Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 200 из 371 • <  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
спасибо.разводка та-же.по фото полная копия.солью afudos ом чуть позже.пока гоняю memtest,думаю проблема с памятью.при оценке системы на win7x64 вылетает ошибка на тесте памяти и пробовал запустить видеоконвертер allok тоже ошибку выдает.хотя сама система работает нормально.
такая же ошибка и на хуане 2.46 при полной стабильности системы в целом
amdpdw gutentag Я уже писал об этом, ставите заплатку Windows6.1-KB2619497-v2-x64 и тогда тест пройдёт без ошибок.
Huananzhi q65 v2.49pb + Xeon E5-1650 4.4 ГГц (вольтмод 12кОм) + 32 Гб Samsung + Teclast 960gb NP900C-2280 + Colorful RTX 2070 8Гб.
Если заплатка не поможет, дергайте плашки по одной пока не найдете бажную.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
gutentag не помните какое у вас напряжение vcore при прохождении LinX было?
rolodim писал(а):
Получается у меня на 4.2ГГц напряжение 1.32В, а когда частота сбрасывается до 3.8ГГц, то - 1.312В
У меня до вольтмода все было занижено на ~0.05В (смотрел и по мониторингу и мультимером). У вас лучше.
igan писал(а):
У вас лучше.
Даже не знаю с какой стороны это может быть лучше. 4.3ГГц система не берет, а на 4.2ГГц из-за него, скорее всего, частота падает на 400МГц.
Но 4.2 ж берет :)
Мне в личку люди писали про неудачные экземпляры, неработающие выше 4.1.
igan писал(а):
Но 4.2 ж берет
Это да, еще бы от провалов избавиться.
Вопрос касательно южного моста. Он у всех сильно греется? В режиме серфинга он ощутимо горячей чем ВРМ.
Пусть греется, ничего с ним не случится.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Ну-с, заказал я себе связку Huanan 2.46 + e5-1650 + 32 REG DDR3 памяти + кулер.
Какие будут рекомендации после получения данной связки? Сразу лезть с паяльным феном и отпаивать микросхему биоса (кстати, где она?), затем вставлять в программатор и шиться через ноутбук?
Или же погонять на стоковом биосе на стоковых частотах?
Какие основные подводные камни будут при сильном нагреве? Как я понял, это является основной "подтемой" обсуждения здесь.
Прошу дать основные рекомендации, дабы не спалить плату в первый же день :-).
слил afudos-ом с g218a v1.2 https://yadi.sk/d/wVb2xbqS3JK3hB.пробовал шить от версии 1.1, в итоге мать не стартует,пришлось сдувать флешку)
2,46 вроде нормально шьется. выпаивать только если в кирпич превратите. инструкция: прошить=>разогнать=>прогнать тесты (снизить разгон при необходимости)=>запнуть корпус под стол и забыть :D :D :D
Для статистики отчет по удачной прошивке Huanan v2.47
Система: Huanan 2.47 (март 2017 стикер на материнке) + Xeon 1650 (aliexpress)+ DEEPCOOL REDHAT, 140мм (ситилинк) + Samsung 32 GB 2RX4 4x8gb pc3-14900r ddr3-1866mhz ECC REG (ebay), программы и биос с сайта http://x79.apphb.com/, слил full bios с помощью fpt (на всякий случай два раза для сравнения файла), слил бэкап bios через afudos /o , далее попробовал с помощью команды afudos /gan залить модифицированный Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_15:26:33 - процедура прошла штатно без каких либо ошибок, далее отключение питания и достал батарейку на минуту. После включения все работает: разгон по множителю (стабильно x42 на всех,сейчас тестирую схему 42\42\43\43\43\43), разгон памяти 1866, управление вентилятора, напрягает только что в AIDE64 температуру показывает на одном из датчиков 110-120 гр.С, но так и было с родным биосом.
Иногда появились двойные старты при включении, а так вроде полет нормальный
IL2000 писал(а):
42\42\43\43\43\43
При такой схеме проц в LinX выше 3500 не поднимается и 129 флоп набирает, нужно всё ставить одинаково только после будет множитель работать правильно.
Фото: 69
а вы дома только Линксом пользуетесь? Других приложений нет? Это типа сарказм
А в играх как себя система ведет никто не проверял? Все такие суровые, что только Линкс гоняют....
Когда же вас, Линксофилов, уже отстреливать начнут?
Qvak из игрушек Mad Max и The Witcher 3 Wild Hunt - GOTY Система: Huanan 2.47 (март 2017 стикер на материнке) + Xeon 1650 (разгон до х43, на х44 винда 7 х64 в синий экран падает) + Micron 4*4Gb разгон до 1600, охлаждение китайский Maelstrom 240, видеокарта правда го-но 740, с ребёнком играем ни чего не вылетает и не зависает...
А линкс запускаем потому что проще, и да читал про то что он камень убивает т.к. насилует по полной...
у меня вопрос к владельцам g218a.у меня при старте бизер пищит 2 раза по два коротких тихо,после 1 иногда короткий иногда длинный более громкий.у всех так,или у меня проблема?и еще,при тесте стабильности в aida64 напряжение проца vcore при 100% нагрузке не поднимается выше 0.96v,в простое 0.72,хотя максимум для e5-2650 1.35v.мерял прибором,с aida64 показания совпадают.
Про звуки издаваемые бипером многие пишут, у меня на MS-7777 вообще какие-то трели выдавал, я у себя проблему решил выпаяв бипер совсем,а про проц если не глючит это же хорошо меньше греется :)
p.s. А турбо буст точно работает?
вроде работает,в айде в тестах 2400mhz показывает,штатная 2000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
