Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2000 из 2332<  1 ... 1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 47
a1040 писал(а):
тепловыделение — не знаю, да и не при чём оно здесь,
а потребление
Почти вся потребляемая мощность уйдёт в тепло. А TDP - лишь расчетная величина и она всегда больше фактического тепловыделения при штатных условиях. Чтобы камень взял, надо не только МП, но и СО, иначе будет быстро, но недолго.
Фото: 4
Имею asus p5g41t-m lx3. Перепрошил биос, брал отсюда - https://ideafix.name/?p=1492#comment-18289.
Вставил e5440 (c0). В биосе все определилось, но винда 10 не грузится, грузится только хр32.
Танцы с бубном не помогают. Вставил e5450, все загрузилось, в биосе при этом ничего не менял.
Что может быть?
Что может быть?
Для полноты картины следует сделать следующее:
1. В винде XP 32 запустить CPUID и запостить сюда скриншот.
2. Проверить E5440 на другой материнской плате (возможно битый процессор).
3. Проверить нормально ли держится наклейка на подошве процессора E5440.
Если учесть что E5450 и E5440 отличаются только множителем, то скорее всего это проблема процессора или контакта в сокете.
Asus p5k + Xeon L5420 (Quad-Core 2.5 ГГц 12 МБ 1333 мГц) + Samsung PC6400 4*2 ГБ + Gygabite GTX 550Ti (1 ГБ) + FSP 450 Вт + SSD Samsung 850 256ГБ
А надо было делать Load Defaults.
Фото: 104
UberDodge писал(а):
в стоке на сток-кулере с медной вставкой проц даже в браузере уходил за 70 градусов и вырубался
специально ставил на х5460 GlacialTech Igloo 5058. практически стоК, даже без меди, куллер разве что быстрее, но и он далеко от максимальных значений был как по нагреву, так и по оборотам!
UberDodge писал(а):
нет желания выкладывать за оверклокерскую плату 10-летней давности 5 тысяч и более
снова сказки.я если хотел, взял p5q делюкса за 3р потом гигу экстрим за 2000. и теперь ещё p5q3 делюкс за 1500р вместе с q6600! поставлю сюда зион позже х3***! так что кто ищет- тот находит!
Вот по поводу Xeon X3363 у меня и вопрос! в чём его отличия от e5450 и тому подобных скажем?
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Последний раз редактировалось [ AtoM ] 30.03.2018 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
X3363 аналогичен E5440 и менее капризный в плане совместимости с чипсетами Q и X серий.
[ AtoM ] писал(а):
практически сто
Градусов? :D
А есть ли смысл? 440-450 шину берёт материнка моя. Ну ок, найду я плату, в теории, за копейки, которая (ну очень маловероятно) возьмёт 500 шину - сильно ли что-то изменится? Игры, которым проца было мало раньше, не сильно шустрее побегут после такой прибавки, я думаю. Уж лучше подкоплю на голдовый модульный БП без просадок - как раз мосфеты греться меньше будут из-за того, что не надо выравнивать просевшие 12 вольта с блока путём повышения силы тока (отсюда и нагрев лишний). Если от новой материнки особого профита не будет, то годный блок питания пригодится ещё надолго.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 4
Было сделано.
По сабжу, сделал скрины
33807
33806
33805
33804
Из них видно, что под ХР32 определился как 1 ядерный, что это, в проце проблема, или в Биос надо что-то добавить?
Фото: 47
Dartwraith А ОС вы начисто уже на этом процессоре ставили или она ещё до смены процессора устанавливалась?
Фото: 104
UberDodge писал(а):
А есть ли смысл?
а я разве вам чего то советовал? я это для нытиков у которых не работает... не гонится...греется...
о 500 шине на кваде/зионе можно не мечтать! ну а 440-480 разница будет ,но не огромная! +10% если память не душить таймингами. так же +15% от разгона цп с 4ггц до 4,3-4,4! по итогу +25 процентов уже кое где затащат. Но мне например на i5 2500К не так интересно играть как на зионе, где идёт борьба за каждый кадр )) это очень мне по фану бороться с современными играми и приложениями на древнем 775 сокете! а в танки по прежнему можно комфортно играть и на нём!
Фото: 4
Загружал винпе с флешки.
Но пробовал запустить системы вин10 которая стояло на компе под старым пройти e5500.
Да и так стоят 7-7-7-18 при частоте около 1500 МГц (в стоке 9-9-9-24). Пока прохладно, сижу на 4.18 ГГц при вольтаже от 1.34 В до 1.37 В (440 шина). Когда в Мафию 3 играл, тестил на 4.05 ГГц и 4.5 ГГц - разница на глаз незаметна, по мониторингу 2-3 фпс хорошо если прибавлялось.
Поиграл чутка в эту 1.0 версию на ультрах - 90 фпс в среднем, в снайперском прицеле и до 140 доходило, фризов не наблюдал.
Фото: 12
UberDodge винда 10 или 7? глянь сколько загрузки видеопамяти. и если не трудно запили бенч по этой схеме
http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/topic/892477-игровой-пк-–-комплектуем-сами/page__st__56340__pid__49602668#entry49602668
Фото: 47
Dartwraith
вот тут у вас сколько ядер пишет?
В. При переходе с 2х ядер на 4е, в WINDOWS работают только 2.
О. "Пуск" -> в поиске набираем команду msconfig -> вкладка «Загрузка» кнопка «Дополнительные параметры» -> ставим галочку возле «Число процессоров» -> выбираем "4" -> «Ок», либо вовсе снимаем галочку, если она стояла. Если не помогло, попробуйте пере установить WINDOWS.
здравсвтуйте
e5450 ecs g41t m13 прошил биос.
мси афтербернер и цпу зет видят только два ядра
китаец продал сломанный цпу?
erzhastop, на "старом" камне прошивалось?
Сброс(ы) BIOS сделан(ы)?
LiveCD/USB с win7 проверялось?
Фото: 47
erzhastop Перед вашим вопросом пост прочитайте.
Фото: 104
спасибо! это я знал. мне интересны именно их отличия как для 771 сокета. не могли же интел просто сделать то же самое под другим именем...
блинннннннн
вот это гора с плеч
огромное спасибо мегареспект
10-ка. Игру снёс уже, чутка поигрался и забил - в какую бы красивую обёртку г*вно не заворачивали, конфеткой оно от этого не становится, к сожалению (это я про геймплей и всем известные проблемы игры).
Старые мои скрины бенчмарка WoT Encore, когда его только релизнули, видяшка в стоке, всё на ультрах.
1080p, 80-100 fps avg
2K, 55-70 fps avg
4K, 32-35 fps avg
Последний раз редактировалось UberDoge 31.03.2018 12:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Qwerty32123 и гости: 65
