Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Пермь Фото: 0
Привет всем, хочу вот свой рабочий комп прокачать, А то там Pentium G4400 не справляется когда несколько сотен фотографий на печать отправляю, вот думаю этот i7 взять, как думаете без разгона то он ведь всяко лучше чего то нового за эти деньги? Кулера то боксового если не гнать думаете хватит? Материнка в рабочем компе-кормильце H110i-PRO
Люди добрые, подскажите, не пойму. вот тут все пишут про биосы для разгона под платы на Z170, а где их скачать? у меня материнская плата Colorful Battleaxe C.Z170-D3, здесь достаточно обсуждаемая. По умолчанию в биосе нет ничего по изменению вольтажа проца, и BLCK. где искать?
Сегодня пришел QHQG L501C679 (хотя на фото был 289), прод заверил что они все одинаково работают и высылает QHQG L501Cxxx. Прод RE Store. Успел совсем немного поиграться. Asrock Z170 Extreme 4 Биос: 1,80 - корейский
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Откуда: Москва Фото: 19
Друже ты видимо что то путаешь на счет обсуждаемая) я первый раз из 200 страниц услышал про такую мать, на ней ты врят ли полноценно погонишь Инженера!!! вот ссылка на Корейские биосы для разгона и там я точно не наблюдаю эту мать http://hwtips.tistory.com/1608 Если я не прав, поправьте меня комрады)
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Круть! А напруга при тесте на сколько просидает? У меня просто при таких же настройках проц держит 1.245в и при тесте проседает как раз до 1.184, в Бенче столько же, а в Линксе побольше 210-209
Да точняк, на такой же напруге и множителе 158 у меня было 194-195 флопсов, сейчас у меня напруга 1.245 бцлк 160, кэш 23, на 1.185 уходил в синьку на первом тесте
короче, кто еще не взял, вам даже больше повезло, чуваки придумали схему двойной кешбек, а если с купоном нового юзера, так вообще выйдет 155-10-15-15 = 115
А можно инфу про двойной кэшбек и купоны в ЛС, пожалуйста?
Сначала покупается подарочный сертификат с кэшбэком, а потом этим сертификатом оплачивается покупка, опять же с кэшбэком, получаем двойной кэшбэк, купоны существуют разные, за первую покупку через мобильное приложение и так далее, вообщем гугл в помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Дальний Восток Фото: 18
5plit хз, через пару часов домой приду еще погоняю, может винда засрата, в трее 7-9 софтин. Может настройки, главное в синьку не падает, линпак в 10 прогонов проходит да и игры не сыпятся.
Лучше. Единственное лично я еще не видел связки h110 чипсет и инженерник. Но в теории все работать должно. Пономарев Александр Ну вот, отличный результат, а то "не могу, не могу")
5plit писал(а):
Чет у меня на 3850 такие же баллы
От степени засраннысти винды и программ в трее много зависит)
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
holodok29 писал(а): у меня материнская плата Colorful Battleaxe C.Z170-D3, здесь достаточно обсуждаемая.
ещё в самом начале о неё писали, вот например. по сути это самая бюджетная мать на Z170. Полноценно мне на неё гнать ничего и не нужно, разгон до 3.0 вполне устроит. как на этой мамке разлочить функции разгона????
ultrafx писал(а):
Может в шапку для статистики и понимания добавить рабочие связки из тех, кто здесь уже отписывался?
Что-нибудь вроде
gloom15: Colorful C.Z170-D3 + QHQG/L448C324 = полный функционал, разгон, инструкции, мониторинг, родной биос Mellow: MSI Z170A Gaming M5 + QHQG/L501C357 = полный функционал, разгон, инструкции, мониторинг, родной биос
Ранее в этом месяце компания Intel признала, что в её процессорах Skylake имеется ошибка, способная приводить к зависанию системы при высоких вычислительных нагрузках. Intel пообещала, что для устранения данной проблемы понадобиться лишь обновить BIOS материнской платы.
И компания ASRock сегодня представила необходимое обновление для BIOS своих материнских плат на наборах системной логики Intel 100-й серии. Новую версию BIOS уже можно скачать на официальном сайте производителя.
Напомним, что ошибка привела к зависанию системы при работе программы Prime95 на системах под управлением Windows и Linux, и не зависит от материнской платы, оперативной памяти или другого аппаратного оснащения. Также предполагается, что ошибка может появиться и при работе с другими ресурсоёмкими программами.
ошибку исправили судя по всему в 2.30-2.40
вот вам и доказательства почему биос 1.8 глючный и у некоторых не стабильный
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 29
