Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1993 из 2332<  1 ... 1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
DeathBringer писал(а):
Kazken
Исходя из написанного Вами, лучше оставьте эту затею.
Пытался оставить эту затею, но куллер не дает мне покоя
"Kazken"
Вот скачал с http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ . Но вы все делаете на свой страх и риск.
G41MX 2.0.rar [577.35 КБ]
Asus p5k + Xeon L5420 (Quad-Core 2.5 ГГц 12 МБ 1333 мГц) + Samsung PC6400 4*2 ГБ + Gygabite GTX 550Ti (1 ГБ) + FSP 450 Вт + SSD Samsung 850 256ГБ
Последний раз редактировалось strikulistov 07.03.2018 15:31, всего редактировалось 1 раз.
В продолжение к моему пред идущему сообщению.
Прогнал мем тестом, поймал ошибки во всех возможных конфигурациях, на всех планках во всех положениях. Какие нибудь идеи чем это может быть вызвано?
Оперативка жива проверял до мода. Рекомендации?
a1040 писал(а):
strikulistov, в HWM по ядрам максимальная выше TjMax.
TM что ль в биосе откл.?
Что за кулер?
Нет в биосе не отключал. У кулера модель не помню (Сейчас на работе, ПК дома). Выглядит примерно вот так.
https://www.citilink.ru/catalog/compute ... rs/925437/
На ощупь кулер в месте примыкания к процессору не горячий. Термопасты положил слой ровный и тонкий. С E8400 (который гораздо горячее) проблем по охлаждению с этим кулером не наблюдал. Хотя возможно шумит дополнительный корпусной кулер, но я его врубил через резистов и он работает на малых оборотах. Попробую его отрубить и послушать. Но температура конечно напрягает, хоть и понятно что врет.
Проверил оперативку поставив старый проц, ни единой ошибки.
Получается купил дохлый проц? Или всё таки где то накосячил?
Фото: 12
MaxFrei4 писал(а):
Рекомендации?
почистить все контакты на оперативке и проце, добавить напряжения на северный мост.
Контакты на оперативки почистил до мем теста, на проце не догадался. А по поводу напряжения так проц вроде сам тянет сколько ему надо.
Надо бы всё таки попробовать принудительно добавить напряжения. Осталось только понять как
Приветствую.
Есть asus maximus formula,хочу установить Xeon x3363,совместима ли она с этим процессором?
На другом сайте прочитал что эта материнка "Условно совместима с X3363 (E0)".
Будет нормально работать,или 50/50?
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
el barto писал(а):
Приветствую.
Вот здесь https://ideafix.name/?p=1492 написано что x3363 один из немногих вариантов для чипсета X38, а в asus maximus formula как раз он стоит. Там же есть и модифицированный BIOS.
strikulistov
Спасибо.
Я смотрел другой сайт.
А там в таблице совместимости как раз такая была такая формулировка.
Вот и решил перестраховаться на всякий случай.
MaxFrei4 писал(а):
Хотелось бы получить немного помощи с Бсодами/крашами приложений после замены core 2 duo e6550 на Xeon x5460
Если учесть что максимальное потребление у E6500 - 65 Вт, а у X5460 - 120 Вт, то возможно, что проблема в недостатке питания от БП или в цепях питания на материнской плате. Попробуйте поменять БП и попробуйте поменять конденсаторы на материнке. Ну или поменять X5460 на что-то из линейки L5*** с низким энергопотреблением.
strikulistov писал(а):
"Kazken"
Вообщем скачал, прошил, а вентилятор как крутился на максималках так и крутится. Есть еще варианты из за чего это может быть? :D
Kazken
После прошивки Load Defaults не забыли сделать?
Проблема решилась заменой проца на точно такой же. https://pp.userapi.com/c840029/v8400299 ... UU5deo.jpg На пре идущем проце правый столбик с 400mhz отсутствовал.
Всем удачи и спасибо за помощь!
Kazken
Сделал, и сохранил, все равно куллер крутит на максималках
Короче отрубил дополнительный корпусной вентилятор. Процессорный включил через резистор. Шумность снизилась существенно. Температура процессора под нагрузкой по ядрам в Everest не поднимается выше 53 градусов. Частота вращения процессорного кулера 1600 оборотов в минуту.
Фото: 17
Народ привет. Вот такое нарисовалось: В ютубе при переходе в полноэкран , на 3-5 сек, пропадает резкость , потом всё нормально. Убираю разгон(проца) - не наблюдается. Куда рыть и как это может быть связано с разгоном?
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Baralgin-KR писал(а):
Ребята помогите! Уже все перепробовал(овер со стажем :))) ), деньги на апгрейд есть,
но хочется добиться стабильной работы от этой системы.
Хотя честно говоря устал уже смертельно копаться в биосе и тестить и тестить, времени в обрез еще.
Отключил всякую шелуху в биосе, остальное по дефолту.
Как побороть синие экраны в стоке?!!!!!
Происходит это в любой момент времени игры, бывает через 30 минут, а бывает через пару часов.
Имеется E5450, P5Q Deluxe (биос модифицированный, последний), оперативка гипер Х 1066 МГц 8 Гб (4 одинаковых плашки по 2 Гига), видеокарта GTX 680 4Gb, БП Чифтек 700 Вт.
Была до этого мать от Гигабайта и камень на ней работал на 3.9 и были в основном зависания игр и вылет на рабочий стол.
Парни, проблема была в настройке параметра Ai clock twister - моя система работает только в положении - Lighter. Будьте бдительны! :)
Куратор темы
У меня в бложике (ссылки в FAQ) так или иначе обновлены все моды на gigabyte и сделаны новые. Те платы, которые позволяли подменить оригинальный набор микрокодов на ALL CORE/XEON 45/65nm - получили такой мод, те, у которых были проблемы с этим, остались при своих микрокодах + 771 XEON 45/65nm. Думаю, это наименьшее из зол.
Так же была сделана пачка модов на Foxocnn - кажется все платы на G41 чипсете.
Фото: 104
DeadEngel писал(а):
какие параметры напряжения
DeadEngel писал(а):
и на какой частоте работает память на указанной выше шине?
системы той у меня уже нет.возможно что то увидите в моей галерее. но примерно память 1100. 2,2в север 1,48 и фсб 1,45
Добавлено спустя 52 секунды:
пожалуйста! а вот теперь- можно и дальше гнать!
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Hermes_Conrad, max1g, QX9770 и гости: 33
