Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 3 из 24<  1  2  3  4  5  6 ... 24  >
Фото: 65
Проц купил. Завтра буду его мучить. Взял 3.066 так он и так на 4 с гаком пашет на минимальной напруге на боксоваом кулере. Завтра отпишу об эксперименте.
ДАЮТ - БЕРИ, БЬЮТ - ...ДАВАЙ СДАЧИ
Фото: 65
заклеивал пятаки на проце которые отвечают за частоту шины, пока ничего, только определяет проц как новый процессор. Скорее всего биос считывает проц по ID. Завтра
залбю старый биос он не поимал этого проца по ID - отпишу что получится.
Argun
Argun писал(а):
заклеивал пятаки
В смысле заливал? Их надо закорачивать на землю :oops:
А ID тут точно не при чем. ID отдельно, шина - отдельно. Это BSEL. И с CPUID не связана :D
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
BSEL не надо закорачивать на землю, их надо изолировать. И изолировать праильные контакты, в даташите от Intel'a хитрые рисунки :D
Фото: 65
посмотри если не влом может я что ни так делаю? Проц 775. ноги клеил G29, G30, H30
Нумера праильные... теперь расположение ног... Какое?
Кладем крышкой к себе, т.е. в даташите ноги нарисованы если смотреть на крышку... Ты так делал?
Это раз... И два - зачем заклеивать усе три ноги?
Эх... даавно я не занимался этой ерундой :)
BSEL2 BSEL1 BSEL0 FSB Frequency
L L L RESERVED
L L H 133 MHz
L H H RESERVED
L H L 200 MHz
H L L RESERVED
H L H RESERVED
H H H RESERVED
H H L RESERVED
Надо заклеить BSEL1 это даст уровень H на сокете, а вот BSEL0 - действительно на землю... Antinomy - пардон, на землю надоть :wink:
А я со времен туликов не занимался таким, подумал - неужто поменяли. Уже даташит почти слил :D А то статья с ошибками получилась бы. Ну расскажу одну еще феню - прочитано вроде даже в этой теме, описано на ромбе и ДДД мною. - LHH - это на самом деле не reserved, а 166 шина. Она неофициальна лишь для десктопов, а на серваках очень даже была. Надо на Ксеоны слить дату. А Еще есть на 266 комбинация, вот в тему http://www.overclockers.ru/hardnews/21070.shtml
Короче организовал еле-еле 1.45v(по даташиту это 1.6v, но мать то у меня "проседает"). Проверял все на другой матернке(Epox 4pda вроде)-номинал 1.38-1.4v. Вообщем щас стабильно 3.6GHz и 3.75GHz, но последнюю S&M не выдерживает FPU. В общем 4ГГц не легенда, vcore нужно додрать до 1.6v. Про проблему три дня назад в ASRock пожаловался(проседание), но пока глухо...
У меня проц Celeron D 2.13Ghz, хочу поднять на нем напругу до 1.45-1.5v, номинал - 1.35. Читал интеловский даташит, но че-то нечего не понял. В этой теме читал предыдущие страницы и не особо вкурил, что надо делать. Какие всетаки ноги замыкать надо?
Совет от души - в твоем случае лучше не замыкать...
Новая мать+ проц будут дороже стоить чем более мощный новый проц.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Allert
Я это хочу сделать, потому, что скоро мать и проц менять собираюсь, я поднимал напругу на Northwood`е и все нормально было, а вот с прескотом запутался :(
купил ноут hp nx6310 на чипсете i945gm, celeron m на 133 шине. пришла в голову мысль: если поставить его на 166 шину, ведь чипсет поддерживает! никто не знает как это можно осуществить?
А нафига ноут гнать? Вообще по-разному можно, но тема не та. Проще всего Clockgen'ом. Что за ядро?
От сети почти всегда используется (давайте не будем размышлять на эту тему:)). Ядро DOTHAN
Все дело в том, что охота сделать это преобразование аппаратно.
SamoGuR
Качай даташит на проц, ищи где у него BSEL и короти-изолируй... Усе просто, надо только почитать доки немного...
Угу, читаю... :)
Только у меня Yonah, оказывается. Никто не встречался с этой проблемой?
Вот даташит, кому понадобится мож.
Добавлено спустя 18 минут, 20 секунд
Нашел в даташите таблицу BSEL
2 1 0
L L H 133
L H H 166
Вопрос
Что значит L/H?
Последний раз редактировалось SamoGuR 21.12.2006 7:34, всего редактировалось 1 раз.
SamoGuR
Почитай
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=114051
и на персоналках была статья по разгону ноута.
SamoGuR L- Low Level - иными словами логический ноль, иными словами ноль с т.з. электричества, земля короче, Vss.
H - High Level, 1, тупо изолируешь, для получения. Стало быть тебе надо изолировать BSEL[2] (нумерация в табличке интересная у тебя, а дату заливать пока лень). В других датах Интела бывает и 0\1 в BSEL. Без разницы.
V.I.Z Спасибо, но меня интересует лишь аппаратный разгон.
Antinomy Спасибо, табличку я и в правду переврал :) Исправил.
Мне надо заизолировать BSEL[1], если учитывать что табличку изменил.
подкажите пожста, pentium-m 715 на мамке i855 не разогнать железом?:
даташита:
These signals are used to select the FSB clock frequency. They should be connected between die processor and the chipset MCH and clock generator on Intel 915 Express chipset family based platforms. These signals must be left uncoimected on platforms designed with the Intel 855 chipset family. On these platforms. FSB clock frequency should be configured on the motherboard.
Сейчас этот форум просматривают: amb1ent, anta777, Guzz, korn87, poe_firestorm и гости: 39
