Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 200 из 3087<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
TheVITALI
Нужно смотреть спецификацию БП,
Например у меня два БП одной серии,
Первый Cooller Master Real power m700,
В этом кпд при 10% мощности составляет 87% и плавно умешьшается при повышении нагрузки,
Другой Cooler Master Real Power m850,
В этого оптимальное кпд при нагрузке 50%.
А запас по мощности часто нужен, т.к. при меньшей нагрузке бп тише (обороты вентилятора ниже), но и тут нужно смотреть спецификацию БП
TheVITALI писал(а):
счас с процом и5-750 в разгоне до 3,36ггц и 650ти всё под нагрузкой бп показывает
+3.3 V 3.408 V
+5 V 5.134 V
+12 V 12.608 V
Если это тестером намерили, то нормально. А если прогой какой то посмотрели, то в реальности может быть всё на оборот...
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 130
VALDAYML
Готовся к ремонту БП или к его замене, скоро он сдаст свои позиции. У меня тоже был епсилон только 700-ый и причем еще первых ревизий, после 5 лет устал вообщем. Не потянул очередной апгрейд проца с феника х4 на феник х6 3 года назад. Если быть точнее он не потянул две 4850 в кроссе и разогнаный х6 до 4Ггц, постоянно вышибало в тесте стабильности даже на 3800Мгцах. Тогда тоже еще сомневался в чем именно дело и начал мониторить напруги и время от времени видел хорошие проседания по 12v, а через недельку мучений с попытками получить стабильные 4ГГца система вообще перестала стартовать, БП тупо пытался завестись, но у него не получалось, постоянно рестартил. Зато с новым БП разгон пошел на ура))
Фото: 24
Ребят, IceHammer IH-4500 под разгон FX-8320 до 4500-4700 (если повезет до таких частот) пойдёт (я правда уже спрашивал), просто подвернулся внахаляву?
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Kindbad
максимум 4300-4400
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
Alex Pers писал(а):
Kindbad
максимум 4300-4400
а дальше и гнать не зачем
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
Фото: 24
Спасибо, тогда и брать не буду, на 4200 и мой тянет вполне.
есть вопрос по оперативке.
у меня 3 планки
2* 2гб apacer ddr3-1800 8-8-8 1.8v
1* 4gb hynix ddr3-1333 9-9-9 @ ddr3-1700 9-9-9 1.65v
вот такой зверинец.
если всё воткнуть в текущий и5-750, то производительность в математических расчётах на 10% выше, чем с одной планкой от хиникса.
в каком режиме работает контроллер памяти, я затрудняюсь сказать - в аида64 не нашёл.
на амд 8320 как с этим обстоят дела?
что мне втыкать счас? просто 1 планку хиникса, или все три планки и в какие слоты?
как разживусь деньгами, я конечно докуплю ещё планку хиникса на 4 гб, но это позже.
не знаю, стоит оставлять двухгиговый комплект памяти?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Alex Pers писал(а):
Kindbad
максимум 4300-4400
У меня сейчас стоит IH4500 подтверждаю разгон до 4300-4400, дальше температура за 71 уходит.
+3.3 V 3.408 V
+5 V 5.134 V
+12 V 12.608 V
Доверять можно только замерам мультиметром(тестером). У меня программы (аида,ОССТ)показывают на линии 12В ~11.2-11.3В под нагрузкой cиcтемы, а на мультиметре 11.98-12.05В. Если 12.608В - это замер мультиметром, то многовато , но в границах допустимого(хоть и на самом краю допуска).
i9 11900k/2x16Gb DDR4 3200/Radeon RX5700XT Sapphire
Фото: 10
C_i_t_r_u_s Да вот уже в процессе раздумий , кажется что 4800 не могу взять по этой причине , так как в жаркий день сильно гуляют напряжения по прогам. Вообще думал что не потянет ) а у него даж 8 пин для проца было ) Осталось за малым , найти 150 зеленых енотов ) Какой БП поставили для вашей связки ? Запас остался ?
TheVITALI оперативу лучше одинаковыми планками ставить , но в вашем случае можно воткнуть 2 по 2 гиг в двухканальном режиме (как ставить описано в книжке при материнке), если все будет ок , всунуть еще 4 в оставшиеся слоты на выбор. С разношерстной памятью могут быть проблемы с заставить их работать на определенной частоте , скорей всего прийдется вручную выставлять все тайминги. Если есть кнопка с старого системника , киньте сразу на перемычку биоса , потому как бывает не в какую не стартует и не скидывает биос на предыдушие настройки и циклически перегруз ни к чему не приведет , прийдется разбирать и замыкать перемычкой ) А так сразу , питание отключили , кнопку нажали и вперед опять тестить настройки биоса ))) У меня до сих пор балтается кнопка , на случай когда может что то не так произойдет во время разгона.
Фото: 130
После епсилона 700-го я взял енхайнс 1200Ватт за 6р, брал с таким большим запасом из-за бенчей под фреонкой и азотом. Ибо там потребление бешенное просто становится и обычного бп на 600-700 не хватает.
Ну и плюс в том, что при постоянной нагрузке он щас грузится не более чем на половину, соответственно не греется и не шумит.
Фото: 22
Люди, чо за ерунда, LinX процессор не нагружает полностью?
R7 9700х -25 Curve_1.04mV_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|Deepcool DQ750-M-V2L
RTX 4080 0.95 mV_2700 MHz
PS5Pro
Kindbad писал(а):
Ребят, IceHammer IH-4500 под разгон FX-8320 до 4500-4700 (если повезет до таких частот) пойдёт (я правда уже спрашивал), просто подвернулся нахаляву?
Замена штатного вентилятора на 140x140, например, Thermalright TY-143, улучшит характеристики кулера-башни.
У меня такая же байда, только на 8-ми ядрах. Так и не победил. AIDA пишет 100%, а в диспетчере чуть больше 80%.
Kvas, dimkahon
Предположу, попробуйте поставить план электропитания "Высокая производительность".
Фото: 3
Kvas и dimkahon
1. у вас у обоих вин8 ??? что вы не видите сколько ядер используется !
2. в мониторе ресурсов - смотрим кол-во используемых ядер ...
3. в плане электропитания
"максимальное число ядер в состоянии простоя" - 100%
Разгоним даже «Запорожец»
наконец собрал систему с 8320
vid проца 1,425в
под нагрузкой 1,428в
не повезло?
какие впечатления?
под полной нагрузкой и кулере работающим на полную на проце 62-63 градусов
на крышке и на всех ядрах.
на ядрах разница 1 градус.
в комнате при закрытой двери температура набегает быстро, но открытая дверь всё спасает.
зато зимой будет тепло.
пока не гнал, и наверно до конца лета не буду.
гдето в програме аида64 нашёл мониторинг потребления процом мощности в ваттах.
теперь не могу найти. никто не помнит где этоо смотреть?
Фото: 24
TheVITALI я хоть и не спец, но по-моему многовато, так как при 1,425 у меня уже 4500 берет, а тут на стоке, выставь вручную 1,325 или 1,350 на крайняк и тестируй. Про мониторинг в аиде не знаю.
Фото: 4
TheVITALI
Отключи ТурбоКорэ. Как написали выше для номинала можно снизить напряжение на 0.1V.
Кстати какой год и неделя выпуска?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
1) как отключить турбокоре? в биос ещё ни разу не лазил.
2) напругу снижу.
3) как узнать год и неделю програмно? желательно аида64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
