16ty78v2 Память проверьте.....частоту сбавьте, тайминги поднимите (для проверки). Если подтвердится - настраивайте рабочий режим уже исходя из работоспособности параметров более вдумчиво тестируя при каждом изменении... Второй вариант - проверьте другой прогой (prime 95, например)...мало ли.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
delwood, твой i5 входит в топ 1% процов по разгону на воздухе/воде, 99% процов не могут стабильно работать на 4800МГц вообще, а 90% даже винду не загрузят на 4800. Чтобы найти такой же i7 потребуется перебрать очень большую кучку процессоров. Причем маленький VID не даст 100% гарантии стабильной работы на 4700МГц+ при разумных напряжениях, так что если надо гарантированный разгон, то проверять надо сразу хотя бы на загрузку ОС на 4800-5000, а не только на VID.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Фото: 1
подскажите прогу, которая не только отслеживает напряжение на проце но и показывает его максимальное и минимальное значение (Cpu-Z, CoreTemp и RealTemp не фиксируют максимальные показания напряжения проца)
Cyborg39rus Очень большой VID, это как правило плохо, при относительно невысоких частотах будет требовать большую напругу.........без скальпа думаю 4200-4300 потолок и то если повезет. У меня 1.008-0.996-0.996-0.996 кажет в дефолте, брал 4500 у меня без скальпа даже, но уж больно горяч был - 90-95 в ЛинХ 0.6.4, 0.6.5. даже не запускал, после скальпа скинул 20гр, 4700 берет при 1.4в почти у меня, но уже горяче даже после скальпа на моей воде.
Cyborg39rus цитирую Genrix: ________________________________________________________________ Примерный прогноз разгона от VID (по статистике на дату этой заметки): (можно сказать, что это и околонаучно или алхимия, но зависимость прослеживается, хотя могут быть и приятные исключения) 0.600-0.850v - вы что-то неправильно сделали, либо материнка по-умолчанию запускает проц в Power Save режиме на 800мгц. Изучайте мануал к матери - как запустить проц на дефолтной частоте.
0,900-0,999v - у вас очень удачный и редкий проц, прогноз - 4800@1.25в, может даже 5000мгц. 1.000-1.020 - хороший проц, прогноз 4800@1.3-1.34в. 1.020-1.040 - средний проц, прогноз 4700@1.4-1.45в. 1.040-1.060 - ниже среднего, прогноз 4600@1.4в. 1.060-1.100 - совсем плохой, прогноз 4200-4400@1.4в. 1.100 и выше - походу у вас брак попался. Хорошо если он будет стабилен на дефолтовых частотах.
Проверьте его с помошью Linpack 11 c задачей 26000 и 20-30 проходов.! Прогнозы частот и напряжений даны для скальпированого проца с ЖМ под крышкой и кулера ценой не менее 40$. Без скальпа сказать сложно, заисит от кулера, но в любом случае: меньше напряжение - меньше нагрев. Без скальпа кривая потенциала та же, только сминусуйте 200-300мгц и 100-200мв. Если ваш проц имеет VID 1.060 и выше, то такой камень гнать особо смысла нет, как и соответственно скальпировать. Лучше его сдать обратно по манибэку и не мучить зря. Или смириться и довольствоваться частотами 4100-4200мгц. ________________________________________________________________
watchmaker Значит проц должен быть удачным, если скальп не делал то 4400-4500 должен взять легко при 1.2-1.3 ориентировочно, пробуй, потом отпишешься, ну и скальпить полюбому такой камень, минус 20гр сразу у меня стало на 4500 при 1.26в, у меня 1.008-0.996-0.996-0.996 кажет в дефолте.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Проц скальпирован, на кристале паста(пока что) Питание ставил 1.300 что бы не промахнутся и частоту 4400, заспустился и Тест на стабильность в AIDA64 минут 10 подержался. Но даже там температура зверская....... Лично для меня выше 4500MHz не надо(на постоянку)....... Но частично все зависит еще от материнки. Можно попробовать его запустить на 3500 и питание 1.000. Если пройдет, то это значит что ? Например для 4000Mhz (множитель х40, шина 100) он попросил у меня 1.168-1.172 питания. Ниже выдает ошибку в LinX..... Мне кажется многовато для 4000.
Cyborg39rus Никакой Аиды, тетсить надо хотябы ЛинХ 0.6.4 для начала, мажь ЖМ под крышку и потом уже гони дальше. watchmaker У меня 4500 брал до скальпа, но только в 0.6.4 и то 90-95 было, поэтому я проскальпил, чего всем советую.
