Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1995 из 3087<  1 ... 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 46
ну пипец камазы еще куда не шло ....но танки это помойму перебор уже :D
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 130
J_K писал(а):
сравнить бы 2 по 8гигов с 4 по 4гига с одинаковыми чипами/таймингами в aida.
Разницы не будет, ибо в обоих случаях КП будет видеть: двухканалка+дуал ранк.
А вот 2*4DR явно уделают 2*4SR, но они оба сольются 2*8DR еще и на меньшей частоте скорее всего просто тупо из-за объема. А сравнить полноценно 2*8DR vs 2*8SR не получится, просто потому что нету плашек 8SR на ддр3.
Тестить системы с 2*4 неактуально, как минимум в трети игр будет тупо упор в объем памяти и зависимость фпс от ПСП будет дикой в этом случае.
Фото: 46
C_i_t_r_u_s стоит гробить камень выдавливая из него 2700+ если получится?
C_i_t_r_u_s как мне показалось то двухсторонняя память лучше работает, когда куча мелких запросов, а односторонняя лучше гонится и естественно лучше работает с большими пакетами.
хотя бы потому что у двухсторонней памяти меньше время регенерации 150ms vs 300ms у односторонней.
Фото: 130
Трудно самому посчитать разницу по частоте в %? Это всего 3.8% по скорости л3 даже не ПСП, и ты думаешь их ощутишь?
XIMERA123 DR на тех же чипах гонится лишь немногим хуже SR, и этой разницы не достаточно, чтобы SR на большей частоте хоть в чем-то мог обогнать DR на меньшей. И как правило на более высоких частотах у SR уже тупо упор в КП, так что весь высокий потенциал разгона SR вообще абсолютно бесполезная штука.
Фото: 42
Я ведь выкладывал скрин аиды где память SR с КП проиграла очков 300-500 всего памяти DR
это типа
DR-31500
SR-31000
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
8300, в среднем, лучше гонится чем 8320е ?
Не показатель. Я знаю тесты APU в OpenCL, где дуалранк память была быстрее в ДВА раза, чем сингл. (Правда там ещё и 4 сингла примерно той же скорости, что два дуала).
Причём это не бага, тест перемеряли несколько раз.
А тест аиды крохи разницы показывал.
Фото: 65
Помню бенчмарк, cpubench2003, хорошо откликался на 2-канальный режим и это еще на 2-ядерниках.
AMD R7 1700@3.9 GHz, GA-AB350M-D3H, Vega 56 @~1650/1000, Samsung BB1 2*16GB @2800 14-14-14-36-1T
Фото: 130
Это те скрины в альбоме на 48**/27**/24**? В сб/вс воткну 83** какой-нить и помучаю на свежей версии.
В среднем да, но всеравно покупка сейчас это сплошная лотерея. Стоит ли разница по деньгам этого или нет самому решать.
Фото: 42
это когда я для тебя тогда ещё свежей аиде 5.80 и на 5.30 прогонял везде выдало больше 31 тыс
ASUS PRIME X470-PRO
Можно ли разогнать по шине cpu nb, не трогая энергосберегайки? Так как комп стоит в простое 90% времени. Частота проца устраивает, память 1866, проц 8320е, мать msi 970a g43. Или северник и так не будет узким местом (2200 мгц), видео r7 370.
Фото: 130
нет
Стоит самому потестить с разогнаным КП и посмотреть что будет.
Фото: 42
C_i_t_r_u_s
вот тебе свежий прогон
картинку перевложил ,память SR
аида.PNG [ 2 МБ | Просмотров: 819 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 17.02.2017 18:19, всего редактировалось 2 раз(а).
230 руб. в ситилинке
Решил забить болт на всю эту возню с охлаждением, ибо возня занимает очень много времени, приходится бороться с шумом, с пылью и шерстью, колхозить фильтры, а всё равно никакого упора в производительность проца нет, и гнать его до 4.5 нет смысла, а на 4.2-4.3 при кп 2.4 температура ни в одной игре не поднимается выше 50-52 градусов. В линпак, прогревающий камень до 65, играть смысла нет, разве что проверить стабильность, а всё стабильно. Займусь лучше поисками нормальной двухранговой памяти, способной в 2 ГГц. Да и тут я не уверен, что будет какой-то профит, но если и не будет, то в любом случае 16 гигабайт даже на 1600 будет лучше, чем 8. А концу этого года всё барахло буду менять на что-то из старшей линейки Райзен, с нормальной видеокартой.
Москва, Регард:
FX8320e - 5820 руб.
FX8300 - 6560 руб.
Нет, спасибо. Лучше взять "огрызок".
Живее всех живых https://3dnews.ru/947725
Помогите, не могу разогнать фуфыкс.. С чего начать, что выставлять приблизительно? Когда то сам сидел на 8350, но всё уже забыл.... Что примерно подкрутить по шине, множителю и вольтажам чтобы получить:
HT 3000
NB 2600
CPU ~4200-4500
RAM 2133Mhz (стоят 2 планки Kingston HyperX khx2133c11d3/4gx ) XMP профиль не доступен
Мать NSI 990FXA-GD65
Башня ICE Hammer IH 4600
Что пробовал... скинул множитель до х18 шиной догнал до 4240мгц, чтоб NB получилась 2650мгц HT так же, озу получилась 2120мгц, выставил ей 11-12-12-30 1.65в, на HT и NB дал 1.25в на проц 1.385v, не стартует((((((
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 45
Dellirium88 писал(а):
и NB дал 1.25в
попробуй поставить 1.35в. если стартанет - понизишь до оптимального
https://ibb.co/Sf1jB85
Сейчас этот форум просматривают: rex33 и гости: 17
