Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
NiM@X писал(а):
Третий: предложение после утверждения методики выкладывать стабильные напряжения для камней, с указаниями параметров Модель/степинг/частота/шина/множитель/default vid/"стабильное" напряжение.
об этом я уже было дело поднимал вопрос в ветке про камни, 65нм, но что-то он утонул там не поимев никакого результата, а на XS это сделали, там в шапке есть такая информация. Может тут это получится?.. Только, да, для начала нужно обозначить эту самую методику тестирования того самого "стабильного" напряжения. Например, 500 прогонов линпака + сутки прайма. И если человек прошел, велкам, результат в "факе". А оно очень полезно для статистики в будущем.
Надо либо месагу создать и её постоянно редактировать, либо куратора назначить и шапку обновлять постоянно, что скажете?
NiM@X писал(а):
нужно ли использовать ООСТ?
моё имхо - очень не нужный тест, мало чего делает полезного кроме графиков (саморекламы)..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
ну вобщем если каждый результат в фак заносить то большой он получиться, а так то со временем, если будет больше желающих и популярность ветки поднимется, можно будет конечно что то придумать.
NiM@X писал(а):
Митяй иди куратором! =)
в общем я не против =)))
не большой, а полезный загляните на XS там тонна народу а результатов ну на 2 страницы не больше...
summer писал(а):
Жестко как-то. Лично мне сутки непрерывно гонять тесты ну никак невозможно.
это только пример был, да и практика показывает что ошибки чаще всего появляются как раз после 200 прогонов линпака. У меня вот сегодня один из потоков прайма к утру вывалился..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Думаю всякого рода суточные тесты - крайность. Желающих на такие подвиги не найдётся. А если и будут, то статистики никакой не сделают. Сама идея хорошая. Статистика разгона не на уровне СПУ-З, а на уровне стресс тестов. Чтобы лучше видеть потенциал камней.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
я тоже так думаю- основная масса удовлетворяется часом прайма и максимум 100 проходов линпака Mitjay P5LD2 когда закончите поиск стабильности то выложите скрины и параметры системы.
да, именно, потому что "статистика разгона кпу" на этом сайте просто смешная, и толка от нее мало:
например: 3267 (363 x 9.0) V= 1.264 t=72 и коммент: Проц легко гонится до 3600 на FSB 400. Но чтобы не поднимать напряжение (температуру) и тайминги памяти пока остановимся на этом результате. Или: 3420 (380 x 9.0) V=1.238 t=73 Стабильный результат для работы 24/7 Биг Тайфун работает на максимальных оборотах (2000 RPM)
Однако... Вот мне например чтобы пройти intelburntest 500раз без ошибок пришлось ни много нe мало до 1.425 задрать напругу, что мне казалось дико при таком малом разгоне (напомню 400*8) CPU-z показывает 1.4 idle и 1.386 под нагрузкой, темпа возросла не намного максимум до 72С. HO! так как 3 раза за вечер мне приходилось поднимать напряжение, в последнем прогоне дополнительная нагрузка в виде работы с ПК проводиласть только первые 20-30 минут... потом он работал сам по себе, разве что торенты крутились... Возникает вопрос, что еще можно запустить паралельно с IBT что бы эмулировать работу с ПК?
поверьте найдутся это же крутой "бэнч"!
Mitjay P5LD2 как потенциальный куратор обратись к модератору с предложением, по методике, и по статистике.
В статистику предлагаю прикручивать основные параметры биоса непосредственно касающихся КПУ, простой строкой - перечислением, в соответствии с заранее оговоренным форматом. Например:
CPUVoltage/CPU GTL Reference/NB GTL Voltage reference/CPU Voltage Damper/Over-Charging Mode/CPU PLL Voltage/NB Voltage/FSB Termination/
Лично я сутки гонять стресс тест не буду. Не вижу смысла. Для чего? Чтобы тут в статистике отписать?
Мне даже не так важно, была бы ли ошибка скажем на 200 или 300 проходе. Т.к. в таком тесте и так создается задел на температуру и частоту. Зачем же без меры его так гонять? Так можно и до вдух суток дойти и до трех. Бесмысленно.
100 проходов вполне хватит. И по времени терпимо и надежность очень высокая.
Xmast ну у меня были ошибки после 100 проходов..
вобще конечно если правильно увеличить нагрузку паралельно с IBT, мне кажется можно и двухстами обойтись.
А вопрос для чего, для того чтобы быть уверенным что система не подведет случайно в ответственный момент. + можно будет выяснить реальный запас по частоте процессоров. Вот сейчас среди форумчан бытует мнение что 65нм квады имеют запас по частоте в среднем до 3500, судя по тому как я начал, это не так, у меня есть возможность проверить еще на 3 таких камнях, что и попробую в ближайшее время сделать при условии наличия времени на это
Xmast ну у тебя же нет таких данных...
нельзя считать запасом шаткую стабильность для запуска 3дмарка, в лучшем случае. Потом получаются посты типа: да забей на CPU тест в 3дмарк5 он у всех с разгоном валится
Достаточно большой расплыв. Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды NiM@X Да и для 2 гиов памяти надо выставлять 14000х14000 + если уж линпак, то х64. Интлебурн ловит на уровне х64 линпака.
NiM@X У ты какой. Компромат нарыл. Я помню. Тогда прогонял и ошибку незаметил. Мне на нее пользователи указали. Так что я знаю про нее В теме по линпаку все это есть. История так сказать.
А вобще мой квад на В3 шел приммерно на 3450 по линпаку 64. А G0 кенсфилд 3640-3700Мгц.
При этом у меня вода хорошая. Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд P.S. Сейчас давно уже тестирую 14000х14000.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
