Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 200 из 1244<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
goaftw писал(а):
Сбрось биос в дефолт и не гоняй стресс-тесты ;)
Я бы рад, но стримы тоже дают сильную нагрузку на проц и с моими 1.5 на "дефолте", я думаю температура тоже будет большая)
Поменял термопасту, напряжение выставил 1.24 (LLC3), температура выше 85 в аиде не поднимается вроде. Хотелось бы ещё похолоднее сделать. Какое напряжение для 3950 поставить? 4000 на 1.22 у меня уже не берет.
Из-за чего вообще такая тема с перегревом может быть? Камень неудачный?
Последний раз редактировалось fat0n 29.07.2018 20:01, всего редактировалось 1 раз.
1usmus писал(а):
Soc на APU 1,2 - 1,3 норма, с него питается и дополнительная баланда , могут быть проблемы из-за того что они низковат, попробуй поднять
гдето я читал вроде, что выше 1.2 уже может быть вредно для проца, но ладно, попробую
1usmus писал(а):
16-19-19-19-35 будет работать на 1,38+?
Pass complete, without errors :D
Напряжение 1.38 (мать говорит что текущее 1.376в)
Дало небольшой прирост к скорости кэшей
Напряжение NB/SOC 1.05v нормально? Мать в авто ставит насколько я помню 1.15-1.2
Ryzen5 2600x/ PatriotViper LedRed PVLR416G300C5K 8GBx2(16-17-17-17-35,1.39v,3200Mhz,Micron H-die)/ ASUS ROG Strix B450-F Gaming/ Aorus GTX1060 6GB
Последний раз редактировалось 6oeBouHy6 29.07.2018 20:41, всего редактировалось 4 раз(а).
70-72С должно быть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
6oeBouHy6 писал(а):
Попробуй 16-17-17-17-35 при напряжении 1,38-1,4в
пробовал 16-18-18-18-38, 18-18-18-18-38 и т.д. Не, не хотят меньше 19 становится. Винда грузится, но потом бсоды. Запускал на 3400 22-22-22-22-50, праймы и тестмемы проходил, а в играх зависания
Rubberjonny писал(а):
пробовал 16-18-18-18-38, 18-18-18-18-38 и т.д. Не, не хотят меньше 19 становится.Винда грузится, но потом бсоды.
неудивительно что не работает тайминги ведь неправильные,вот какие должны быть 16-18-18-34-52
бсоды у меня, если меньше 19
Статус: В сети
Фото: 6
А чем те неправильные? по тактам те и те верные, все упирается в возможности самой памяти
Подскажите с разгоном Corsair CMK32GX4M2B3200C16, или дуал ранк не гонится совсем? На 3400 с профилем xmp в мем тест были ошибки.
Статус: В сети
Фото: 6
Vigilant пробуй 3200 cl14. Так-то да, по частоте дуалы более тугие, но это компенсируется их
Увеличенной производительностью
нет не верные,почитай шапку темы про тайминги там все это расписано
Можете указать где это? Не нахожу что-то
Статус: В сети
Фото: 6
16-18-18-18.
Считаем. Теоретический trasmin=18+8=26
Соответственно при 26 TRCmin= 26+18=44
Во всех случаях мы проходим. Понятно, что такая память минимальные значения не примет.
Rubberjonny
У APU иные ограничения, с сока запитан интерпозер и доп вольтаж на графическое ядро.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Victor91rus
Это при условии что память умеет асинхронно заряжать банки такая tRC минималка :)
В противном случае + 16 ещё
Rubberjonny
В твоём случае комбинация 16 19 17 17 36 52 будет иметь смысл , но если бсодит tRC до 60 поднять можно будет
Twitter -> @1usmus
Статус: В сети
Фото: 6
До сих пор думал, что это есть основа для всех ддр4 модулей.
Фото: 42
Столько изменений в калькуляторе произошло. Найти бы время поковырять разгон, вдруг ещё удастся выжать из оперативки. Надо на целый день засесть с блоксхемой и таймингами и гонять.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Так где почитать про выставление таймингов? А то я всю жизнь по наитию выставляю, а не по правилам😆
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #14593830
Подскажите проц 2700 разогнан на постоянку до 3.5 память сток на 3200 напряжение на саму память 1.2v, а вот Soc voltage 1.0875v. Это нормально? Народ не бейте палками. Но что то никак не могу сообразить, как настраивать soc voltage? Где хоть искать эту настройку? У меня есть только SOC overclock vid, но в ней не вольтаж выставляется а значения от нуля и т.д.
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Art-tour у тебя на материнке иирк нет такой настройки вовсе, мать сама автоматически в зависимости от частоты выставляет напряжение. Не парься даже, на втором поколении почти не влияет ни на что.
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
