Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 135 • Страница 3 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=58965
На один час у меня была возможность потестить Celeron M 350 (Dothan, 1024L2, 100x13) на Р4Р800 Deluxe.
Поставил шину на переходнике 400, память в БИОС DDR266 и ... разгон застрял на 2300MHz, а, Винду смог грузить только на 2200MHz. И напругу на проце задирал и все такое, но, безрезультатно. Комп пришлось освобождать...
И только сейчас обратил внимание, что начальное соотношение FSB:RAM=3:4=100:133, теперь вопрос к владельцам плат ASUS меняется ли это соотношение при повышении FSB, если у меня всегда в БИОС оставалось DDR266 (при 133, 166, 200 там появляются новые значения типа DDR466, DDR500 и т.д.)?
Если нет то видимо я уперся в память, т.к. все остановилось на 170х13=2210, если соотношение не меняется, то память 226MHz.
И что мешало на переходнике поставить шину 533?:(
GerK на переходнике джампером задаётся не шина, а вольтаж:)
На 133 шине надо ставить 266 - будет синхрон.
GerK
При разгоне делитель на память не меняется если не выставленно значение AUTO.
Добавлено спустя 59 секунд
[Overclocker]
На этой частоте только скриншот? Или стабильность некая есть?
Фото: 37
Подробней вот здесь, пожалуйста. Ответ лучше в виде таблицы, в каком положение чего.
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Как бы это не выглядело странным, но, задается именно шина 400 или 533.:)
Других джамперов на переходнике нет.
Да у меня времени не было особо тестить, да и комп пустой, ничего кроме CPU-Z 1.23.
Запустил, снял скрин, нагрузил систему на 100% запустив 8 фильмов, за 5 мин не грохнулась и не перегрелась.
GerK
Для целеронов М частота по шине 170 обычно предел.
Посмотреть можно здесь.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=64608
GerK Задается именно напряжение на один из блоков проца, а именно 1.3V(533шина) и 1.8V(400шина). Поверите на слово? Я переходник такой вольтмоддил.
angru Стабильность на 2900, суперПи и прочие тесты, на такой только скрин. При нагрузке винда падает.
[Overclocker], т.е. при установке джампера в положение FSB533 проц запускается на частоте FSB400?
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
GerK проц запускается на своей родной частоте независимо от того, в каком положении джампер. Но гонится лучше в положении 400MHz, т.к. напруга на него больше идёт. Я забыл как этот блок и как напруга для него называется. Грубо говоря сделано это для того, чтобы элетрически CT-479 был совместим и с Banais(1.8V) и Dothan(1.3V).
Я бы написал статью по моду переходника, но думаю это здесь мало кому интересно и тратить время на это жалко.
[Overclocker] Если модил, то есснно разбирался с даташитами. Не скажешь с ходу какие ноги надо заизолировать или замкнуть для того, чтобы плата приняла проц как с 533 шиной (ведь все должно определятся сигналами BSEL#0 и BSEL#1).
GerK Я искал это, но не нашел, еще когда гонял DFI 855GME-MGF. Надо получше покурить даташит на Socket 479 от Intel и всё.
По поводу переходника - на нём распаян стабилизатор и мод делается шунтом из резистора и к распиновке проца отношения не имеет.
Фото: 37
Что значит мало кому!!?? Мне интересно!!!!
[S2DDHT]Diamond на Xs давно обсасываются моды переходника) После НГ соберу знания забугорных коллег и напишу по нашему, что да как.
Выставил материнскую плату на балкон. Кулер родной от переходника, напряжение на ядре 1.6v.
Вот результат. http://img67.imageshack..us/my.php?image=254532wq.jpg
Разгон использовался только для просчета SuperPI 1M.
Последний раз редактировалось angru 27.01.2006 9:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
[Overclocker] ЖДу!! С нетерпением!!
[S2DDHT]Diamond Времени сейчас небыло, решал проблемы личного характера.
Кстати, пинмодом можно напруу до 1.703В поднять
[Overclocker]
Пинмодом?
Это как?
Добавлено спустя 4 часа, 6 минут, 38 секунд
Сам всё нашёл.
пачка фоток.
Все фотки кликабельные!
#77#77
#77#77
#77#77
#77#77
Добавлено спустя 38 секунд
///M5
Фото: 37
Я вот думаю проц взять скоро.... где-бы ещё статистику посмотреть какие лучше гонятся?! Хотелось бы конечно на 800ую шину всё это поставить с воздушным кулером. Надеюсь что на ASUS P4C800-E с CT-479 это получится понижением множителя :). Пока я думаю между 2.0 и 2.13 GHz. А? Посоветуйте. Пасибо!
[S2DDHT]Diamond
Примерное представление о разгоне можно получить тут:
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=62366
На воздухе можно расчитывать на ~ 2.8 Ггц(остальное зависит от везения). Данную частоту возьмут 750-й, 760-й и 770-й. Оптимальнее 760-й он хоть какой то запас по множителю дает.
