Куратор(ы):   vk6666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 459 • Страница 3 из 23 • <  1  2  3  4  5  6 ... 23  >
В этой теме обсуждается разгон 486х процессоров
обсуждение 386х, 286х, 186х, 86х процессоров оффтопом не является, т.к. создавать отдельную тему для них нерентабельно.
Оффтоп и флуд будет нещадно стираться.
Небольшой FAQ:
Q.Что такое 486й процессор?
Первый 486й процессор был выпущен в 1989м году, и являлся представителем второго поколения 32-разрядных процессоров. Он сохранял основные принципы архитектуры процессора 80386, а также обеспечивал полную совместимость со своими предшественниками. Но в то же время он имел ряд преимуществ.
* В процессор введена внутренняя кэш-память 1-го уровня (Internal cache Level 1) размером 1, 8 или 16 Кбайт и предусмотрены средства для двухуровневого кэширования.
* В процессор введен математический сопроцессор (в модели процессора 486SX сопроцессор отсутствует).
* Повышена производительность обмена по внешней шине — введены так называемые пакетные циклы, передающие одно слово за один такт шины.
* В архитектуре процессора применено скоростное RISC-ядро, которое позволяет наиболее часто встречающиеся команды выполнять за один такт.
* В структуру введены буферы отложенной записи.
*В отдельных моделях предусмотрено внутреннее умножение тактовой частоты (на 2, 3 или 4). Pentium Overdrive, выпускавшийся на сокет 3 и 6 мог так же иметь множитель 2,5.
первый 486й процессор (Intel A80486SX-16) был выпущен по 1мкм техпроцессу и имел 1.185.000 транзисторов (в его 0,8 мкм версии было 900.000 транзисторов, а в первых моделях фирмы Cyrix - всего 600.000).
Последние 486е процессоры (AMD 5x86) были выпущены по 0,35 мкм техпроцессу и имели 1.600.000 транзисторов.
так же смотрим Intel486
Q. В какие сокеты устанавливаются 486е процессоры??
Socket 1 - 169 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive
Socket 2 - 238 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive, Pentium OverDrive
Socket 3 - 237 pins / 5volt, 3,3 Volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Socket 6 - 236 pins / 3,3 volt / CPU'S - 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Так же фирмой Ciryx выпускались 486е под 386й сокет (132 PIN), и являлись самими низкопроизводительными 486ми процессорами, и были предназначены для апгрейда компьютеров, имеющих материнские платы под 386й процессор
Уточнение от pcd4h
Кроме Ciryx, было ещё несколько, и на замену 386SX, а также для 386DX.
Самый шустрый из них был от IBM - 486BLX3 устанавливался вместо 386DX, имел 16К кеша,
работал на утроенной частоте сис. шины, из-за него intel и назвала i486DX4 проц с множителем 3.
486BLX3 на частоте 75мгц c установленным в материнскую плату сопроцессором работал сопоставимо с i486DX2-66.
Q. Какие фирмы-производители выпускали 486е процессоры?
1. AMD
2. Cyrix
3. IBM
4. Intel, а так же Intel 486 Overdrive
5. SGS Thompson
6. Texas Instuments
7. UMC (ссылка по теме - Все о процессорах UMC)
Q. какой 486й процессор является самым старшим\производительным?
AMD Am5x86-150 (50x3) и AMD 5x86-160 (40x4), но, так как эти процессоры выпускались для ОЕМ-поставок, информации об их тех. характеристиках найдено не было...
Q. можно ли вручную (без помощи материнской платы) выставлять КУ на 486 процессорах?
Да, можно,
на процессорах Intel 486 DX4 и AMD DX4 (кроме 25253):
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=2
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на контакт Q15 (BREQ) дает КУ=2
на процессорах 486 DX4 серии 25253 те же действия проводятся с контактом B13 вместо R17.
на процессорах 5x86:
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=4
вот схема контактов 486го процессора.
*ВНИМАНИЕ! на схеме изображен процессор, вид снизу, в случае вашей ошибки вы можете повредить или уничтожить ваш процессор
по вопросам дополнения и изменения FAQ шлите мне (vk6666) ЛС
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 02.11.2006 10:09
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 07.03.2007 11:20
Да,все нормально пахает.Я даже без питания маму 5 мин продержал.Не на дефаулт не скинулось.Ура товарищи,ура!
Ну как со стабильностью, виндойс ставил?
Ага,98SE.
Не по теме:у вас там в Москве случайно AMD Hammer не продоют из-под полы?
А то я слышал Athlon 2700+ уже вовсю разторговывают.И где можно достать
шлейфы круглые,весь Краснодар облазил-у нас не продают отдельно...
Точно нет
Возможно но не видел, 2200+ точно есть а выше не видел
И где можно достать
Ну тут могу поделиться собственным опытом, так как в москве они на каждом углу не продаються, а там где продаються,стоят таких денег что лучше не знать.
Итак берешь острый нож и разрезаешь шлейф вдоль проводников по 4 проводка шириной на длину 1-2 сантиметра, а потом тянешь в разные стороны ручками, и шлейф распускаеться на узенькие полоски по четыре проводка, и заматываешь изолентой в круглый кабель, пока эксперимент проводил только для FDD 2 дня назад все работает, для HDD в последнюю очередь так как 80 жильные шлейфы имеют немного другую структуру, там нужно делать немного по другому так сказать требования стандарта как сделаю так обязательно напишу, а описаный метод подойдет для FDD и CD-Rom но наверное не для CD-RW так как критичны ошибки при передаче данных.
А зачем резать ,у меня и так они хорошо скручиваются(про шлейфы).А четверка еще не разу не повисла:)
Народ! Привет! Вот имел Р150+ у него родная частота 100, гнался до 133, но проблема в интегрированом контролере. Больше чем на 110 не дает - сбоит!
Ето я к тому что смотри - и у тебя такое может быть. И вообще такие процы давно на брилки пора вешать
а ты попробуй дырочку в нем сделай...
я в мастерской на станке чуть сверло не поломал, а 486DX2 даже не пошкрябался :D
Не народ на брелки жалко.,если уж сильно хочется "тройки" вешай.
А на счет сверления-корпус-то керамический !.Ты его накернить попробуй,сам и увидишь:)
Diler ну что как там твоя четверка поживает, как стабильность.
После разгона целесообразно оттестировать систему, описать, в деталях, процесс разгона (но без флейма!) и полученными результатами с коллегами.
Интересно ;)
http://rudometov.com (статьи и книги)
R/O/C .Ну стабильность неплохая.Я даже тайминг на турбо поставил...
Тестировал я (чем только не тестировал,cpu hi-it professional,heavyload).Целые сутки гонял...Даже не повисла.На счет производительности ч-чуть лучше intel pentium 133 Mhz (sandro'й тестировал).Ну самое то,че радует-квак 2-й пошел без тормозов практически(видяха voodoo 16 mb(pci),32 mb оперативки.
P.s -Не понимая,че за фигня ?Прирост производительности вроди должен быть побольше...Я думал где-то на уровне 166 Mhz пня будет.
Rudteam на чет процесса разгона -все в форуме.
ВсемКак посчитать тепловыделение проца есть формула какая-то,по типу
FSBxMultip=cpu clock.И второе.Я со своего Селерона снял половину Dragon Orba (которая с вентилятором).Запустил комп.(тактовая 900@1295mhz),я очень удивился когда винда загрузилась,но больше,когда температура с вентилятором и без различалась на 15* С .Че за фигня такая?
Нет, не разогнать мне "четверку". Корпус то надо АТ. или БП ат. А нет его.
Diler: на уровне 166 пня не будет имхо никак. Потому как все таки уровни у них разные, как не разгоняй. (хотя бы даже инструкции взять)
П.С. зачем нужны круглые шлейфы, а тем более разрезанные?
бл
Не ну это ты хватил P166 из четверки, тот самый амд5х86-133 аналог Р75, а ты аж 133 сделал, это очень даже не плохо.
вот это правильный подход.
Есть, попозже поточнее напишу, но вообще все приблизительно.
В какую сторону различалась чето я не понял.
Объясняю популярно, представь большой просторный корпус, много вентилей и на вдув и на выдув и вбок и вниз и еще куда захочешь, и все вроде хорошо но посередине болтаеться огромный комок шлейфов который портит весь теплообмен и застаивает воздух,теперь понятно, хотя если у тебя винт да сидирум висят на одном шлейфе, а флопа нет то тебе не понять, что значит 3 винта, 2 сидюка и мобилрак, и сколько надо шлейфов,ну и плюс FDD.
понятно. у меня места вроде хватает. висят: сидюк, рирайтер, винт, флопик.
бл
А у меня 2 винта в рейде на двух каналах 2шлейфа
Флоп 1шлейф
CD-Rom+CD-RW 1шлейф
Винт+Мобилрак 1шлейф
итого 5
И мне это нагромождение не нравиться
Долго отсутствовал-провайдер че-то тупит...На ладно,пусть это останется на его совести...
На счет кулера -температура повысилась(но всего на 15*С).Я считаю ,что разница должна быть гораздо больше,ведь радиатор один и не столь массивный(у меня Dragon orb 1-т.е-радиатор не Cu а Al).Нафига тогда нужны сильновоющие турбины,
взять хотя бы 5200-тоже не слабо шумит,ну а про 7200 и говорить нечего...
P.SR/O/C когда напишешь о тепловыделении.
P.S2-Я на флопике и на сидюках шлейфы замотал.Недавно диск писал,проверил на ошибки-нету вообще.
Да я никак волшебную книжку не найду, чтоб формулы точно написать.
Ну я в принципе так и думал, значит теперь все можно делать спокойно, там в принципе скорости маленькие, а вот для жестких дисков не зря сделали шлейф восьмидесяти проводный, там между каждой жилой для передачи заземленный экран, следовательно при скрутке кабеля должно так и остаться.
Вот ричуночек
#77а вот вся статейка
http://www.hardwareportal.ru/Periferia/Round.cables/index.html
а вот еще http://sky.net.ua/review/index.php?review_id=678
R/O/C сходил я по ссылочке....Теперь думаю :иожет их (в смысле шлейфы)
еще и фолбгой обернуть?
Фольгой надо наверное только для винтов, для CD и флопа и так хватит, фольгу надо заземлить на корпус компа, а вот как соединить проводник для заземления с фольгой?
Да уж это проблемма...Может где нибудь на краю фольгу свернуть ,а потом паяльничком....
Ну че как там на счет тепловыделения ничего не нашел?
Я тут другану ходил новый комп смотреть,блин,такое дерьмо купил P4 2.53 Ghz
и мать Intel!!!,и в биосе полазил ,там только можно самому ставить устройство с которого грузиться и время,ну там agp aperature size и всякое подобное дерьмо...
Прикол в том ,что шину,тайминг памяти,напряжение,даже режим работы памяти(т.е strong итд) менять нельзя!!!Кроме того мать не имеет системы мониторинга.Весь биос облазил нет не где...Вообщем люди не берите Intel 845 desktop mother board!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
