Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Поднимем тему :oops:
HT как-то может влиять на работу периферии?
шина 233 множитель HT 8 - микрофризит мыша на раб столе.
ставлю шину 241, ничего не меняю больше - фризы пропадают :?:
если в normal поставить ht, выставится 2170, и тоже всё ок..
может стоит подразогнать её, и до скольки безопасно? и главное что будет греться на матери :writer:
занекропостим :fingal:
Процессор будет грется, ht это внутрення шина или что то типа того.забывать стал уже мат часть, давно такими вопросами не задаюсь... :?:
На производительность мало влияет, и то заметно только в синтетических тестах.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, Hyper Transport при разгоне процессора завышена на 25Мгц , и составляет 2025Мц, номинал 2000, насколько это критично, или лучше понизить множителем до 1760 ?
Фото: 547
bsergiy
Вообще некритично.
вот какраз в синтетике HTмало на что влияет.
ну зачем синтетическому тесту 16гБ/с пропускной способности шины(стандарт для процев AM3).
северный мост, с которым процессор связян этой самой шиной, здесь не более чем коммутатор шины PCI-E. причем больше 90% информации идет видеокартам.
и нагружается она больше всего в играх в тяжелых режимах графики, когда через шину видюхи получают большые обемы текстур от оперативки и проца.
и для одной видюхи шины HT3 с стандартной частотой 2000мГц(16гБ/с) достаточно, в этом случае пропускная способность НТ равна пропускной способности графического слота PCI-E 2.0х16.
в случае двух мощных видеокарт в паре с чипсетом 790FX или NF980а с двумя линиями PCI-E 2.0х16. НТ3@2000мГц уже может нехватить.
ток что если у вас крос из 2xHD 5970 или SLI 2xGTX580
то НТ можно и подразонат до 2500-2600мГц (20гБ/с).
а уж исползовать старую материнку AM2 (без поддержки НТ3) для построения подобных графических тандемов дело вобще не благодарное.
А информация между процом и ОЗУ теперь циркулирует не по шине ФСБ, а по этой шине Hyper Transport?
Подскажите пожалуйста разгоняю ЦП,как понизить частоту НТ.Athlon X2 4200 ,MB MSI MS(7367)K9AGM3.В БИОСе у себя чето не найду множитель НТ,может есть какая прога?
‪#‎SaveChechenPeopleFromRussianArmy‬
Scharfschutze
есть наверное инструкция, иногда полезно читать бумажные носители информации :bandhead:
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Очень смешно:).Инструкции у меня нет, а из под БИОСа можно поменять только тайминги DRАМ.
Фото: 3
Инструкция есть у производителя
http://download1.msi.com/files/download ... 67v1.0.zip
а НТ можно контролировать и из-под винды AMD OverDrive.
Интересно, как ты разгоняешь процессор, если в БИОСе только тайминги можно регулировать?
Spider66.
Разгон делаю утилитой SеtFSB.АМD OverDrive пишет для меня не подходит.Спасибо
Добавлено спустя 49 минут 30 секунд:
Сегодня попробую еще эту,может другая версия.
В биосе Гипер Транспорт обозначен как шина HTT или просто HTT. У меня на мобо гигабайт находится во вкладке с частотами и таймингами памяти(настройки-адвансед). Как на мси точно не знаю, возможно аналогично.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Именно так! И никак иначе! Со времён Athlon64.
Masterwood
У меня в БИОСе доступ только таймингам памяти:(
Фото: 3
Masterwood Да-да, производитель на его мамке пожадничал с настройками, там регулировать-то и нечего.
Но настоящие оверы не сдаются: молодец, SеtFSB в руки взял!
Поднимаю опять тему. Если на am3 взять AMD 760G AMD 770 с частотой HyperTransport 3.0, 1000-2600 МГц или nVidia GeForce 7025/nForce 630a HyperTransport, 800, 1000 МГц, насколько будет отражаться частота в производительности системы? Если последний чипсет, насколько хуже будет?
GRIZZLY- разница вся выльется в производительность самих процов.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Прекрасно, если это 1-5%, то как-то все-равно, а если это 30%, конечно критично. Отсюда вопрос - насколько сильно влияет?
никаких 30% не будет.максисмум,что возможно-это 5%.если бы от разгона гипер транспорта была польза,то все бы только этим и занимались.другое дело,что 7025 не все ам3 процы держит.лучше уж на 760 маму взять.они и фх новые держат.
Спасибо, купил на 760G
Подскажите пожалуйста!Где она меняется у меня до обговления биоса можно было менять только множитель (делитель частоты цп),после обновления биоса он изчез но появилась возможность повышения вольтажа на памяти и цп + появилась возьможность регулировать частоты шины цп и частоту памяти ,+ появилась возможность регулировать частоту пси , но я так и не нашел возможности регулировать не частату не множитель НТ не получается нормально разогнать проц.атлон х2 4400+
плата м2н мх се плус (асус)
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
