Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 200 из 295 • <  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
ой а я же не посматрел маркировку точную ... неделю теперь видимо не узнать
серия ADA3200DAA4BW
nez159 http://cbid.amdclub.ru/
Качай Central Brain Identifier
ХА мне повезло у меня хрен знае какая неделя, а дата 15 Июля 2005 года, сразу скажу разгоном доволен!
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
29 вроде неделя получается!
Сегодня продолжил свои эксперементы по разгону камня. Остановился на частоте FSB равной в 293MHz, (2637MHz) множитель x9. Немного, для большей стабильности поднял напряжение на память (2,7MHz). При попытке поднять FSB до 295 MHz система проходит POST, но при загрузке зависает или перезагружается. Чувствую, что процессор может отдать и больше, но "узким" местом в системе является память, к сожалению. :( Температура процессора по мониторингу системной платы 40 градусов, охлаждение - самое обычное, воздушное, Igloo7200.
Результатом в общем то доволен :applause:
Фото: 6
inferno1978
inferno1978 писал(а):
напряжение на память 2,7MHz
прикольно
а как насчет понизить делитель для памяти и проверить, а не чувствовать
inferno1978 а при каких напряжениях проводилась проверка?
наверное в простое, да?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
попробовал делитель памяти ddr333, все равно негонится ни до 2500 ни до 2200. память еще непереставлял.
Фото: 47
У меня 3200+ Venice 4-й недели 2006 (если не ошибаюсь в неделе) - с разгоном скорее повезло:
О стабильной работе можно говорить на частоте 2,8ГГц (-+), и то охлаждения заметно не хватает
А если не учитывать, что ч-з минут 5-7 под 3Dmark он выключается по перегреву (в биосе настроено на 75гр, и кажис завышает немножко датчик) или виснет, то 2,9Ггц (или чуточку меньше) - :)
2650Mhz без поднятия напряжения (2.7Ггц уже не хочет).
Наверное хорошо.
А вот как ни пыжился - больше 2.930Mhz ну никак ваще.. :P Хотя плата 300-й шиной при понижении множителя до 9х завелася без проблем...
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Куратор темы
Acrob@t
Анонс Е6 это, не та дата. Неделю выпуска можно посмотреть только на крышке самого процессора.
nez159
1. Заходим в BIOS. Для этого в самый начальный момент загрузки системы (до экрана загрузки Windows) нажимаем и удерживаем клавишу Delete (Del).
2. При помощи стрелок выбираем пункт “Load Optimized Defaults”.
3. Power Bios Setup => Memory Frequency => DDR400 (200Mhz)
4. AMD K8 Cool & Quiet => Disable (если есть такой пункт)
5. Сохраняемся и выходим. Для этого нажимаем Escape, когда появится сообщение “Save changes and exit Y/N” с клавиатуры вводим Y, затем Enter.
6. После перезагрузки вновь заходим в BIOS. Переходим на вкладку Advanced Chipset Features => DRAM Configuration, это вкладка редактирования параметров таймингов памяти. Далее в каждой строчке вместо “AUTO” ставим то число, которое справа от чёрточки.
7. HT Frequency => 3x
8. Power Bios Setup-> Memory Frequency -> DDR200 (100Mhz) это делитель частоты памяти, подробнее далее.
9. Опять сохраняемся и выходим. После перезапуска – опять в BIOS.
10. Power Bios Setup => CPU Frequency => Повышаем HTT (FSB) с 200MHz до 250MHz (если страшно, можно меньше, если нет – больше  ).
11. Сохраняемся и выходим. Заходим в Windows.
12. При помощи программы S&M проверяем процессор на стабильность. Для этого во вкладке “Настройки” ставим параметры теста: Время “Норма” или “Долго”, Load 100%. Дабы не тратить драгоценное время – на вкладке “Процессор” снимаем все флажки (галочки), оставляем только тест CPU (FPU) (Floating Point Unit), блок операций с плавающей точкой, максимально загружающий центральный процессор. (Так же желательно прокрутить тесты 3Дмарк несколько раз). В момент проверки компьютер может зависнуть, выключится или просто перескочить на тест памяти. Но, ни в коем случае, не стоит расстраиваться! Решение проблемы:
1) Повысить напряжение на процессоре. Для этого: вновь поход в BIOS, Power Bios Setup => Vcore Voltege ставим +0.1 (можно и больше, в проделах 0.1-0.3). Важно! На разных материнских платах могут быть такие пути: 1) Просто выбрать прибавляемый вольтаж; 2) указать прибавляемое напряжение в процентах, относительно номинала - 100%; 3) указать сам вольтаж. Узнать номинальное напряжение процессора можно при помощи программ CPU-Z, CBID.
2) Улучшить охлаждение. Сменить кулер на процессоре.
3) Если же ничего не помогает, придётся снижать частоту. Но чаще всего следование указаниям п.1 + п.2 полностью устраняют все проблемы
Сложно прочитать, да? :x
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Waffentraeger писал(а):
Acrob@t
nez159
я по этому faqu и делал!:(
а что лучше ? синхрон на 264 шине (у меня 3200+@2.64Ghz и 2 по 512 Корсэйр тайминги 3-4-3-5 на 528Мгц ДДР)
или асинхрон но проц тогда на 2,8 работает ... но память вообще низко
macphisto Читай FAQ по оперативке, для Amd синхрон!
Куратору
6) Как определить какой недели Venice ?
Посмотреть во второй строчке маркировки на теплораспределительной крышке процессора. Сначала идет год, а потом неделя. Например 0405. То есть на данном примере это 4-тая неделя 2005 года .
Так год или неделя :wink:
0504?
Shit happens...
Последний раз редактировалось ne_metz 17.05.2006 20:29, всего редактировалось 1 раз.
macphisto
неправильно вопрос ставишь
на а64 нет такого понятия как
macphisto писал(а):
синхрон
или
macphisto писал(а):
асинхрон
вопрос можно поставить так
что лучше бОльшая частота памяти или более агрессивные тайминги
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
ne_metz, http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 18&start=0 , пункт №13.
Факер http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0 ,пункт №6.
З.Ы. это был не вопрос, а замеченная неточность в ФАКе
Shit happens...
Последний раз редактировалось ne_metz 17.05.2006 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Roman16
В простое, но при нагрузке температура поднимается несильно - до 45 градусов.
Что касается разгона, то видимо придется искать более качественную память :(
Фото: 57
3200+ 06 11неделя маркировка в конце соотвестующая резалтам BAD 2500-1,5v под иглой 7300 лайт, 2600-1,55 виснет прайм после прекрасного 3000+ Е3 который до @2970-1.7v рок солид стейбл под тайфуном резалты удручающие.
ne_metz, извиняюсь. Исправим. Спасибо.
44 неделя если так можно сказать, пока 2939, охлаждение Igloo 7200!
И что lgloo7200 справляется при нагрузках с 2939 ?????? Не верю !!!!!!!!
ДО КАКОЙ МАКС. температуры поднимался процессор при частоте 2939 ????
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988, Vorvort и гости: 56
