Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 200 из 501<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 501  >
clop писал(а):
частота pci и pci-e не зависит от частоты фсб?
Если их не зафиксировать в BIOS матплаты, то они будут зависеть.
clop писал(а):
также какой на чипсете 965 по умолчанию pci?(
Стандарт PCI шины никак не зависит от чипсета. Стандартная частота для PCI - 33Мгц.
clop писал(а):
контролеры встроенные(sata ,сеть)жрут псиай обычный или експрес или отдельную шину?
Они находятся у intel в южном мосту, что они "жрут" я не знаю, но обычно при повышении частоты PCI-E выше определенных значений они начинают отваливаться (SATA). Например на 975 это происходит примерно при 120Мгц.
clop писал(а):
также как разгон фсб влияет на другие устройства ?
Всё устройства, которые "висят" на этой шине, соответсвенно тоже разгоняются.
clop писал(а):
этож вроде от архитектуры процессора зависит или я не прав?
К архитектуре процессора это не имеет абсолютно никакого отношения.
Почитайте что-нибудь типа: http://www.3dnews.ru/motherboard/p4-chipset/
Материал хоть и старый, но суть от этого не меняется.
Regards
Sam
Приветствую коллеги!!
Случилась весьма странная штука, у проца Е6600 отключилось одно ядро (в диспетчере осталось одно и при просчетах используется одно, Core Temp видит тоже только одно) , причем я не помню, чтобы прилагал для этого какие-то усилия :)
Дело точно не в винде, ибо пробовалось на двух разных дисках, с разными системами, немколько раз сбрасывал биос, тоже не помогло :(
Короче, только на вас надежда, помогите включить второе ядро!!
Фото: 51
в общем то разобрался я со странным поведением S&M...
Дело оказалось в том,что я по давней АМДшней привычке включил сразу качество проверки на долго при 100%загрузке проца-ошибки сыпались одна за другой.
При качестве в режиме норма,загрузка проца на 100% все нормально проходит,без всяких ошибок.
Похоже у моего проца предел 460 мгц.. при дальнейшем поднятии шины не заводиться при любом напряжении,а на 455 спокойно проходит все тесты при 1.4 вольта на проце.
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд
P.S разница между температурой крышки и ядер достигает в нагрузке ТАТ 15-16 градусов (на крышке меньше),это нормально?
Винтовка — это праздник !
flrem писал(а):
это нормально?
Да, вполне.
Intel Inside ;-)
Я где-то слушал что это может быть "софтовой" проблемой, и для решения проблемы требуется переустановка ОС.
Но я не помню где я это слышал и возможно я не прав.
Regards
Sam
Очень врядли, что это софтовая проблема.
Как я уже писал, такая фигня проявилась и на другой винде, хотя буквально пару дней назад все нормально пахало.
Причем в диспетчере устройств видно два проца, но ни одна прога их не видит.
Я начинаю склонятся к идее, что виновата дешевая мать или, что еще менее приятно, начинает сдыхать сам проц :weep:
Fabio Встречал такую проблему. В БИОСе посмотри, в разделе CPU. Точно не помню, что надо выключить, попробуй всё по очереди.
Вам не надоело разгонять?
Опции включения/выключения ядер есть на очень немногих матплатах. Я не думаю что это есть на той что у Fabio в профиле. Остальные функции не могут и не должны влиять на количество ядер... хотя попробовать поменять параметры можно, особенно энергосберегающие.
Regards
Sam
Big_Sam весьма прав :). На моей долбаной материнке таких опций и впомине нет. Пробовал отрубать C1E и SpeedStep. Как вы уже догадались, результат нулевой.
Сдается мне, что даже биос тут непричем, ибо чего я там только не туркал уже, и пересбрасывал раза 3, бесполезно :(
Fabio
Единственное, что могу ещё предложить, это снять/поставить CPU заново.
У CPU есть некоторые контакты, которые не дублируются в сокете и достаточно плохого контакта чтобы одного ядра было не видно.
Недавно видел подобную проблему, правда как выяснилось, в сокете были погнуты несколько контактов и матплату пришлось поменять.
Regards
Sam
Big_Sam спасибо за совет. :) CPU уже переставлял, продувал и чистил, ничерта. Да и с компом я ничего не делал, ни программно, ни физически, просто было два ядра, стало одно.
Куда оно делось, вот в чем вопрос :).
Лан, буду дальше шаманить!
Fabio
Посмотри в boot.ini -случаем не стоит /numproc=1 ?
Люди,не подскажете никак не могу преодолеть барьер FSB в 471МГц, описывал уже эту проблему в ветке по Gigabite S3 http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=4080 думал проблема в плате но потихоньку выясняется что это FSBwall.Наверное.Как вы думаете, можно еще что-нить попробовать?И если нет то хотя бы где о этом прочесть авторитетное мнение а то в факе ссылка о этой проблеме на англоязычный сайт, а я оч.плохо англ.знаю:(
Бл. ваще руки опустились я уж о водянке как мин. задумывался а тут вот так вот...
Хочешь гнать - гони, тока "не гони".
err 100 % - но можно узнать, поставив другой камень, берущий фсб выше 470 МГц.
Если фсбволл, то ничего сделать нельзя. У меня вообще был на 418 МГц.
Я могу поменять камень(благо магаз такое позврляет) только боюсь взять с еще более худшими пар-ми или стоит поробовать?
BRIDER ОХРЕНЕТЬ а у тебя какой вольтаж на проце при таком разгоне?
Кто хорошо разбирается в разгоне Core2 Quad сообщите ICQ или мыло.
Вы составляете рейтинг тех кто хорошо разбирается в разгоне C2D?
Regards
Sam
Big_Sam
да нет конечно. просто хочу списаться. я новичок. не знаю к кому обратится.
продаю железо с обзоров
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=365581&start=80
Задайте свой вопрос здесь... или если сомневаетесь что не по теме, в "комплексных проблемах": http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=22 это форум техподдержки.
При этом постарайтесь не нарушать правил конференции и всё буде ОК :)
Regards
Sam
err http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 40#3454640
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
