правда на 250 греть не стоит полюбому отвалится :grob:
это кратковременный нагрев лазером или какой то инфро красной ерундой, а здесь методический нагрев, потому может дефект появится при 150с нагрева, до 150с я думаю не страшно - ИМХО.
Схожу с ума.
andrey_777 писал(а):
А если не рассчитать и крышка улетит нафиг
Дык придерживай ее пальцем, подушечка норм съамортизирует ;).
Линнфилда скальпировать собрался?
Фото: 9
на ютубе откройте любую видюшку по реболингу 150 для выключенного процессора это всеравно что вам пёрышком по пятке
о_0
1. Чем ее разрежет?
2. Крышка симметрична, поворот на 180* ничего не изменит, кроме расположения SMD элементов.
А деревяшку и молоток чем держать?
Нет. Едущий хасвелл.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Чем ее разрежет?
лезвием.
руками))), а крышку пальцами)))))
Схожу с ума.
лезвием.
Я же молотком и деревяшкой снимать собираюсь, какое лезвие?
Японцы Хасвелл скальпировали (см. тут на оверах новость по теме) - и не очень удачно. Без видимых повреждений несколько экземпляров проца были мертвые. Ведь не резали они дорожки. Чем вскрывали - не указано. Но повреждений заметных не было.
Angalap может они толстым канцелярским ножом снимали и гнули процессор сильно, как следствие... тут тоже такие умельцы были + видео на ютубе... в таком случае он как раз будет выглядеть отлично, но скорее всего сдохнет.
да уж.
Схожу с ума.
mpu_3275 писал(а):
чем тонкая стальная крышка процессора.
Так она не стальная, в том-то и дело, суть в том что если использовать хороший теплопроводник (ЖМ или припой), тепло настолько хорошо к крышке передаётся, что кулер с ней показывает лучшие результаты (засчёт увеличенной площади касания), чем без неё (даже несмотря на дополнительный слой). Но это в теории.
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
вот так?)
Нет, кондеры на текстолите который после удара сместится от себя, поэтому (если как на рисунке) они могут въехать в крышку или зацепится за остатки герметика. Поэтому бить лучше со стороны кандеров.
Фото: 634
Бить вообще не нужно - при не очень прямых руках есть вероятность скола углов и расслоения текстолита. Простой сдвиг намного безопаснее.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
да я за сдвиг.
Схожу с ума.
Sabius писал(а):
Рад, что мой обзорчик помогает людям
Тиски отсутствуют, заказал в инет-магазине 40мм за 140 руб. ...в хоз.магах продаются от 1000 руб большие.
твой фоторепортаж уже пора в шапку под спойлер повесить, минимум инструмента и риска.
голосую - за это
Leo_99 писал(а):
минимум инструмента и риска.голосую - за это
поддерживаю +1
у меня вопрос... стоит ли заморачиватся со снятием крышки при смене на MX-4
зы жм пока нет, а руки чешутся) :D
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Barchetto писал(а):
поддерживаю +1у меня вопрос... стоит ли заморачиватся со снятием крышки при смене на MX-4зы жм пока нет, а руки чешутся)
Не стоит.Выйграешь всего лишь 2-5 градусов.А с жм можно 20 выйграть.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
с кпт8 разница была в 7-8 градусов.
GNU/Linux user
Только что скальпировал свой 3770к по одному из методов с тисками, а именно: одна губка тисков упиралась в крышку, другая - в текстолит. Все прошло удачно. Никаких видимых повреждений ни на крышке, ни на текстолите нет. Намазал МХ-4, выигрыш 2 градуса :lol: надо брать жм :D никто не хочет поделиться? а я в замен скальпирую ваш проц. москва.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 36
