Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Corner а что показывает Таск менеджер?
Чем черт не шутит...тем мужик не перекрестится.(с) народ
Мужики подскажите как определить работоспособность и наличие Гипер-Трейдинга в процессоре?
При прохождении POST говорит об ошибке процессора, в BIOS стоит HT - enable.
В диспетчере устройств и CPU-Z нет никакого намека на второй виртуальный проц.
Операциока - WinXP+SP1(rus)
железо: ASUS P4P800 Deluxe rev. 2.0 BIOS 10; P4 2.4 800Mhz;Память OSZ EL 2x256
В диспетчере устройств должно быть два проца!
ещё у ВиньХР была такая хрень, в новостях говорили, что мол SP1 убирал поддержку Hyper-Threading`a ... даже спец патч выпустили.
RU_Chertenok: INTEL i5-M430 в TSC!Russia ! E6400 -> I5-2500K -> I5-7600K -> 12400F
Приятель ставил Win XP+SP1 c моего дистрибутива , у него и в диспетчере и в Sandre и в SPU Z все кажет, а у меня нет.
При прохождении POST мамка говорит об ошибке процессора ! Проц Малайский. Думаю после праздников проверить и тащить в
гарантийку. Может есть еще какие-нибудь варианты.
Windows переустановил при включенным в Биосе Hyper Threading и без SP1.
HT не заработал. Система не разгонялась (все в штатном режиме).
БИОС перепрошил с 10 на 14
При прохождении POST мамка говорит: - об ошибке тестирования процессора
Спасибо всем откликнувшимся
Добавлено спустя 13 минут, 2 секунды:
Кот-Бегемот Кот-Бегемот
Ни чего нового - загрузку только одного проца
Corner Никто не хотел советовать тебе плохого. Такая проблема как у тебя обсуждается в FAQ про P4P800. Жалко ты конфиг не заполнил!!! У меня знакомы взял 2.8 и мать гигибайтовскую, он даволе. Он мать на 865 чипсете взял, и при разгоне до 3Гц спике пищать начинает, вот и все недостатки, но в этом уже мама виновата. Заполни профиль!
Кот-Бегемот Кот-Бегемот Цитата:
попробуй клир кмос(биос скинуть) МНЕ ПОМОГАЛО
Corner
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
Серьёзно проверь проц на другом компе/
Сейчас Hyper Threading не нужен сильно лучше вообще его выключи
COMMANDANTE ВЕЧЕН
Злостный читер
Фото: 292
а смысл включать\выключать....протестируй и так, и так.... и выбирай оптимальный вариант.
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Фото: 42
Evgen_Panasuk Если у тебя на компе по мимо основной программы, в которой ты работаешь или играешь, открыто ещё куча всего-всего (распределительные вычисления, закачка из инета и т.д.) то лучше HT держать включёным. В противном случае можно выключить. Вообще вреда от НТ нет. :)
И если выключить в биосе НТ все равно ругается на проц
Да явно в мамке проблема...
Если на другом компе все заработало на ура...
Кхе... перепрошили биос на 10.08. все встало на свои места. И проц мульти определился и Пост ничего не сказал.
Но комп работал не долго. После настроек в биосе комп проревел и выбулся. И теперь только горит зеленый глаз с черным экраном :weep:
зы. вытаскиваль батарейка все тоже самое.
Хе-хе, у меня с вкулюченным HT PCMArk2002 - 5603, а без него 7847. И где тут дополнительные 15% производительности спрашивается? :D
Dmitr запусти-ка псимарк2004 :wink:
весь вопрос для чего комп. для игр сейчас HT не нужен
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Злостный читер
Фото: 292
Auqanox2 поддерживает HT, в опциях есть вкл/выкл.. правда не тестил на разницу фпс
Купил новый компьютер (собирал дома сам) и возникла проблема, связанная с работой технологии Hyper Trading под Windows XP Pro SP2, и заключается она в следующем: есть три приложения, которые не могут нормально функционировать, это антишпион Ad-Aware SE Professional, PL/SQL Developer - оболочка для работы с СУБД Oracle 9i и система программирования C++ Builder. При запуске, например, PL/SQL Developer появляется окно, куда нужно ввести пароль и имя пользователя, после ввода соответствующей инфы, программа коннектится к Oracle и при загрузке Plug-in ов подвисает, помогает только Диспетчер задач (а иногда и он не помогает). После запуска C++ Builder все работает хорошо, но если попытаться загрузить файл с группой созданных ранее проектов, то получается завис. Так вот что интересно когда зависает Builder, можно включить PL/SQL Developer или антишпион, который тоже при загрузке виснет, и тогда приложения загрузятся нормально и дальше работать тоже будут нормально (C++ Builder правда еще при компиляции будет подвисать). Таким образом проблема заключается в загрузке. Что касается разных версий программ, то старые версии PL/SQL Developer иногда грузятся нормально, старая Ad-Aware - всегда хорошо, Builder глючит на всех версиях. При отключенном Hyper Trading все работает нормально, подобных глюков не наблюдается. Все остальные установленные приложения работают и с НТ и без него штатно. О системе: CPU: Pentium4 3.0GHz/800/1Mb, Mainboard: Intel KD 865Perl, Memory: 2x256Mb Samsung PC3200 DDR400, Video – карточка со старого компа, на новую денег не хватило :) - GeForce2 MX400 32Mb, HDD 160 Gb Samsung SpinPoint, корпус Inwin S506. Знает ли кто-нибудь причины вышеописанного и как их устранить?
Сейчас этот форум просматривают: Nick57, stalkerproffi и гости: 48
