Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 163 • Страница 3 из 9 • <  1  2  3  4  5  6 ... 9  >
-=CrAyT=-
не совсем понял.... что я привираю...
вчера поменял кулер Thermaltake Vulcano Cu 6+ на Glacialtech Igloo 2510 Pro теперь результаты следующие :
AMD Athlon XP 2500@3200 Barton/Soltek 75FRN2
При простое 33-34°C, при максимально нагрузке 44°C (с Thermaltake Vulcano Cu 6+ было при простое 37-38°C, при максимально нагрузке 50°C)
Память Spectek DDR333 2.5-6-2-2
Джедай
ScyTheR Откуда температуру снимаешь ? С подсокетного датчика ?
masterjedy
Честно говоря, не знаю, так мне BIOS показывает, и MBM тоже.... наверное из подсокетного
2500+ (11x200=3200+) 1.65V
Zalman 7000 ALCU обороты мах 2486
термопаста Zalman.
48*С----57*C
Температура встроеного датчика проца!!!
2700+1,6v(3300+=10*2250 1.85v) 50C(70C)
Чтобы стать ХОЗЯИНОМ ЖИЗНИ,надо стать слугой народа.
Barton 2500+ (11x200) 1.625V
NF7-S 2.0
TT Aquarius II (отшлифован водоблок)
термопаста КПТ8.
36С/45C
2400+ (166*12) 39-41 в простое и 45-46 под нагрузкой.
Athlon XP (Thoroughbred B) 2100(1733Мг)@2400Мг
кулер иглу 2500 PRO поставлен на 2500 оборотов
температура в простое__45°C
100% загрузке burn__59°C
при 4500 обротах температура до__50°C не доходит, но становется очень шумно
Vcore 1.800
Кончита кончай свои похитос
35 - загрузка.
53 - 100% нагрузка.
48 - после 100%. :(
2600 XP+(2083)
8RDA
Volcano7+ 4800. :(:(:(
Гони пока не сгорит!!!
Атлон ХР 1900+ кулер иглу 2410pro в простое 38 нагрузка 43 температура в комнате 25 градусов:P
Barton 2500+@3250 (166*13,5) на Albatron KX400+pro (VIA KT333): Tcpu в покое 32 *С, под Burn-in 1.01 48 *С. КПТ-8. Кулер: радиатор от Titan CU5TB, вентилятор Zalman 80 (~3000 rpm). Вдув 92мм Zalman, выдув 80мм Zalman (кстати, довольно шумные эти хвалёные Задманы, буду менять их на Evercool AL... "L").
Thorobred 1700+@2300+ (166*11,5) на Albatron KM18G Pro (nForce2 IGP): соответственно 35 и 57 *С. Кулер Igloo 2450 (~2800 rpm). В стандартном корпусе HP desktop mATX 250W, с одним выдувающим 92мм ~2400 rpm.
Vcore - штатные. Все корпуса закрыты, Tcase ~24-26*C. Естесственно, при Бурне все вентиляторы выходят на 100% мощность. Тcpu измеряется при помощи SpeedFan 4.09 со встроенных в CPU термодиодов. Проверено. Показания SpeedFan 4.09 при измерениях температур идентичны показаниям МВМ 5.34. Проверено.
Burn-in 1.01 дольше 30мин не имеет смысла - дальше температура не увеличивается.
Кстати, до установки таких корпусных на Barton'е было до 56-58 *С (стоял только вдув 80мм Zalman). Грамотная вентиляция корпуса очень важна! Не думаю, что замена БП дала такой эффект.
А вот индиевая фольга - это действительно Очень Интересно!!! :
http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1049894392
спасибо Haggard'у за ссылку.
Последний раз редактировалось Tiger 08.02.2004 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
BurnK7 54*С
простой 24-26*С
SETI@Home client 32*C
Насчет температуры: данные со встроенного в процессор термодиода!!!
кулер боксовый (полный алюминий), напряг 1,7, частоты 12*166, Торобред.
активирован бас дисконнект
Per rectum ad astra!
Barton 2500@3000+ 1.6V, 2500 оборотов/мин, 52 простой/ 60 burn / 62 (Prime 95) :) 8rda3+ В корпусе t=40.
Thoroughbred 2600(2000)
Ga 7va
простой 36
нагрузка 42
Barton2500
Тип датчика Winbond W83697HF
Доступ к датчику ISA 290h
Температуры
Системная плата 33 °C
нагрузка ЦП 48 °C простой 37 °C
Вентиляторы
ЦП_кулер боксовый 4066 RPM
iron3k
Dozer
Нагрузка на CPUBurn 7K:
Проц - 56,5*С;
Мать - 31*С.
Простой в Мастдае 98СЕ:
Проц - 26*С;
Мать - 29*С.
С товоим кулером, не реально.
Врет мамка.
Но не без этого конечно... :D
Я прикладывал внешнюю термопару мультитестера, обмазанную в КПТ-8, к основанию радиатора при "56,5*С", тестер показывал 49*С. Накинь ~10*С так и получится.
Хоть мультитестер китайский и сумм. заявленная погрешность "щуп+тестер" +/- 3*C в переделах 0*-120*С. На самом деле его погрешность +/-1*С, я сам проверял при помощи ртутного термометра.
А что кулер? Лучший кулер за такие деньги, ИМХО.
Последний раз редактировалось Dozer 09.02.2004 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Все указываете температуру с использованием S2kCtl или без неё?
Athlon 1700@2200, D5TB(CU) - 3200 оборотов
Без нагрузки 36-38
С нагрузкой 61
Athlon 2500@3200, Diamond 2000, корпус закрыт и стоит внутри стола воздух не циркулирует, вентилятор работает всего на 2500-3000 оборотов - адское пекло.
проц:
Без нагрузки + программное охлаждение 38 градусов
с нагрузкой без программного охлаждения 50-55
Странно, что температура не такая уж и высокая для такой ситуации.
Торобред 1700+ @ 2400+ (166*12) простой ~ 32, 100% ~ 51-53
Сейчас этот форум просматривают: micros_83, tuborgfps и гости: 61
