Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 200 из 527<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Мыша
имхо, чем тратиться на маму и ддр3, лучше сразу взять нормальный проц...от ддр3 максимальный прирост 5% и то не везде, а если и проц не разлочится, тогда вообще попадалово
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 29
Sempron 145
15 неделя 10 года. два ядра в биосе показало - вынь7 х64 не загрузил.
Пришлось ему вломить так:
Andreika да ну нафиг ты так без азота и отличной мамки не сможешь....
Фото: 15
AD5000OGJ22GI CACUC AC 0944APMW
Athlon 5000+
Вместо Mugen`а поставил IFX-14 и теперь взята частота шины в 300МГц при VCORE & VNB=1.3V. Температура окружающего воздуха - 35гр.Ц., максимальная температура проца в линпаке - 69гр.Ц. Вот фотка (прим.620кБ):
Память работает 1:1 с шиной, но с таймингами 3-3-3-9-12.
15822 3DMark`06 с процессора, стоимостью в 50$ :dance:
Вот еще фотка. Биос удалось увидеть, но не более :) (прим.620кБ) :
Последний раз редактировалось wademan 08.08.2010 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Vias писал(а):
Advanced Clock Calibration - All Cores
Unleashing Mode - 4 Percorres (а также Core 0.1.3 и 0.1.2)
Значит не помню точно какая конфигурация но удалось запустить винду (в биосе - AMD Athlon II X2 440) в виндовсе cpu-z показивает AMD Athlon II X2 440 - но ядро 1 :(
Sempron 140 SDX140HBK13GQ 1016GPMW - походу с новых партий.
Phenom II 550BE HDZ550WFK2DGI 0951APMW - 2009 года, покупался гдето в феврале 2010 )
Пробуй так:АСС - All Cores,Unleashing mode-Enabled,Active CPU Core-2 Core operation,Value(Per Core),Core0 -2%, Core1 -8%.
Если ядро живое то пойдёт норм.
Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды:
Мыша писал(а):
Ляпучка писал(а):
Если ревизия 2.0 (2.1), то бери. Ревизия 1.0 разлочку не поддерживает.
Спасибо! А может еще есть что-нить получше на AM3, подходящее под мои запросы (недорогая и не особо греющаяся) и ессно поддерживающая разблокировку?
Я бы посоветовал Asus M4A77D на такой тож(благодаря южнику сб710) 5000 и 545й разлачивались без проблем,и питание проца хорошее и текстолит стэк-кулл и цена не высокая-ну это можно и на офф-сайте асуса найти http://www.asus.com/ . Но у этой мб ддр2,но имхо не считаю это минусом потому что изначально ядро денеб не имело контроллера ддр3,а только ддр2,а так и нечему глюкать при смене регистра с южника. Ну и очень холодная даже в игровой системе.
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
Хорошо шину поднял! А вот темпа 69градусов-жесть.
Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Это какой? Разве Athlon II X4 635 - плохой проц?
А как это, интересно, проц без мамы и без памяти будет работать?
Ну дак и стоит она не намного больше. Зачем покупать устаревшую память, если можно чуток доплатить и взять уже нового поколения? Пусть реальный эффект и небольшой, но, зато, так сказать, с заделом на будущее. Кроме того, выбранный мною проц + DDR3 дадут более высокую производительность.
Так а FAQ на что? Там же четко написано, что разлачиваються те, что на Deneb, и как его определить при покупке - тоже написано.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Спасибо большое за развернутый ответ! Так а сама возможность разблокировки зависит от программного обеспечения (биоса) покупаемой материнской платы или от её южного моста? На что нужно смотреть?
P.S. А можете еще что-нибудь такое посоветовать, только с поддержкой DDR3?
Зависеть возможность разблокировки может и от биоса, но в 1ю очередь от от наличия 710/750 чипсета и поддержки материнкой этой самой разблокировки. Смотреть нужно на всё. Для ддр3 советую недорогие мамки гигабайт GA-MA785GMT/GA-MA785GT или асус crosshair iv formula http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... 90fx.shtml из того, что подороже и для энтузиастов.....
Фото: 547
Мыша
Здесь матплаты не выбирают. Для выбора матплат существует своя тема, не засоряйте эту.
P.S.
Мыша писал(а):
собиралась брать GigaByte GA-MA770-UD3 (RTL) SocketAM3 DDR3
Прежде чем писать подобную чушь из прайс-листов, сходили бы на офф. сайт Gigabyte, и своими бы глазами убедились, что эта матплата никакую DDR3 не поддерживает, ибо GA-MA770-UD3 по природе своей АМ2+-матплата.
Фото: 29
http://hwbot.org/community/submission/1 ... 5796.1_mhz
Хобот другого мнения....
Кароче тут вопрос может при анлоке повредиться сам проц???тема такая принесли мне в сервис системник(хозян типа шарит во всём(как он говорит) и типа включил дуру)....мол я не знаю что произошло а поломка такая....при установке 7 после прохождения загрузки самых начальных файлов с диска тупо стоит серый экран(развёртка на моник есть то есть сигнал от видяхи идёт) и всё тишина...по идее после этого шага должно появиться экран с выбором языков установки винды затем выбор разделом и так далее...НО до этого не доходит...установил другой проц всё ОК.Проц его(хозяина Феном 2 945)мама Crosshair IV Formula...если парни написал сумбурно не оббесудьте времени мало....ну кто чё скажет....
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
Фото: 29
MiC-L 945-й не разлачивается, там и так все ядра включены. От разгона мог подгореть. Посмотри профили на матери. Если что-то сохраняли - то останется.
А в феноме 945 разве есть что разлачивать? :)
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Думаю, что нет - ну максимум - выгорит незадействованная изначально часть проца - кеш или ядро.....( в теории).
На практике - вроде никто еще ни разу не писал тут о том, что проц был поврежден при разлочке или после неё.
Если что - при сбросе биоса всё должно работать.....
я смотрел в профиль, мне показалось там мама и память присутствует...если вы собираете еще одну машину, тогда извините, только атлон на денебовском ядре найти будет наверное непросто
duffman163 писал(а):
вопрос почему работает с отключенным 3-им ядром а не 4-ым , ведь я добавляю 4-ое ядро ?
битым может оказаться любое ядро
MiC-L писал(а):
ну кто чё скажет.
подпалили процик, мама явно под хороший разгон бралась
51NiCK писал(а):
мда ... еще в сервис центре работаем ...
а теперь смотри на мать его хотяб на фото....видишь там внизу волшебные кнопки?! так вот фишка не в том что можно что то разлочить а втом что мог ли при этом он повредить внутренние блоки проца?
умничать тока не надо если не всё сразу понял...
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Клиент "Жук" :-) он гнал это проц 100%...он убил одну уже такую мать(поменяли по гарантии...доказать что то ОЧЕНЬ сложно) теперь это экземпляр номер 2.....профили по дефолту...были по крайне мере...
А чем не устраивают ветки о PhenomII и о мб этой серии? Это-ж не трабла типа "неразлачивается проц мож чё не так делаю?".да и вообще на асусе сложно поджарить проц там есть C.P.R. и оно реально работает. А если проц всё-таки переразогнан и нехватило охлада(а признаки именно такие)смотри физические подгорелости-мож зелёная подложка потеряла цвет...
Последний раз редактировалось Vmaister 10.08.2010 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Народ, подскажите, что делать?
Сегодня провела целый день поисков по всем интернет-магазинам Минска - нигде нет этого Athlon II X4 635 на Deneb. В паре мест назвали Propus, а в большинстве вообще сказали, что не могут посомотреть. Вобщем, в нашей дыре днем с огнем редких вещей не сыщешь..
Как теперь этот Deneb искать?
А может вообще нет смысла искать этот Deneb и лучше на эти деньги какой другой проц взять?
Забейте. Возьмите пропус. Толку от этого кэша много? или пытайте удачу с 555-м, 720-м.
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
Во многих магазинах нашего города могут привезти под заказ 5000+ 2.2 ггц с ядром Regor. Надеюсь эта версия подходит для разлочки? Чисто с Deneb или Propus сейчас наверно тяжело найти.
