Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 277 • Страница 3 из 14 • <  1  2  3  4  5  6 ... 14  >
на профиле, на первом ядре всегда на 2-4 градуса больше!!
Push it more!
На 6300 (как разогнаном, так и нет) разница в 1-3 градуса по ядрам (мониторинг TAT-ом).
Пахомов писал(а):
Заметил по показаниям Эвереста и CoreTempereture постоянную разницу между Core 1 и Core 2, достигающую порядка 4-8 градусов(с колебаниями) как в простое, так и под нагрузкой.
Внимание, вопрос: 1) у всех ли наблюдается подобная картина? 2) если нет, то может ли это служить признаком неправильной установки кулера?
Спасибо за ответ.
да. такая же фигня.
Разница ну, может, не 8 градусов, но 4 точно бывает.
1. Core 2 Duo 6600, без разгона - разница от 5 до 10 градусов (боксовый куллер)
2. Athlon 64 X2 4200 EE @ 2600 МГц (1.65 В) - разница стабильно 8 градусов, доходит до 15-18 градусов :shock:
грешил на перекосы, переставлял несколько раз куллер (Skythe Mine), каждый защелкивал крепления в разной последовательности, но термопаста (КПТ-8) при снятии куллера всегда была тонким, одинаково ровным со всех сторон, слоем.
P.S. данные температур по показаниям Core Temp beta 0.94
Core2Duo E6300 - разница 3-5 градусов, хоть в покое, хоть в беспокое.
Измерял и ТАТом, и КореТемп, и Эверестом.
Xelius писал(а):
Core2Duo E6300 - разница 3-5 градусов, хоть в покое, хоть в беспокое.Измерял и ТАТом, и КореТемп, и Эверестом.
Полностью аналогично. Интересно былобы услышать мнение специалистов откуда берется темпа ядер. Кажется мне что датчик один - на крышке, а темпы ядер вычисляются исходя из показаний этого датчика, вычислительной нагрузки на каждое ядро и Vcore. Такая теория возникла после длительных наблюдений за колебанием температур (мониторил тат) и загрузки ядер. Темпа на прямую зависит от загрузки ядра. При этом темпа крышки повышалась медленно а скачки темпы ядра практически полностью совпадали с скачками нагрузки на ядро. После часа нагрузки ТАТОМ Температура ЯДЕР составляла 70гр Температура крышки 51 - разница 19 градусов! Насколько я знаю термораспределительная крышка сделана из меди, и тепло проводит отлично тогда где теряются эти 19 градусов?
Плюс архитектура CORE (один кристал - два ядра) просто не допускает разницу температур в 5 градусов между ядрами.
Все вышесказанное мое ИМХО. Ждемс отзывов.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Submoderator
Фото: 29
Core2Duo E6300 (SL9SA)/410x7/1.312V
Разница 2-3 градуса (как в idle-режиме, так и под ТАТом... вне зависимости, чем мерять - ТАТом, CoreTemp'ом или Everest'ом).
Кстати, при таком напряжении прогревается под ТАТом до 62-64 градусов.
Е6400 375х8 3000MHz ТАТ 1-43, 2-40г.Я шитаю ничего в этом плохого нет.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
У меня Core 6300 под Zalman-ом 7000Cu. В простое t(CPU1)=35, t(CPU2)=37. В нагрузкедоходит до 42 градусов. Разница 1-2 градуса...
Разогнал процессор Core2Duo до частоты 2,8Mh без поднятия напряжения и сижу весь такой счастливый X). Ох как давно это было :(
У мну на X2 3600+@2400 1.25V
разница между ядрами в простое/нагрузке 1-5С
обычно не превышает 1-2С
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
ребят ссори что не в тему, дайте плз ссылку на разгон проца к2дуо для чайника, поэтапно, я искал искал и не нашел, заранее спасибо. система моя в профиле.
просто раньше гнал другие а ща боюсь ж))
-Ok-
mamyka
А тут что ни чего не нашел?
http://www.overclockers.ru/lab/23672.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/23163.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/24157.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/24200.shtml
Разница между ядрами в простое 3-4С , под ТАТом - 4-5С.
Крышку проца и основание кулера полировал.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
TAT что с нагрузкой что без, что с разгоном что без разница показывает макс. 1-2 °C.
В дргуих прогах температуру проца лучше не смотреть, фигню какую-то показывают.
На моем 4300 разница в ТАТ 1-2 градуса постоянно, но не больше 3 при любой нагрузке. Внимание на это обращать смысла не вижу.
у меня на моём 805 пеньке разница обычно в 4-6 градусов .Бывает разрыв совсем большой ,но это уже глюк программы мониторинга ( speedfan , TAT )
Кто больше ?
на манчестере х2 4200@2750 разница от 0 до 8 :insane:
E6300 2352 МГц разница 0-1 градуса в покое, 1-2 в напряге.
У меня на E6600 разброс 3-6*С
А вот на 6320 все ровно! - http://www.topmods.net/images_art/escpus/water_max.png
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
На х2 4200+ разница 3-7град при простое и нагрузке, Эверест. Испугался, но теперь тему прочитал и успокоился почти. У кого-то сгорел двухъядерник или глючит, что надо причину искать? В показаниях современных датчиков вообще много загадочного и непонятного, тем более что производители на вопросы по ним как правило отвечают: "...показания любых утилит условны и руководствоваться ими не стоит..." (цитата ответа техспеца с форума техподдержки известного производителя матерей)
Я думал что нашел истину - это оказалась всего лишь правда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
