Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Откуда: НиНо Фото: 5
ruverance где твой профиль? тайминги если поковырять? при изменении множителя они автоматически изменяются если стоят авто. сколько вольтаж стоит при 3,75? на дэфолтном помоему не стабильно. +0,225 4125мгц спокойно марки и игры тянет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Фото: 0
1,5 - я его не трогал, оно судя по всему автоматом выставилось.
Еще такая штука, при попытке теста LinX на 3,75 при втором проходе компьютер уходит в даун. Может ли это быть из за AI Suite? ( Он ноет про высокую температуру. ) Хотя 3дмарк и игры - ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
потому что проц не держит больше 1600 память официально
На хайниксе 4х4Гб удалось добиться стабильности 1866мгц(см. профиль), однако вот уже 6й проц у меня на руках(5шт были 1055Т), но так и не смог преодолеть эту планку, даже 1900мгц не стабильны - сыпят ошибки в садомазе. Может конечно и в мамке дело, но вот на каких платформах 1155\1156 не пробовал - а она зараза при тех же таймингах и напряге спокойно робит на 2133мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
Тык, для АМД тайминги важны больше, чем частота. Нужно искать память, которая работает на более низких таймингах, Хьюникс тут не очень в этом плане, тогда и удастся взять 2000.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
розовый писал(а):
не надо 1.6
нестал заморачиваться оставил так (3960Мгц-1.4875v;NB 2640Мгц-1.1500v; HT 2031-1.200v; память 1625Мгц-1.680v) вроде стабильно ОССТ 2-часа норм , ЛинХ-тока на 10000 проходит с задачей больше ошибка по памяти пока так и непонел почему...... марки , игры все без вылетов , пробовал заводиться на 4200Мгц тупо множителем (21Х200)на 1.53v ну не один тест непроходит. темпа позволяет и дальше повышать напругу ( Сильвер Ароу хорошо справляеться с температурой) но думаю некчему. Кризис2 на Д11 все на максимум + улучшенные текстуры держит 65фпс с просадкой до 55 меньше невидел.
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Уж столько 4гб плашек перепробовал, все они очень не очень с таймингами на амд...самсунг так вообще поражает - 9-10-9-30 для 1600мгц на тубане, извините - но это кошмар. Так что из лучших бюджетных плашек 4гб ддр3-1333, работающих при норм. таймингах на тубанах могу порекомендовать кингстон (8-8-8-24-1Т 1600мгц 1,55В 2х4гб), хайникс (8-8-8-24-1Т 1600мгц 1,5В 2х4гб) либо патриот (8-8-8-22-1Т 1600мгц 1,6В 2х4гб).
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
1625Мгц-1.680v
На памяти очень много! КП не жалко? Жарит память и север проца не по-детски, могут постепенно деградировать, рекомендую на память свыше 1,65В не загибать, толку будет мало, а вот проблемы очень могут быть.
а почему тогда производитель рекоминдует так: Особенности модулей HyperX DDR3* Диапазон напряжений 1.7 – 1.95 В для двухканальных систем на базе процессоров AMD и чипсетов Intel старше, чем X58 Напряжение 1.65 В для трехканальных систем на базе серии процессоров Intel Core i7 9xx Напряжение 1.65 В для двухканальных систем на базе серий процессоров Intel Core i7 8xx и Core i5 7xx
vital_xbc Странно, что не завелись у вас Самсунги на 8-8-8-24-1Т 1.513В на Тубане, но у меня они прекрасно работают при таких значениях на 2х2(старые)+2х4(новые) =\
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Lahti, Finland
народ скажите ско гфлоп должен выдавать проц. мой разогноный дает 58. это мало? смотрел у народа 70 и больше. разогнал до 3800 хт 2000 или чють больше не помню. память 1333. в чем проблемма.народ скажите ско гфлоп должен выдавать проц. мой разогноный дает 58. это мало? смотрел у народа 70 и больше. разогнал до 3800 хт 2000 или чють больше не помню. память 1333. в чем проблемма.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Комрады,
Где то в топике (а может и в другом топике про AMD) недавно проскакивала ссылка на то, как оптимизировать работу наших процессоров в Windows 7. Не получается ее найти. Поможете найти?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
