Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 3 из 75 • <  1  2  3  4  5  6 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
ags Дело в том что при 153 шина PCI гораздо выше чем при 166.На 166 она Становится стандартной.
Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков(Слова поэта-песенника В.Цоя)
link Как расз у меня сегейт именно ибыл и нормально на 161 шине стоял.
Stringer-987
А вот не становится она стандартной!!!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=31098
Разгоняю проц. Ставлю шину 200MHz. Множитель 11,5 (не трогаю). Поднимаю напряжение проца 1,65-1,8В, комп включается при загрузке в DOS всё работает вроде нормально. При включении температура проца 38-46 градусов зависит от напряга. Но при загрузке в Win XP синий экран и висим :(. Текст русский похоже и соответственно символы неверно отображаются, так что непонятно что пишет. Конфигурация: MB Epox 8RDA3I, video GF2 MX400, RAM PC3200, HDD WD300BB. Подскажите почему не грузится???
Вопервых, 11.5 на 200, это уже 2300 мегагерц, и не каждый камень способен работать на такой частоте. Во вторых, попробуй поставить 1.8 вольта на проц, очень похоже на недовольтаж. Да и 2300 мегагерц, это уже слишком для 1.75 если экземпляр не СУПЕР попался...по моему опыту, для 2200 уже надо было ан камнях около 1.8 но так тоже бывает не всегда -вон у Дурзфоревера камень на 2200 без поднятия работает, но ведь, он, небось из тысячи отобран :) Да и Тортон там.
Пробуй вот все это делать, и скажи, что получилось...
Artidus
Вполне возможен перегрев. RDA показывает температуру подсокетного датчика, 46гр в биосе(простой) это немало...
Многое зависит от камня, маркировку полную сказать можешь ? Если это 1.6В вариант то 2300 для него много, если 1.5В то перегрев+недовольтаж.
Мой 1800+ 1.5В абсолютно стабильно работает на 2310 при 1.625В, но раз на раз не приходится...
Artidus он у тебя 1.6 - вольтовый, что не есть гуд. привожу статистику стабильной работы своего AXDA1700DU3TC:
<2082 MHz - VCore=1.6; <=2200 MHz (220x10//200x11) - VCore=1.775; <=2250 MHz - VCore=1.85; <=2363 MHz - VCore=1.95; <=2450 MHz - VCore=2.1, но мать еще занижает где-то на 0.02 под нагрузкой, так что радуйся, тебе еще неплохой 1.6-вольтовый попался. ставь больше вольт или успокойся .
Джедай
Artidus
Проц то при 200MHZ запускается и в DOS работает почему XP не хочет грузиться???
1) Прочти эту ветку, но разблокирование для "замобиленных" процов работает везде, кроме чипсетов от nVidia и AMD
2) ДОС не нагружает процессор так,как это делает Windows. А у твоего проца явная нехватка питания!
P.S:Профиль заполни,укажи какой блок питания.
Artidus
эти процы у которых штатное питание на 1.6 вольта не так хороши в разгоне как 1.5, у меня, например, на штатном питании максимум 202х10, дальше уже приходится задирать питание 215х10 - 1.725 вольта все стабильно работает, но температура не радует. Поменяю кулер буду гнать дальше. :)
Народ, кто знает АМД будет еще выпускать 1.5 вольтовые атлоны или нет?
Artidus Какой фирмы память? В биосе выстави в System performance-EXPERT, в CPU Interface-Aggressive, вMemory frequency-AUTO, в Memory Timings-EXPERT. В DIMM Voltage Regulator-2,5v. Шину поставь сначала 180 и постепенно прибавляй, проверяя на работоспособность в винде. На проце напругу подними до 1,7v. Дерзай ,пробуй ,экспериментируй,но с умом. Лишний раз спроси, что не понятно.
Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
Радик
(200x10), напряжение 1.7В
Барн проходит? Что с напряжениями и температурой в процессе барна?
MFCN писал(а):
Радик
Пробовал только Сандровский барн. Где-то минут тридцать тестил.
Нагрелся до 56 градусов, но не вис.
+5 Вольт у меня даже в биосе без разгона показывает 4.86.
Что плохой блок питания ? Вроде родной Инвиновский на 300 Ватт.
Неужели мало ?
Напругу поднимай, тогда будет все ОК. Но будь осторожен, максимальная напруга для Торобреда 2.1V, но это совсем стремно. Можешь спокойно поднимать до 1.85V. И не забудь поставить нормальное охлождение. Думаю залман 7000а потянет с головой.
59-61 без нагрузки,
:shock: Пока не улучшишь охлаждение - никаких поднятий напруги! Должно быть 50-55 градусов под нагрузкой, не больше!
Operating Temperature (Max) 90°C
Примерно столько и есть.
донышко радиатора прохладное ,есть мнение что мамка кажет температуру со встроенного датчика проца
Нет.
Есть мнение, что кулер плохо стоит, или с термопастой что-то не то.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Куратор темы
спасибо за подборку тех информации, но вот
Estimated Thermal Power 0.13µ
Process Technology 68,22w
скорее всего наоборот.
- это действительно МАХ, т.е. с учетом погрешности подсокетного датчика - д.б. не более 75-80 гр.
Schatten
сегодня взяли парню ДУрик 1400, 37уе, стал на 2200 мегагерц (200х10)...что еще нужно?
ничего :beer:
По утверждению отдела поддержки, такие мамки таки мониторят встроенный термодатчик. Никаких глюков в штатном режиме, более того, один пропал - система не полностью выключалась, если завершение запустить сразу после инета, или игры. Что касается моего выбора -я неочень рассчитывал на разгон, кроме того, купил что было. Можно было поискать 1900+, что меньше нашел в одной фирме - но там амд процы только в составе компов продавались, хрупкие дескать. Кстати, разве проц бы ообще не сгорел нафиг, если бы кулер неплотно прилегал, особо когда в начале стояла повышенная напруга? Не, я всеравно думаю взять залман -на вырост. Почитал тут обзор гигабайтовского кулера -похоже, неудача. Правда, он в отличе от залмана за уши к сокету крепиться..
Jameson
Чей отдел техподдержки? Платы Epox это не умеют. Не "Комтек" случаем?
Разве его можно поставить на эту плату?
память, на мой взгляд, лучше всего проверять прогой Алекса Григорьева.
Насчет термодатчика -
отдел поддержки EpoX это утверждал. И еще вот http://forum.ixbt.com/0009/035288.html Кулер залман, по информации с сайта залман, встает на эту плату без резни, но нужно чтобы корпус был достаточно большой, чтобы радиатор не пересекся с БП. Напоминаю, EpoX 8k3ap, не RDA.
А корпус asus ascot 6AR/300.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
