Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Бельгард FR
А как гонятся эти процы ? С напряжением 1.9 - 2В...
З.Ы У самого Atlon1700+ на степинги б, так максимум стабильности на 212*9=1907. Даже на 2000 не работает тольком, так пару минут, даже с напругой 1.85. Так-что радуйтесь =))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2003 Откуда: Днепропетровск
1.30V, 1800MHz (200x9), Duron1400@Athlon, MIXIB0335VMPW
Сейчас работаю в этом режиме. Температура 45гр под бурном. Титан д5тб, вентиль замедлен до 1800 оборотов. В простое - на 2 градуса ниже температуры в корпусе (25 против 27 ), S2KControl - 64/64.
Для перевода на 2Ггц и выше нужно поднять напругу до 1.60-1.65 и температура повышается градусов на 15. Я лучше в тишине . Тем более, что прирост незначителен.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Брест Фото: 47
У меня на EP-8KRA2I(KT600) минимум 1.4В можно выставить.
Проц Thorton 2000+(23-я неделя, оранжевый корпус) c включённым мною кэшем.
Сначала я тестировал (с помощью PRIME) на 10*200=2000MHz при 1.4В.
Более часа - всё нормально. 50градусов под PRIME. 52 - под BurnK7.
Скриншёт: http://images.people.overclockers.ru/2728.gif
Затем решил поднять частоту. Поставил 10.5*200(Barton 3000+). В промежутке эти мелкие пару десятков Мгц не стал проверять. При 1.425 Prime вылетел через пару сек.
Всё нормально стало при 1.45В.
Результаты здеся: http://images.people.overclockers.ru/2729.gif
Затем Barton 3200+ (11*200). 1.475В - через пару сек естественно вылетел.
1.5В - Prime вылетает через пару минут(кажись через 7). Стабильность появляется при 1.525В.
Результаты не поместились на персональной странице. Чё то не увеличивают квоту. Температура 60-61 при Prime. Открыл форточку - через 5 мин температура упала до 57. В комнате стало прохрадно. Ребята кричали закрыть поддувало - да, зима в комнате не нужна...
Замечаю тенденцию, что для очередных 100МГц необходимо поднять напругу на 0.05-0.06В.
Т.е. на частоте 1800(9*200) проц точно(98,7%) заработает на 1.3В или даже на 1.275В(87,6%), что подтверждает показания Quall.
[/url]
_________________ А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Последний раз редактировалось AlexZerg 08.03.2004 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2003 Откуда: Украина Киев...
ребята спешу обрадовать вас мой 2500+ 166х11 работает на 1.400v все тесты проходит(prime, hot cpu tester, burn k7) !!! ставил 1.350 - где то час работы под тестами а потом ошибка . реально работать в ворде итд. под 1.300 и меньше - мать позволяет 1.100 v ставить -
зацените прикол !!!! я сам в шоке - тесты ещё не ганял ...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2003 Откуда: Moscow\Russia
Мой бартон 2600+ (227х8.5) работает на 1.425 (+0.05 т.к. мамка 8RDA+ завышает) работает абсольтно стабильно и не греется,
проходит все тесты, вообщем проблем с ним при работе не было!
А расхвленая прога прайм 95 полный калл, у меня на дефолте даже не пашет она!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Рязань
Тортон - Barton
1. При напруге 1.5 пашет на (200*10) prime 1 час (времени нету больше) полет нормальный
2. Напруга 1.6 - 200*10.5 - полет нормальный (BurnK7+Prime+SandraBurn) гдето тоже час.
А дальше сложнее...
200*11- 1.6 пашет, но на 1 минуте вылет из Prime.
Поднятие напруги до 1.725 абсолютно ничего не дало.... Таже петрушка...
Кстати, немного не в тему... Burn почему-то греет камень сильнее чем Prime.... я думал наоборот будет.
_________________ Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Вильнюс, Литва
У меня был моб. бартон 2500+ - работал на своей родной частоте при 1.35В 100% стабильно в течение месяца 24х7 под нагрузкой.
теперь есть моб. бартон 2400+ - проработал более суток под нагрузкой тоже при 1.35В, продолжает работать.
[edit] Проверил на 11х133 при 1.1В работает вроде без проблем(долго не тестил - лень). Попробовал 1В - повис намертво тут же
А вообще заметил, что у атлонов первым начинает глючить именно FPU, а лишь потом - все остальное. Поэтому бывает, что все вроде работает, пока не включишь прайм или другую прогу, интенсивно использующую FP.
VRoman
Artiom Чем FPU проверяешь?
Проверяю праймом, а также F@H 24x7. Если в рассчеты закралась ошибка, то work unit накрывается, не досчитав до конца. А т.к. большинство WU считаются порядка 8-12 часов, то по результатам их счета можно сделать выводы о стабильности.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Свердловская...
Gryphan писал(а):
я так понимаю у меня самый крутой результат !!!
Неее, не самый крутой, у меня тоже 100% стабильность при 166*11 1.4!
А теперь наверное мой рекорд:
210*10 при 1.525! Около 10 часов Burn и 4 - х часов Underground всё стабильно!!!
_________________ Если надпись на мониторе уменьшается, то ваш монитор уносят.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 38
