Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Фото: 42
dieman Тебе первое, пока что "устное", замечание за нарушение правила
» Злоупотребление тегами форума ("смайликами" в т.ч.)
VRoman
Ок, погорячился...
Вот собрался всё поправить, а тут уже всё испралено :)
А сообщение о злоупореблении я увидел только после отсылки второго сообщения.
Мир?
Фото: 42
dieman
Ок, погорячился...
Мир?
Я догадался, что погорячился, поэтому не нажаловался Mech'у. Мир. :) Но большими, толстыми красными буквами писать целые сочинения не надо. Всё, замяли этот случай. :)
Итак, возращаясь к теме основной беседы.
Что такого наделал мой БП с системной палтой и/или процессором моей новой конфигурации?
И может быть такое, что с ними всё ок, а это просто БП давал неправильное напряжение (например доп питание проца), отчего и возникало сообщение SYSTEM CPU TESTING FAIL
Вот линк на обсуждение проблемы с БП:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 292#216292
Соответсвенно, проблемы с гибелью (или не гибилью) проца и, возможно, системной платы обсуждаем здесь...
ну всё, кажется больше никото тему не обсуждает, обидно :(
Чтоб тебе не очень обидно было...
Вот, например, такой вариант: Платы многослойные и БП дурным током прожег ее гдето в серединных слоях. :)
Я проверил БП, там всё ок, кроме напруги 3.3 вольта
Она 1.2 вольта
При наличии нагрузки ТОК падает почти до 0
Кажется это причина неработоспособности БП, это напряжение подаётся почти везде, в том числе и на проц.
Но могло ли это повредить проц?
Фото: 42
dieman
Это напряжение ввода/вывода почти на всех устройствах внутри компа включая проц, к питанию камня отношения не имеет. Повреждения вроде не должно быть.
ЭЭЭ, а что при отсутствии нагрузки должен иметься ток? Или ты про напругу? Когда подаёшь нагрузку, падает напруга до нуля?
Не, несовсм правильно выразился.
При наличии нагрузки ток почти нулевой, т.е. выдаваемая мощность -> 0
В оличии от заявленной на блоки петания величины (ща не помню сколько там написано).
А напруга тоже немного падает, но не до нуля, т.к. ток всё-таки есть.
Не понял фразу:
На процессор ток ведь подаётся?
Фото: 42
Питается он от +5в. А +3.3в напряжение использующееся для передачи данных между устройствами. Нет +3.3 - значит нет возможности передачи данных между чипсетом, памятью, процем и т.д.
Т.е., если нет 3.3, значит нет передачи данных?
Следовательно нет возможности вообще общаться, например, системной платы и процессора между собой.
А если там не 3.3 а больше подать, это никак не повредит?
А меньше, наприммер, 1.2, это затруднит общение, почему?
Фото: 42
dieman
Пробои в транзисторах могут привести к плачевным результатам. Так же опасно как перегрев проца и чрезмерная напруга на нём.
Просто не будет работать (как и проц от 0,5в). Это ж в три раза ниже нормы. Для правильной работы транзисторов нужно некоторое напряжение. Что бы он открылся, надо столько то вольт, а если подать в три раза меньше, то он просто не среагирует.
Тогда возвращаясь к моей проблеме.
БИВИС говорил, что ПРОЦ типа сдох или не отвечает или контрольная сумма не сошлась
Но есть и сообщение, что проц не инсталлирован.
Соответсвенно раз второго не было, значит проц определялся и какие-то транзисторы срабатывали, но ввиду второго - не все :)
От чего, или для определения наличини в сокетет проца есть соответсвующие сигналы, т.е. проц стоит, ножки замкнуты - сигнал идёт, но напряжение на проце неправильное и он просто незаводится.
Всё, приехали.
Сегодня звонил в гарантийку - процу кердык!
Будут менять.
Просили больше не разгонять!
Вот и думаю, от чегоон сдох, от разгона, сдохшего БП или кривых рук?
И разгонять ли снова (второй раз могут не поменять).
Ха-Ха-Ха
Мне очень смешно, но новый проц НЕ ЗАРАБОТЛ!
Опять System cpu testing fail!!!
Не умер ли и НОВЫЙ проц?
Или он такой неудачный поплася...
Или мне под видом НОВОГО проца всучили старый (сдохший) - очень похож по внешнему виду, я к сожалению сламерил и не записал его серийный номер.
Теперь у меня новый качественный Бп и я не знаю на что пинять (кроме как на себя)!
Соответсвенно есть вариант, что тогда вместе с процем сдохла и материнская плата - это бы всё объяснило :(
Соответсвенно буду теперь её тестить (и заодно и проц на другом компьютере).
Если мой старый БП убил проц, то он тем более мог убить и материнскую плату!
Вообщем у меня полная Ж :(
Всё, тема закрывается (хотя в неё уже давно никто, кроме меняничего не обсуждает), ввиду того, что проц я убил окончательно, на это раз своими руками - погнул две ножки,одна из которых в процессе отгинания отломалась :(
Соответсвенно - механическое повреждение и такой проц теперь годен только на значёк, т.е. никака гарантийка его не возьмёт. Выброшенные 250$
Будет мне урок...
Слушай! Иди в контору, подходишь к продавцу ( с абсолютно тупым видом) и говоришь:Я в NFS играл, а он вруг взял и выключился ( при этоп, ты должен помнить, что они (скорее всего) попытаются тебе лапшу на уши навешать). И спокойно добиваешся своего! Проверено :D
Think outside about.
http://people.overclockers.ru/ZeKE
Эх, если бы.
1) Я им и так сказал, что он вообще не заработал
2) Отломалась она прямо у них!
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, CD-Vega, coka и гости: 53
