Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
Kessandr писал(а):
Вот попробовал погнать =) Вот след заход.
а тебя не смутил тот тот факт, что результаты не стабильные, да еще и в разгар тестов резко упала частота? Я такую же хрень уже наблюдал на своей Asus M4A87TS Evo. Думал, что это не бага, а фича. как бы не так!!!!! у меня похожая ситуевина. и мне это не нравицца! http://www.overclockers.ua/blogs/users/gallery/546/17/2000_c229676d40.gif сегодня протестил друга Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - такого глюка нет. работает абсолютно стабильно! Вот как должно быть примерно вот так на нормальной материнке! http://www.overclockers.ua/blogs/users/gallery/546/17/2000_850bbe4e04.gif кароче, что то не то с твоим разгоном!
Kessandr писал(а):
Master_Rak Смущает, и еще как. И не понимаю по чему. Буду дальше копать =)
знаешь, учитывая родство Asus и Asrock, похожую симптоматику проблем, мне кажется что єто какой-то глюк прошивки. Заметь, такое наблюдается только при значительном увеличении частоты и увеличении питающего напряжения. Может быть срабатывает механизм защиты от переразгона?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Kessandr писал(а):
Глюк отловлен, и прибит. Тесты пошли по новой, первые на 3,6 стабильны.
Ray2000GT писал(а):
Хочу купить 1055Т, но чего-то разгон в этой ветке совсем не радует. У меня 965 С3 работает на постоянке на 3.9GHz, вроде ж у Тубана неплохой разгонный потенциал должен быть, в чём же дело?
а что 3700 это мало? позавчера гонял 1055 на 790FX - 270x14=3780MHz Для 6 ядер не плохо! вчера гонял его же на 890FX - те же 3870МГц. до этого тестил 1055 на материнке с 870 чипсетом. правда, погнался чуть слабее, до 3710. а еще есть турбокор, которій можно гибко настраивать. к примеру проц работает под полной нагрузкой на 6 ядер на 3710, а при малопоточной нагрузке - почти 4ГГц
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2003 Откуда: дровишки ???
Я смотрю что практически все стали на одной и той же частоте шины - ~270 мгц по шине независимо от матери, типа памяти и экземпляра проца. Я пробовал гнать даже при множителе 10 на проце и 5 на северник и гипертранспорт - и все равно выше 270 стабильно вылезти не смог.
_________________ Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
