Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Можно поподробней ? Что не так может быть в десятке ? У меня знакомый на плате MSI G41M-P33 COMBO + E5420 E0 на полном дефолте никак с десяткой не разберётся, там какой то аномальный тупняк у него и резалт по CPU-Z раза в полтора ниже положенного для его частоты, причём это чистая десятка, накатанная уже после установки ксеона, и к тому же без лишней мишуры, LTSB версия.
Знакомый таки всучил мне эту материнку в руки что бы я глянул, но у меня был винт только с вин8.1х64, переустанавливать её на десятку я не стал ибо мне там нужна 8.1 и она настроена, подцепил его, запустил винду - вроде всё норм, но решил на всякий случай перепрошить биос "MSI G41M-P33 Combo (32.13)" скачанный вот с этой страницы https://ideafix.name/?p=1490 , биос брал из папки 771 разумеется, шил из утилиты встроенной в биос, после прошивки сбросил биос в дефолт, в общем "всё правильно сделал" ))) Запустил винду - всё норм, запустил CPU-Z - вроде тоже всё норм, проц определён правильно, все инструкции на месте, тест х4 890 очков, тест х1 223 очка, что нормально для сток.частот, запустил аиду и вижу следующую хрень, версия CPUID 0001067Ah, версия обновления микрокода A0Bh, собственно именно такие данные и были до прошивки, ничего не изменилось, поскольку я вообще не шарю в обозначениях микрокодов для процов то прошу подсказать правильные ли они для E5420 E0 ? и если правильные то последние ли из всех существующих ? Если всё правильно то какого хрена у знакомого на десятке в тесте аиды оно выдаёт 150 очков в однопотоке и тормозит даже "на глаз" на свежей винде ???
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2018 Откуда: Москва
1. Для чистоты эксперимента кроме самой материнки и процессора желательно все-же протестировать еще и остальное установленное железо (память, видеокарта, HDD и т.д.). Возможно что стоит нежим передачи данных не UDMA а PIO в настройках HDD, либо стоит частота памяти какая то неправильная (тем более материнка комбо ДДР2 и ДДР3), либо установлен неработоспособная видеокарта которая тормозит всю систему. 2. У знакомого на его системе следует проверить все ли драйвера установлены верно. При кривом драйвере какого-нибудь аудиокодека возможно замедление всей системы в целом.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Freeman00 Аида Вам показывает номер платформы? Просто у Q9650 и у E5450 как ни странно один CPUID и версии микрокодов одинаковые... кажется Хокинг говорил что страшно не невежество, а иллюзия знания
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
[ AtoM ] писал(а):
могу сказать что когда поставил х5460 в делюкса, то сначала тоже не мог понять откуда ошибки и прочее, но решилось всё зачисткой контактов цп ластиком, протирка его спиртом и увеличением прижима кулера! Предположительно пробема была в сокете... вот после этого всё пошло и поехало на 4ггц и 460 шине.
А процессор стабильно на каком напряжении выдавал 4 Гц не вспомнишь?
Family 6 Ext. Family 6 Model 7 Ext. Model 17 Stepping A Revision E0
Но что было до перепрошивки в этих пунктах вспомнить не могу. Насколько помню у ревизий E0 вообще проблем с десяткой быть не должно в отличии от C0. Попросил у этого знакомого что бы он ещё и тот самых хард мне принёс, на который десятку ставил, переустановлю сам, посмотрим - может это он там что то нарукожопил, мать мне он вместе с оперой дал (DDR3 2X2) кингстон низкопрофильная двухсторонняя 1066 но завелась на 1334 на множителе 1:2, я тестировал со своей затычкой GT 630, на моём харде под вин 8.1 система абсолютно стабильна и работоспособна.
Поменял E6550 на X6460 бился неделю на ошибками винды поменял на такойжеб ловлю только два типа ошибок: 1. Приложения закрываются с кодом 0000000005с, что я пофиксил поверкой харда с файлом подкачки. 2. Blue screen 0x000000007 000000000008 по заверениям WINDBG PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA IMAGE_NAME: memory_corruption. Оперативка в порядке проверял мем тестом меняя на старый E6550 микрокоды стоят биос последний Рекомендации по поиску причины ошибки и их устранению?
X6460 не существует. Возможно имелся ввиду X5460. E6550 потребляет 65 Вт, а X5460 120 Вт. Материнская плата какая? Тянет ли она 120 Вт на процессор? В каких приложениях и при каких условиях вылетают ошибки из п.2? Винду переустанавливать пробовали после замены процессора?
https://pastebin.com/uVnNkiyU CPU-Z report блок питания Thermaltake Smart RGB 500W, cooler gammaxx 300, мать P5K SE, видюха r9 270x, и да проц x5460б замотался я немного. Винду переставлял, ошибки вылетают в разные моменты но в основном под нагрузкой системы больше 75% например во время стримов. но это не единственная проблема. Все браузеры крашатся с переодичностью. Хром, лиса, дискорд, внутренний браузер ОБС тоже. По краш дампу понял что ошибка была в процессе хрома. Если надо могу прикрепить парочку последних минидампов. Блок питания новый едва месяц проработал. Замерить 12V возможности нет. Я по началу винил файл подкачки, но как выяснилось это решило только проблему 1.
Не вижу ничего криминального. Попробуйте ластиком пройти все контакты на процессоре. Есть подозрение что не тянут стабилизаторы (VRM) на материнке такие нагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: 61 регион
Ребята подскажите, не могу заставить работать E5450 (С0) даже на штатных частотах. Бсодит постоянно.Думал дело в напруге, ставил 1.3 и стандартные 3GHz - все равно не помогает.В Linx гигафлопсы вообще плавают, сегодня 40, завтра 18, послезавтра 33-35.Биос естественно шил. Может че перегревается да процессор тролит. Покупал в году еще наверно в 14, почему не купил E0 не знаю((. Мать p5q
Господа, есть материнка типа такой https://www.asus.com/Motherboards/P5QPL ... fications/ Т.е какой-то дешевый асус на g41 с ддр2, посмотреть детально не могу, далеко от меня. Имеет на ней смысл заморачиваться с ксенонами? Я так понял, чтобы был хороший приход надо разогнать неслабо? Или лучше просто воткнуть q6600? - они сейчас вроде дешевые.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Владимир Фото: 104
выставить в ручную все параметры напряжений и частот! прогнать на частотах ниже номинала поочерёдно цп и озу!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
что это ? ХР ? срочно переставить на вин 10 и сделать как в указал выше если не заработает сразу!
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
не лучше! у него слишком низкая частота и толстый)) техпроцесс! рекомендую ставить х5460 ! у него в стоке довольно высокая частота! только не вздумайте начинать петь про TDP ! всё потянет! кулера хватит практически любого стокового! и он будет точно холоднее чем q6600!
alekmyac писал(а):
в этой связке установка win10 возможна?
хоть с пентиумом 4 !
_________________ ///3-WAY SLI 8800GTX water///
Последний раз редактировалось [ AtoM ] 18.03.2018 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго вечера всем! Хотел бы спросить вот такое дело... Есть процессор Е5440 (с али, со всеми выпилами и модом замкнутых ножек), он рабочий 100%, проверял на матери Asrock g31m-s (с мод биосом). Досталась материнка Intel DG41TX, но проблема в том, что на ней не выдает изображение, т.е. система включается и ничего не происходит (черный экран, вентиляторы крутятся). Это в режиме Normal BOOT. Но в режиме Setup BOOT (когда джампер в соответствующей позиции) дает изображение, входит в биос, процессор верно определяется, но опять же в этом режиме можно только войти в биос и настроить. В режиме normal boot система после разных манипуляций и настроек не хочет ни в какую стартовать. По поводу мод биоса на эту мать глухо в инете. Нашел сайт, там написано мол Е5450 работает точно, но у меня чет никак. Какие есть идеи?
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 34
