Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 3 из 303 • <  1  2  3  4  5  6 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
gee
совершенно нет повода для переживания....65...ещё норма...выше не желательно..но можно! А воще придел 90
Хороший юзер-мёртвый юзер
Макс. рабочая температура ядра для АХР 85-90С
Кривыми должны быть извилины...
Фото: 42
gee Если разгоняешь без повышения напруги, то до 70 просто обязан работать. Если же повышаешь напряжение, то стабильная температура может снизиться до 65. Если не гонишь проц, то снизь VCore до 1.4в, и температуру как рукой снимет. ;) К слову, мой проц на этой частоте с 1.15в работать может. :)
gee Максимально допустимая температура у Athlon'а/Duron'а - 85-95°C. По маркировке можно узнать максимальную температуру ядра (3-я буква с конца маркировки): Q - 60°C, X - 65°C, R - 70°C, Y - 75°C, V - 85°C, T - 90°C, S - 95°C.
Кто ищет - тот доищется!
мать на столько дурацкая, что о разгоне речи не идёт :(
PCChips M830 SiS735.. вот
хотя я пробовал его на 8РДА3л+ он и на 166*11,5 так же греецца
спсб за объяснение
воскрес
Ерунда такая получилась. Поменял термопасту (серебрянку от Titan на К П Т-8). И вот, дабы проверить получившийся эффект, включаю комп. В простое темпа была 46 градусов. Врубаю CPUBurn, температура 47 и вдруг визг из системника, звук как сирена у ментов и комп выключается. Оказывается кулер соскочил с сокета (...ну, может и кривые:shock:). Все произошло за2-3 секунды с момента запуска бурна до выключения машины. Материнка Epox 8RDA3+ с контролем перегрева. Намазал снова, поставил кулер, включил - вроде работает. Вопрос:
1) Я угробил свой процессор или поживет еще?
2) То что случилось, принесло ему много вреда или как?
Какая теперь Т?
Сколы есть?
Если работает, щначит должен работать.
Тестируй...
Charlie Harper
Сколов вроде нет, рассматривал, не обнаружил
Вчера до описанного события температура было 47 градусов (в простое) сегодня 48, но в квартире заметно жарче. Сейчас пока я в инете - 47.
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды:
Koreshastiy
Хочется надеяться!!!
Ну тогда в чем проблема?
Работает?
Тестируй теперь, на всякий случай.
ЗЫ. А что за кулер и как он отвалился?
Charlie Harper
Да стоял GlacialTech Igloo 2510 Pro, поставил Titan 9 Сu, но он прибавил мне 11 градусов при бурении. Поставил назад Иглу, вот от о отвалился, видно клипсу плохо защелкнул.
Robis что это еще за титан такой, ну если он прибавил 11, а сколько ж тогда Иглу прибавил?
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Mr.Roman
Titan TTC-CU9TB/SC (http://www.ixbt.com/cpu/socketa-coolers ... art1.shtml), несмотря на то, что медный, температура с ним больше. Даже Алюминиевый Иглу в простое держет 47 градусов, тогда как с Титаном 51. Под нагрузкой Иглу (30 мин. бурения) 56 градусов, Титан 67 градусов. Странно, но факт. Везде использовал К П Т - 8.
Ничего страшного, на то она и термозащита. :)
У меня 3 раза срабатывала, без последствий. Правда, на 95 градусах.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Robis Некоторые экстремалы специально снимали кулер для проверки аварийного выключения, результат - полностью рабочий проц. Термозащита отрубает питалово при 110 гр по термодиоду - вполне безопасно для проца.
Фото: 42
Robis
Ты сам себе ответил, что проц работает. :)
Соскочивший кулер скорее видюхе больше вреда нанёсет. Хотя последствия у проца тоже могут быть в качестве ухудшения/улучшения разгона, увеличения температуры или сколов.
VRoman
Да у меня какраз под кулероп провода всякие, вот на них он и повис :)
vor
Правда, на 95 градусах. Это ты когда проверял защиту от перегрева?
Лучьше поставь в биосе ограничение на 75-85 градусов. У меня лично стоит на 75 градусов и работает. Хорошо что есть такая защита, а то я се чуть проц не сполил при высокой нагрузке проца и при минимальных оборотах кулера.
Robis
Работает, значит жить будет.
Grek
Насколько я понял из мануала к моей материнке, (Epox 8RDA3+), я могу установить только температуру подачи сигнала о перегреве, а отключаться он будет всегда при 110 градусах. Может и попутал что???
Robis , не то прочитал.... .
Есть CPU Warning Temp. - это предупреждение.
И Shutdown Temp. - темп. выключения
Вот у Grek стоит второе на 75 град., чего и тебе рекомендую.
Каждый человек считает ясными только те мысли, которые по своей смутности не превосходят его собственные.
Gepard
Гы, несмотря на все, я выставил Shutdown Temp. на 70 градусов, CPU Warning Temp. на 66.
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, Star_Wiking и гости: 43
