Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме! Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2002 Откуда: С.-Петербург
EVO6 При нормальном кулере, например, тот, что в боксовом варианте, процессор Сeleron 1Ghz A (Tualatin ), на частоте 133МГц не сгорит, если, конечно, он изначально был нормальным. На всякий случай проконтролируйте температуру процессора. Но вот будет ли он стабильно работать на такой частоте без поднятия напряжения Vcore - зависит от конкретного варианта процессора (и какой-то степени от материнской платы). Здесь я согласен с Anatoly.
Но вполне возможно что процессор и будет работать стабильно на этой частоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
Tualatin один из самых холодных процессоров и если кулер установлен без перекоса, то можно использовать самые дешевые и малошумные, в отличии от большинства процессоров его температура от разгона меняется не слишком сильно.
Гнал 6 штук. Подобрал 1200*100->1500*125. 35 градусов с простым noname кулером.
Кулер Intel BOX здоровый ,мне кажется от ПНя 4,алюминивый.
Не бывает. Там же крепление другое. В любом случае боксового хватит. Ставь смело, "Целероны не горят". Если он в штатном режиме работает без перегрева, то есть кулер нормально установлен, то он и на 150 не перегреется.
А на 133 работает абсолютное большинство этих процессоров, так что смелее.
Память M.tec PC133 говорят 6nc . На частоте 110 Mhz работает стабильно 2-2-2 5/7.
Вот у памяти, вероятно, придется тайминги повысить. Может и не заработать с такими таймингами на 133. Но с 3-3-3 должна, она же PC133.
На счет температуры - все рависит от того, насколько качественно на проц была установлена теплорассеивающая крышка. У меня, к примеру, без поднятия напряжения он работает на 1500, температура от 42/47. Но в ШТАТНОМ режиме у него все равно 39/45... Кулер боксовый, от старших Коппермайнов - самый большой из интеловских боксовых кулеров под S370.
Начинать разгон следует постепенным наращиванием частоты FSB. Именно так можно уловить момент, когда необходимо увеличивать Vcore. Полезно контролировать температуру.
Если повиснет и система не вернется назад, то сбросишь BIOS. И не следует пугаться.
Если никогда разгоном не занимался, то, может быть, для начала почитать статьи и книги?
Спасибо всем кто откликнулся.
Встречный вопрос, при пошаговом увеличении шины FSB, будут расти и шины PSI и AGP до нестандартных значений, а после установки следующего коэффициента умножения 4\4\1, упадут опять же до нестандартных значений, а это не есть хорошо. И городить нестабильную систему на 1100-1200, в таком случае, не стоит овчинка выделки. А установить сразу шину на 133 МГц и коэффициент умножения 4\4\1, будут и шины стандартные и прирост в производительности заметный. Поэтому я и спрашиваю, что делать ,если процессор в этом случае не заведется, как систему вернуть назад, и как при сбросе BIOSa определиться процессор.
С уважением Александр.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2002 Откуда: Питер Фото: 0
Туалет гониться на 1540 на маме tusl2-c, cooler - box, напряжение 1,675 (мамка болше не могет).
1)Проц стартует на шине 150 (стабильно работает на 140). Можно ли путем замены кулера на volcano 6cu или volcano 7 (7+)погнать больше?
2)Если замкнуть ноги, чтобы напряжение было 1,8 (+0,2) будет ли эффект? Если да, то какие ноги замкнуть?
Теоретически, если он работает на 145, но не стабильно и с боксовым кулером, температура высока - целых 65. Если заменить кулер на вулкан, то, помимо снижения температуры, будет ли выше шина?
Прекрати мучать проц высоким напряжением, эт я тебе точно говрю.
Лучше проверь его на наличие пузатости.
Доработка крышки мне в разгоне не очень помогла, зато темпу на 15-10 градусов удалось сбить. Не факт что тебе не поможет.
Hemul Не факт, что удастся. Увеличением напряжения Vcore до 1,8В мне так и не удалось обеспечить устойчивую работу С1300 на частоте 133МГц, НО У ТЕБЯ ЕСТЬ ШАНС.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2002 Откуда: Minsk
>Возможно, достигнут предел для данного экземпляра процессора, определяемый, кстати, кроме удачи особенностями технологического процесса.
Не совсем так. Точнее - совсем не так;) Именно из-за одинакового технологического процесса "потолок" у ВСЕХ туалатинов минимум ~1.6GHz. А недостижение его в каждом конкретном случае уже зависит от разных причин, главная из которых - перегрев.
_________________ Не бывает негонимых процессоров - бывает мало напряжения...
apple_rom
Не совсем. Перегрев влияет, но не только он. Есть еще особенности архитектуры процессоров, условия их эксплуатации, а также полупроводниковые технологии и разброс качества изготовления. Названа только одна составляющая.
Кстати, напоминаю о существовании, например, такого атрибута, как степпинг.
Да, при повышении напряжения на ядре ресурс разгона увеличивается, но перегрев (локальный и общий) только усугубляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2002 Откуда: Москва
LSD Разгон - это лотерея. Узнать выиграл ты или проиграл можно, только протестировав проц. По идее, младшие модели гонятся лучше. Но никто не гарантирует, что твой цел 1100 будет разгоняемым.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2002 Откуда: Moscow, Russia
LSD С базой разгоняемости по маркировке помочь не могу, но могу дать один ценный (надеюсь) совет:
Поскольку у всех Туалатинов предел где-то на 1500-1600, то разумнее взять 1100, пусть он даже и чуть-чуть меньше (в абсолютной частоте) погонится, чем 1200. Причин две: во-первых, меньшая цена, а во-вторых, проигрыш в разгоне компенсируется бОльшей частотой системной шины, которой можно достигнуть при разгоне 1100. Следовательно, память будет работать быстрее, чем в случае с 1200.
_________________ в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски
База по процам. Зайди на этом сайте есть база по процам, а также очень неплохая база с указанием маркировки на сайте www.overclockers.com , там датабейс.
Я себе взял 110, который с напругой 1,65 работает стабильно на 140, но дальше не разогнать, т.к. мама напругу выше не умеет ставить. ИМХО бери 1100 - все-равно предел у них 1600!
Saietor Ребята жаловались на плохую установку предохранительной медной пластины на некоторых экземплярах. А насчет температуры увы, свыше 45 хорошего мало для аллюминиевой технологии
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 46
