Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 80 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
У меня Барик 2500+ 49 недели завелся только с поднятием напруги до 1.785 с кулером Titan TTC-Cu5tb, после смены на Zalman 7000a пашит с напругой 1.75. На шине 220 с поднятием напруги до 1.85 и максимальной температурой 55 градусов работает нестабильно, бывает его клинит. Так что чем новее проц тем меньше у него потенциал к разгону.
тута статейка по этому поводу:
http://www.nnm.ru/iron.php
читаю и удивляюсь какой же мне всё таки попался удачный экземпляр - который работает на 1.600 v при 200х11 (стабильно работает !!) реально становится на 220х11 но при этой шине память невыдерживает длительные тесты ...
гнать их надо !!!
http://people.overclockers.ru/Gryphan
Gryphan слушай, ну ты со своим процем уже всем уши прожужжал :)
Gryphan если у тя в cpuz такой вольтаж показывает - то это не значит что он 100% тот - прога не vcore сканит, а vdd - напругу северного моста (по крайней мере у меня так).
Может у тя и правда проц на 1.6 работает на 200й шине, но самый точный разультат это в биосе.
У меня на 1.6 только на номиналке пашет, а начиная поднимать шину нужно задирать напругу.
Если у тя в биосе vcore 1.6В значит те о..енно повезло с процем.
А сколько ж у тя тогда на номинале показывает? 1.4В либо. ответь плз.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
так я только из биоса всё меняю - я програмнеым методам мало доверяю !!!! мольтаж если подскажеш где то можно вольт метром померять - но где ??
гнать их надо !!!
Это я писал :oops:
Gryphan
с другой стороны сокета. В факе по 8RDA Vroman показывал на своей маме, где снять истиный вольтаж проца мультиметром.
Последний раз редактировалось SergeyTN 15.03.2004 8:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Хорошо, что я догадался заглянуть сюда перед апгрейдом! :)
Мой Барт-2500 стабильно работает в пределах лишь 2100МГц, и захотел я его заапгрейдить до 2600+. А тут такая катавасия, оказывается...
А какова статистика Барт-2800+?
Держат ли шину, скажем, 183МГц?
Хорошо ли гонятся?
БД посмотрел, но там очень мало инфы по процессорам выпуска этого года.
Maximus_G
а вольтаж какой?
Хорошо ли гонятся?
сложно в статистику заглянуть?
SergeyTN в статистике в основном удачные камни. для этого и создаем отдельные ветки.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
armadillo мне кажется, что ветка в конфе меньше информации даст, чем статистика
у меня кент в магазине менеджером работает, и я к нему почти каждое воскресенье хожу гнать процы:-)
вот последний 2600+ при открытом корпусе работал на 2600
закрыли его и он работать так не захотел:-)
ну а на 2400 работает без проблем
SergeyTN они дополняют друг друга.
Последний раз редактировалось armadillo 16.03.2004 1:55, всего редактировалось 1 раз.
SergeyTN писал(а):
Maximus_G а вольтаж какой?
Любой, до 2В.
Повторю - в БД очень мало информации по этим камням выпуска этого года.
Maximus_G
Любой, до 2В.
значит не повезло :(
Скоро будет немного информации по камням 0409. Навскидку скажу так, из 5 экземпляров проверил пока 2. Один работает как 3200+ 92200мгц) второй на 3600+? (2400мгц)
кстати как правильно интерпретировать 2400Мгц. 3400+ или 3600+
Ведь
2100мгц - 3000+
2200мгц - 3200+
2300мгц должно 3400+
2400мгц должно 3600+
к тому же амд за увеличение шины с 166 до 200 (34мгц) добавляла рейтинг 100. А мои процы пашут на 217шине. Это значит что 3650+ ? =))
Terminator Ты уже сам запутался. всегда ведь пишем @XXXX МГц (FSB*Multiplier) и не путаемся
и ты не указал напругу
Terminator рейтинг может посчитать, например, ЭТАпрога
Вношу свою лепту в статистику - взял Бартон 2800+, AXDA2800DKV4D AQYHA0405XPMW. Фактически разгон для меня ограничился возможностями системы охлаждения (старый добрый Zalman 3100+) - Super_PI начинает показывать ошибки в расчётах при температуре проца 71 град.
Таким образом, я смог разогнать проц до:
2350МГц, 188х12.5, 1.825В, 69град.
И понизил для "запаса прочности" по температуре до:
2325МГц, 186х12.5, 1.725В, 64град.
Все показания - из 8RDAvcore, показания температуры подтверждаются отдельной термопарой, лежащей в пасте между процем и радиатором.
"Точка перегиба" роста зависимости потребного напряжения от частоты (т.е. место, начиная с которого для повышения частоты приходится добавлять значительно больше напряжения) находится в районе 2300-2325МГц.
